Установка различных усилителей кузова на гнилой кузов
На страницу : Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Установка различных усилителей кузова на гнилой кузов вывод темы на печать
Сообщение Добавлено: 23 Май 2017 23:28
+2 багажник у неё как у меня в 9 ке был,тупо на 1 сумку
Кстати если греться стал и замена термоса не помогла- радиатор надо чистить или помпы менять?
Старая лузар залюфтила,поставил к зиме сток с пластик крыльчаткой,помню что недоставало и не чиркало
И радиатор раньше с керхера мыл,а щас вот на работе нет
И дмрв поставил 112й,вместо 037го,должен теперь на обеднен смеси мотор ездить как понимаю.в городе тошнить норм держит,92-94 а загородом на 110-130 кмч уже 94 гр и ниже не падает
Куда копать??
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 24 Май 2017 21:39
Тоже однажды зубила начала греться, замена термостата не помогла, радиатор был в идеале - новый. Как предполагаю, сначала крыльчатка помпы (пекар, пластик) начала иногда проворачиваться на валу, потом вообще дристнула - вскипел прям при скорости 90 на трассе.
Domestic cars only!
Gentlemen, start your engines!
Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа!
snow02rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 26 Май 2017 06:53
Позавчера нашёл качнуть тачку за передние опоры,продать
Левая норм ходит,правая колом и при попытке задавить всей массой скрипит и почти стоит на месте
Крутнул руль,жму опять- плавненько заходила
Опорники сс-20, стойки сказ
Этче,у меня опорники клинят стойки?
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 26 Май 2017 11:20
А как опорник может заклинить стойку? Rolling Eyes
Domestic cars only!
Сообщение Добавлено: 28 Май 2017 04:22
snow02rus
опорник не клинит стойку,шток ее(или поршень?) при вращении на ходу(это сс20 с неподвижным демпфером)изнашивается неравномерно
вобщем то не текут,мягче бильштайна,но вот при прохождении поворотов затяжных если ямку ловлю или бугор поперек всей дороги-происходит переставка передка полностью.и это летом.как то напрягает pst
Добавлено спустя 51 секунду:
сс-20 однозначно мягче стока на ямах,менять не хочу
главное чтоб аморты не дохли и работали адекватно
кстати по случаю завалялась помпа от 16в,под круглый зуб.если ее воткнуть под мой ремень с квадратным зубом,ремень не сдохнет?
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 28 Май 2017 10:54
алекс спб если помпа б/у то не рекомендую ставить, есть мнение что она долго не проходит (потечет или кончится подшипник).
Domestic cars only!
Сообщение Добавлено: 28 Май 2017 13:28
snow02rus
Снял как-то родную люфтящую,а потом жизнь заставила и поставил осенью.ездит вот норм
Сообщение Добавлено: 07 Января 2018 16:23
алекс спб писал(а):
Че оцинковка крутая? pst
Этчее,ты пола не видел
Добавлено спустя 5 минут 6 секунд:
Добавлено спустя 44 секунды:
И ребра жесткости есть gpn все как у иномарок
однако пол обшит летом 16го
этой осенью вскрывал коврики-дыры вдоль порогов,небольшие,по 1см
вобщем то имеет право на жизнь pst
локера зря оторвал все,это задние стаканы здорово подкосило
затирало постоянно,думал будет лучше после снятия
Andrey163
Авто: Ржевелли, не стучит
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2018 22:19
у тебя поклонник есть supercool
https://www.drive2.ru/r/lada/484623494911361812/
Alexandr008 писал(а):
Не фантазируй. Ломается все. Даже тойота с правым рулем.
Andrey163 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aleks@@
На форуме 6 лет
Авто: грантик кориандр на 16 клопов
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2018 10:10
Andrey163 писал(а):
тебя поклонник ест
pst ROFL
aleks@@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 10 из 10
