Автор |
Сообщение |
На форуме 8 лет
Добавлено: 02 Июня 2017 23:42
Samuraii писал(а): | по всякому располагал и касался даже, искры не было |
Не надо "по всякому".
Нужно просто сделать 10-15мм между ним и массой.Это не сложно.
Samuraii писал(а): | только стартер, я ключом не крутил. |
Ничего не понял!
Samuraii писал(а): | в маму в среднее гнездо с зелёным проводом вставил провод и включив зажигании, искры не было при касании массы. |
Этого вполне достаточно.
Samuraii писал(а): | насчёт мощности контрольки, вроде лампочка от заднего фонаря, там две спирали. |
Гораздо проще,быстрее и удобнее было бы вытащить стержневую лампочку из потолочного плафона.К ней и проводки проще прикрутить даже без паяльника.
Ну ладно.Пока сгодится и эта твоя.
Проверь контролькой наличие напряжения при включенном зажигании:
1.На клемме Б катушки зажигания (там Голубой провод)
2.На другой клемме катушки (там Коричневый)
3.НЕ СНИМАЯ разъем с коммутатора,сдвинь резиновый чехол и снизу провод от контрольки сунь в гнездо клеммы №4 (там тоже Голубой провод)
Второй провод контрольки при всех этих проверках должен быть на массе.
В каждом из трех случаев контролька должна гореть. _________________ PODумай
O Lишней
SKорости !
Вернуться к началу |
Samuraii
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 2115, 2002 г.
Добавлено: 03 Июня 2017 00:02
спасибо, завтра с утречка так и зделаю
На форуме 8 лет
Добавлено: 03 Июня 2017 00:16
Samuraii писал(а): | т808
завтра с утречка так и сделаю |
Потом продолжим. _________________ PODумай
O Lишней
SKорости !
Samuraii
На форуме 5 лет
Добавлено: 03 Июня 2017 10:18
т808 писал(а): |
В каждом из трех случаев контролька должна гореть. |
Коснулся контролькой двух клем катушки, лампочка не горела в обоих случаях
Думаю после этого в коммутатор нужды лезть нету, если не ошибаюсь
На форуме 8 лет
Добавлено: 03 Июня 2017 12:41
Samuraii писал(а): | Коснулся контролькой двух клем катушки, лампочка не горела в обоих случаях |
При включении зажигания все остальное работает - приборка,поворотники?
При повороте ключа в положение зажигание под торпедой щелчок слышишь? _________________ PODумай
O Lишней
SKорости !
Samuraii
На форуме 5 лет
Добавлено: 03 Июня 2017 15:02
щелчка при включении зажигания под торпедой нету, поворотники не работают, приборка не работает
На форуме 8 лет
Добавлено: 03 Июня 2017 15:17
Samuraii писал(а): | щелчка при включении зажигания под торпедой нету, поворотники не работают, приборка не работает |
Блин!!!
Ну а какого же хрена ты молчал?
С этого и нужно было начинать!
Проверяй напряжение,приходящее на замок зажигания по РОЗОВОМУ и КОРИЧНЕВОМУ проводам.
И там, и там контролька должна гореть даже БЕЗ ключа в замке.
Если горит,то поверни ключ на зажигание и проверь появившееся напряжение на клемме замка 15,на которой ГОЛУБЫЕ с Черной полосой провода.
Если на этих Голубых напряжения при включенном зажигании нет,значит сдохла контактная группа замка.
Она не дорогая и при достаточной аккуратности,меняется не сложно,но ОБЯЗАТЕЛЬНО при снятой с АКБ клемме!!!
Если напряжение есть,то продолжим поиск. _________________ PODумай
O Lишней
SKорости !
Samuraii
На форуме 5 лет
Добавлено: 03 Июня 2017 15:38
лампочка горит на контактах розового и коричневого провода и когда ключ поворачиваются горит на контакте голубого с черным
На форуме 8 лет
Добавлено: 03 Июня 2017 15:49
Samuraii писал(а): | когда ключ поворачиваются горит на контакте голубого с черным |
Значит и замок зажигания исправен.
Теперь тебе необходимо найти реле зажигания.
Скорее всего оно за приборной панелью,но попробуй заглянуть с фонариком снизу под торпеду левее рулевой колонки.
Там высоко вверху висит реле поворотов и где-то рядом должно быть это реле зажигания.
Ориентируйся по цветам проводов,которые подводятся к его колодке:
1.Черный
2.Голубой
3.РОЗОВЫЙ толстый
4.Голубой с черной полосой.
Ну а если необходимо,то можешь попытаться завести авто прямо сейчас.
Отрезком провода соедини клемму Б катушки зажигания,на который Голубой с черной полосой провод,с клеммой "+"АКБ.
Увидишь включившееся зажигание.
Включай стартер и должна завестись,если подсос не забудешь вытащить.
Чтобы заглушить,отключи этот провод с АКБ.
Не оставляй его подключенным при не работающем моторе. _________________ PODумай
O Lишней
SKорости !
Samuraii
На форуме 5 лет
Добавлено: 03 Июня 2017 15:56
реле зажигания нашёл, как его проверим?
Друг, помоги найти поломку, чтоб без провода на катушку машину заводить
На форуме 8 лет
Добавлено: 03 Июня 2017 16:06
Samuraii писал(а): | реле зажигания нашёл |
Уверен что это оно?По расцветке проводов совпадает?
Samuraii писал(а): | как его проверим? |
Сначала вместо него вставь в колодку перемычку между гнездами 30 и 87.
Они напротив друг друга и расположены Т-образно.
Должно включиться зажигание. _________________ PODумай
O Lишней
SKорости !
Samuraii
На форуме 5 лет
стал вытаскивать маму из реле зажигания, вытащил все реле из корпуса, и там увидел, что реле при включении зажигания прижимается, и слышу слабый щелчок
Добавлено спустя 5 минут 23 секунды:
я лампочку подсоединил она загорелась, это пойдёт заместо перемычки
На форуме 8 лет
Добавлено: 03 Июня 2017 16:16
Samuraii писал(а): | это пойдёт заместо перемычки |
Нет.Только перемычка нужна.Клеммы не перепутай. _________________ PODумай
O Lишней
SKорости !
Samuraii
На форуме 5 лет
Добавлено: 03 Июня 2017 16:19
а все друг, ура!!!!
Как вставил перемычку сразу загорелась приборка, я так рад, друг так хочу обнять тебя за помощь.
Крепкого тебе и долгих лет, огромное спасибо
На форуме 8 лет
Добавлено: 03 Июня 2017 16:23
Это еще не все!!!
Нам нужно чтобы не по перемычке работало,а с реле.
Вынь перемычку и вставь релюху. Проверь щелкает ли она при повороте ключа в положение "зажигание" и включается ли приборка. _________________ PODумай
O Lишней
SKорости !
Samuraii
На форуме 5 лет
Добавлено: 03 Июня 2017 16:28
вставил реле, вижу прижимается при повороте ключа, но приборка не загорается
На форуме 8 лет
Добавлено: 03 Июня 2017 16:35
Samuraii писал(а): | прижимается при повороте ключа, но приборка не загорается |
Тогда все совсем просто.
Контакты в этой релюхе не контачат между собой.
Если есть запасное реле,то замени,а если его сейчас под рукой нет,то можно взять с дальнего света фар.
Реле дальнего такое же и находится справа от рулевой колонки вместе с релюхами ближнего света и обогрева заднего стекла.
O Lишней
SKорости !
Samuraii
На форуме 5 лет
Добавлено: 03 Июня 2017 16:47
снял релюшку с дальнего света и все заработало, огромное спасибо, друг, тысяча благодарностей, как же ты мне поднял настроение, побольше бы таких людей!
Друг, я восхищен тобой, у меня нету слов просто!!!
На форуме 8 лет
