Свечки NGK
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Свечки NGK вывод темы на печать
Санёг
дэф мотанcпорт
Авто: хапять>мерс
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2006 23:28
no comments
Санёг сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Imaginary
Авто: Ваз 2114,Январь 7.2
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2006 23:37
Surprised Ого,такое вижу впервый раз,буду иметь ввиду.
Imaginary сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2006 23:40
Может я и ошибаюсь...
Но, на NGK маркировка голубая, а над маркировкой знак... а над знаком надпись так же голубым NGK.
Последний раз редактировалось: Rivet (25 Июня 2006 23:42), всего редактировалось 1 раз
Rivet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storm
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2006 23:42
Rivet
Да у меня голубая была! Слава йайцам поненял недавно! Shocked
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Levski
Авто: Skoda Octavia 1,8 Turbo WTS 2007
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2006 00:40
палево - это не НГКшная свеча!
как устанавливать андроид (видео)
Levski сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Скобаристаныч
Авто: был ВАЗ-21099, 2000 г.в. карб., евросалон
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2006 01:02
Ни о чем не говорит - треба предисторию.....короче откоментировать надо бы б ( а то у самого NGK - второй год трудятся, за тридцатку перевалило, а скока до этого - не известно....) - прямо волнуюсь уже...
Возьму стакан, все устаканю
Скобаристаныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Leon_Ch
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2006 08:12
Ломалась свеча, только в другом месте ( Бош трехэлектродная)
В данном случае свеча убитая-- какие насечки на плоскости под ключ!!! Следы как от зубила. Поаккуратней надо.... по индивидуальной программе. Не отворачивается горячая-попробуй холодную и т.д.
Leon_Ch сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rivet
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2006 08:50
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2006 09:49
Еще я слышал, что свечу отвернуть почти невозможно, если она не для того движка, и длина резьбы свечи больше чем в головке. При этом на последних витках резьбы образуется нагар и он держит не хуже контргайки.
DenNaTaze сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fatboy
Авто: VAZ-2115i_2005
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2006 10:02
Купите нормальный свечной ключ и будет вам щастье! :cool: Сам езжу тока на НЖК, горя не знаю. Маркировка голубая, так и есть.
Fatboy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2006 10:05
Это не НЖКа
read
Rivet
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2006 11:49
Ее в здравом уме и заворачивать никто не будет!
IvSPb
Авто: -
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2006 15:52
В статье "Контрафактная продукция свечей NGK серии V-Line. "
http://www.olmi-e.ru/olmi_flash/show.asp?id=19283
пример оригинальных свечей с зелёными буквами.
Может, информация старая.
У меня месяц такие, тоже с зелёными. Недавно выкручивал, вроде нормальные. Тоже опасаюсь.
IvSPb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
D_Garry
Авто: RMII
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2006 16:22
Блин, у меня на паре свечей контакт, на который ВВ провод одевается, очень легко отвернулся. Вернее, не то, чтобы я сам его отворачивал, а как-то заметил, что он неплотно закручен. Если верить вышеприведенной ссылке, получается, палево что-ли? и излишков изоляционного порошка на ихпо-моему не было. Брал в Авто49, оба комплекта... черо возьми... надо проверить еще разок, по всем признакам.
ВАЗ 210996, карб, 93 г.в. [продал] -> Renault Megane II Extreme, 2008 г.в.
D_Garry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nicavero
Авто: ВАЗ-2115 01.2004 77800км Bosch M7.9.7 B103EQ20
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2006 16:49
Покупал ещё на 6-ку свечи NGK, так там центральный электрод действительно V-вида. Сколько раз смотрел NGK на 8-ми клап.инжектор - центральный электрод плоский. У всех так? А ведь серия V-Line, так о чем это?
Хочу всё знать!
nicavero сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Stas_N
Авто: ВАЗ-21099(карб) AD5+ 1999 г.в. НП
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2006 18:15
У меня NGK зеленые V-вида, уже 30 тыков отъездил
Stas_N сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rivet
dimm33
Авто: 21099i '03>Astra H 4d '07 1.8 AT Cosmo/FF2 4d '08 2.0 AT Ghia
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2006 23:06
Небось перетянута от пупа была.
Правда когда на моей старой перетянута была она в этом месте сломалась
dimm33 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rvs99
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2006 23:15
Может всего-лишь на холодном двигателе прокаливал свечи и закрутил горячую сразу, её и порвало...
Если ничего не помогает, прочитай инструкцию!
rvs99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Санёг
дэф мотанcпорт
Авто: хапять>мерс
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 00:04
вобщем предистория вывинтил посмотреть цвет, закручивал начиная с 1 цилиндра эта была в 4 тянул в принципе не слабо так вот 3 выдержали( потом специально проверял реально сорвать или нет Very Happy) а одна пошла пластилином я думал сорвал резьбу в своей мегаголовке. выворачивать ессно не стал через 100 км хлопок и приехали. Сколько раз я менял свечи давно сидел на НЖК проблем небыло а тут опа.
dimm33
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 00:09
сам ответил на свой вопрос. на хрена так затягивать то??? Surprised
Rivet
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 09:22
Обычно делаю так, закручиваю рукой до момента когда надо приложить усилие, если свеча новая доворачиваю еще на 100-120 град. Если свеча использовалась град на 45.
Ленок
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6AT
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 11:49
Я тоже давно на NGK. Раньше свечи покупала в больших магазинах, чтобы не нарваться на палево и у этих свечей всегда был плоский электрод. Я слышала что у нормальных свечей V-line должна быть выемка, но мне никогда такие не попадались! Выходит что все это время я каталась на паленых Confused Как то в Южке зашла в АВТОМАГ...смотрю у них свечи NGK продаются с выемкой. Взяла посмотреть...свеча как игрушка... с палеными не сравнить! Месяца два катаюсь уже. Супер 8-)
ВАЗ 21093i '02 -> Chevrolet Lacetti 1.6AT '07
Ленок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Garry
Авто: ВАЗ 21150
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 15:02
Смотря какой номер свечей. Например свечи NGK BPR6ES-11 ?13 (у самого такие стоят) не имеют выемки, хотя тоже относятся к V-line.
ВАЗ 2115, 2004г, Кварц, VS5.1 Ителма, Комфорт X15
lumb
Авто: 21099->HYUNDAI ACCENT->пешеход
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2006 15:08
На NGK 50 тык отьездил и с ними продал, в машине ломалось всё кроме свечей помоему Very Happy Их не заливало даже ,цвет не изменили и тд,просто ничего.Вывод...свечи-супер!
lumb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
