Главная пара 3,7 или 3,9
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Главная пара 3,7 или 3,9 вывод темы на печать
Ali
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 17:50
Здравствуйте! Подскажите как можно узнать какая главная пара стоит на коробке ВАЗ 21099, карб. 2000 г.в.[/b]
Ali сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Руслан Ш.
Авто: Приора люкс
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 18:29
без разбора КПП не узнаешь. на дифференциале написано передаточное отношение: два числа, делишь их друг на друга и получаешь 3.7 или 3.9, а может и 4.1Smile
Руслан Ш. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Санёг
дэф мотанcпорт
Авто: хапять>мерс
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 21:48
должна быть 3.9 а так вскрытие покажет Very Happy
вы можете иметь какие угодно убеждения,
пока они не расходятся с нашими.
Running, On our way Hiding, You will pay Dying, One of thousand deaths
Санёг сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vova095
Авто: Ваз 21099I 2004г.
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 21:52
По моему можно узнать по соотношению скорости к оборотам двигателя. (имхо).
ваз21099I 2004г.
vova095 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 22:03
По соотношению это все относительно.
На 83 двиглы идут 3.7 3.9 только, по моему, 4.1 это на 81 двиг.
Сплиноман сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vova095
Сообщение Добавлено: 29 Май 2006 22:18
Всё равно на моей старой машине скорость 120 на 5 передаче соответствовала 3000 об.
На этой при 120 на 5 передаче обороты 3500 (примерно).
Та машина хуже разгонялась , зато максималка побольше была.
Эта разгоняется просто здорово, а максималка поменьше.
ваз21099I 2004г.
Ali
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 30 Май 2006 09:27
Вот ксати табл. по соотношению оборотов и скорости. Я пока не замерял.
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 30 Май 2006 10:30
Точность показаний спидометра и тахометра таковы, что без разборки ничего не узнаешь.
Duche сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vova095
Сообщение Добавлено: 30 Май 2006 12:14
БК показывает довольно точно.
ваз21099I 2004г.
yurec
Авто: Lada Priora Wagon 2010г. и KIA Ceed JD 1,6 AT 2012г.
Сообщение Добавлено: 30 Май 2006 15:14
Незнаю, у меня БК и спидометр показывают примерно одинаково, т.е. при любой скорости на БК показания меньше на 2-3 км/ч.
yurec сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DEREST
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2006 23:14
Я подсчитал на своей 93,1998г так:
поддомкратил переднее колесо,выкрутил свечи,прокручивая руками колесо и считая обороты еще и на маховике(не совсем удобно) получил-
37 на колесе+чуток = 10 на маховике.
Получилось 3,7.
Правильно ли будет таким способом?
DEREST сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
~ ikm ~
Авто: Шевролё Лацетти сарай колхоз
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2006 07:40
Получилось 3,7.
Эта, товарищщь, а какую ты скорость при этом включал? Дело даже не в этом . В ПП кпп нет прямой передачи, как на классике. Самое близкое это 4-я скорость имеет пер.соотношение 0,941. Так что твои 37 оборотов, если ты конечно на 4-й крутил, надо разделить на 0,941. Получишь 39,32. Вот это то надо и делить на твои 10 оборотов маховика. Так что 3.9 у тебя пара! Это конечно если ты на 4-й. Если на 5-й, то у тебя супертюненая пара 4.7 Shocked Smile
~ ikm ~ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DEREST
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2006 21:16
Четвертую естественно,блин..не подумал глянуть в справочные данные,согласен скорее у меня 3,9.
Еще предложили мне такой способ,слить масло с коробки и через это отверстие вроде как должно быть видно шестерню,метить зуб и считать количество,должно быть 15,16,17,что соответсвует 4.1,3.7,3.9.
Как считаете, возможно так?
~ ikm ~
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2006 19:58
Фигасе у тебя стремление пару узнать :-D . Столько гимора ради инфы? Твой метод с колесом и так дает максимум информации. А для чего тебе это, если не секрет? Я вот через месяц буду 8-й ряд ставить. Про свою ГП догадываюсь что 3.7, так как на 3000 оборотов на 5-й скорость около 120. Причём панель электронная.Мне правда проще, ГП 3.9 в гараже уже лежит, халява. Её и воткну. Если задумаешь рядами играть, всё равно КПП разбирать, там и увидишь.
zlexx
Авто: Diesel AWD
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2006 21:57
Стоит 3.7-этто точно. И нен стоит заморачиваться расчетами. На ВАЗе ставят только такую пару, стех пор как сняли с производства движок 1300. В мурзилках пишут , что может стоять и 3.7 и 3.9, но то на бумаге, в жизни -только 3.7. Не надо из этого делать баян, все уже давно известно. 8-)
zlexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andre2115
Авто: Ваз 21063 1984; Kia Cerato 2007 1.6MT; Kia Ceed 2008 1.6AT
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2006 05:17
от тебя впервый раз такое услышал! не верю!!!!!!
Andre2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dusk
Авто: ВАЗ 21099 карб. 1991г.
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2006 11:43
если делалось для России - 3,7 или 3,9, если реэкспортная, то 3,9 или 4,1... У меня 4,1, млин тяга начинается только при 3500 оборотов....
Dusk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dark Angel
Авто: Рум Scout TSI
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2006 14:54
Странно.. Shocked С "короткой" парой наоборот тяга паровозная должна быть с "низов".
Просто в гостях на Земле...
Dark Angel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Engineer_Aleksej
Авто: Touran
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2006 15:27
4,1 пара только на 1100 движки шли. Тюнинг что ли? Smile
Engineer_Aleksej сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Engineer_Aleksej
Авто: Touran
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2006 15:28
D_Garry
Авто: RMII
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2006 16:58
Есть над чем подумать.... у меня тоже машинка оживает где-то в том диапазоне. Я правда в рядах и парах ни бум-бум, но ради интереса можно повторить эксперимент с прокручиванием колеса Very Happy
ВАЗ 210996, карб, 93 г.в. [продал] -> Renault Megane II Extreme, 2008 г.в.
D_Garry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dusk
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 11:34
Да ну, с 4,1 скорость выше, но за счет динамики, мощи движка 1100 хватит ли?
У меня просто машина вырвана из экспортной партии в финляндию (первый хозяин крутой был, только сразу себе прикупил форда и эту перепродал)...
D_Garry, да вот хрен знает что за фигня раньше с прицепом 150 по спидометру шла, а сейчас 140 по тому же спидометру и то под горку и с попутным ветром... мощи раскрутиться на 5 скорости не хватает (до 3000 и потолок)... Грешу на выработку движка ИМХО скоро 200000 будет...
D_Garry
Авто: RMII
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 11:39
Вот вот. У меня на одометре уже 103500, только МИЛЬ :-D , причем видно, что пробег скручивался - цифры не шибко ровно стоят. Так что ее реальный пробег, думаю, никак не меньше 200000 км. А капиталился ли двиг до меня - я не знаю. Сейчас она у меня больше 120 по спидометру оооочень неохотно разгоняется, и это на 4 передаче! про 5-ю вообще молчу.
Dusk
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 12:52
D_Garry, у меня в том-то и дело что без капиталки, а 5 включаю только когда выйду на крейсерскую скорость на трассе... Для маневров приходиться переключаться на пониженную, например обгон грузовика со скоростью 70-80 кмч только на 3, иначе не успеваю разогнаться...
Engineer_Aleksej
Авто: Touran
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 15:13
Dusk
Чем больше передаточное отношение, тем меньше максимальная скорость и быстрее разгон. Уже столько раз это обсуждалось. Соотвественно с 4,1 максималка меньше, чем с парой 3,9. У тебя наверное 3,7 стоит.
