Замена помпы. Какие подводные камни есть?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Замена помпы. Какие подводные камни есть? вывод темы на печать
Milly
На форуме 8 лет
Авто: 21102 - 2002 г.в.
Сообщение Добавлено: 19 Май 2017 12:27
Собираюсь это делать, течёт. В теории вроде просто. А кто менял что скажет?
Если что я в машине всё делаю сам, просто сюда ещё не лазил, потому спрашиваю.
Milly сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Авто: Белый японский сарай
Сообщение Добавлено: 19 Май 2017 13:55
Да вообще ни каких проблем. От старой прокладки остатки хорошо почисти на блоке. Я ещё прокладку герметиком немного смазал.
Alexandr008 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TDream
На форуме 6 лет
Авто: 0994 07гв 1,6i Я7.2 Евро-2 БК ЕП 56ткм укрсток с салона
Сообщение Добавлено: 19 Май 2017 14:02
Нужный зазор крыльчатка-блок необходимо соблюсти.
21063 > 110218 > 210994
TDream сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Milly
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 19 Май 2017 16:01
и чем его соблюдать, если посадка ейная жёсткая?
TDream
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 19 Май 2017 16:08
Толщиной прокладки.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Май 2017 19:15
Имхо, дрочево
Лысик
На форуме 4 года
Авто: 2108 1,3 карб 89г.в.,НП,фароочистители, КЗАТЭ 80А+РН н/о, ВСМПО, атермальная тонировка...почти сток,только чуть лучше+К2 Кросс
Сообщение Добавлено: 21 Май 2017 10:36
Кто сказал? Крыльчатку можно съемником подвинуть, если без прокладки всё равно зазор велик.
Лучшее - враг хорошего!
Лысик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 21 Май 2017 19:58
Основной косяк это выбор нормальной помпы.
Второй - выбор нормальных роликов.
Завершающий сложный момент - установка и натяжка ремня. Если это делать часто, то проблем никаких. Если это делать редко, то можно посношаться.
Еще мне рассказывали байку, но я лично такого не видел еще, что бывает якобы износ шестерней ремнем. Не знаю при каких условиях такое бывает, но пугали достаточно стажевые мастера.
Z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Май 2017 20:36
Износ есть конечно. Они же не вечные. У меня вон все в раковинах
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 21 Май 2017 21:58
Это не байка:
Развернуть
Такой шкив довольно быстро обрывает даже свежий ремень.
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
All Exx64
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21100, 1998 год
Сообщение Добавлено: 21 Май 2017 22:30
Это при каком пробеге такие шкивы??? Я, видя мелкие раковинки (но их много было) на шестернях КВ и РВ при пробеге 200 т.км., поменял их 15 т.км. назад, но новые тоже уже в крапинках...
All Exx64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Milly
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 23 Май 2017 11:19
Мужики, не сочтите занудой!
Снял платиковую крышку, ремень. Помпа не люфтит, крутиться как положено. Течи не видать внешне. Но железную крышку не стал снимать, скорее всего под ней течь и не видно. Так вроде больше не откуда?
Прокладко что ли!
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 23 Май 2017 13:11
Придется снять - там и кроме прокладки ГБЦ есть откуда течь.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Milly
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 23 Май 2017 14:11
Ах блин, про ГБЦ прокладку то я и забыл. То же вариант.
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 23 Май 2017 14:28
Я думал,что ты именно ее имел в виду,написав:
Milly писал(а):
Прокладко что ли!
а ты про прокладку помпы?
Очень маловероятно,что она виновата,а вот прогнившие заглушки блока и ГБЦ рубашки охлаждения сочиться вполне могут.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Gordan
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21124 2007г.
Сообщение Добавлено: 23 Май 2017 15:09
заглушки в гбц и блоке
Gordan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Milly
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 23 Май 2017 16:59
про эти заглушки даже не подозревал. Будем посмотреть.
