музыка в гараж
На страницу Пред.  1, 2
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> ГАРАЖ -> музыка в гараж вывод темы на печать
Костян_На_21102
Авто: Ваз 2102 76г.в. С004ХТ 54
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2012 16:15
ИМХО у меня в гараже стоит компьютер,чтобы сразу все в комплекте было,ДВД,интернет,МРЗ, в качестве усилителя использую 109 вегу с колонками ну и как раритет винил на ней кручу.+ дополнительно внедряю ТВ тюнер в комп чтобы и телек там был.Звук неплохой.В гараже все ходуном ходит если на всю.Редко,но устраиваю живую музыку,как в теме что опубликовывал давненько уже про ремонт гаража.Далее слушаю Л.И.Брежнева "Малая Земля" на виниле,подарочный набор,который выжил после пожара в другом гараже,только немного подкоптилася обложка.прослушал уже вторую из 4 пластинок.Очень даже неплохо.Даже супер произведение.
Костян_На_21102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2012 20:30
Smile Хундай 4080 стоит и 16 ки джиби эл 605 )) Питальник 12 вольт ,7 ампер ..качает не хило....мафон и аудио осталось от апгрейда Smile
Лада Самара !The Best of ThE Best!
Suse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TDream
На форуме 7 лет
Авто: 0994 07гв 1,6i(11183) Я7.2 Евро-2 БК ЕП 66ткм ЗАЗосборка
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2012 00:55
DVDшник, радио, фигня читающая флешки и SDшки + саморобный усь (2*22 на TDAшке с БП от компа) + пара S-90 в х.с. Не скучно машинкой позаниматься или пивка попить с корешами. gpn
21063 > 110218 > 210994
TDream сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shubin81
Сообщение Добавлено: 05 Май 2013 17:49
...нда. купил таки я акустику радиотехика с-30, питалово пока с зарядки АКБ - качает просто чума facepalm facepalm слышно и снаружи, и когда мойка работает - то что надо. пульт всегда в кармане - взял переключил если что.
сделал культурный корпус для мафона из кусков дсп, антенну вкорячил а потом вспомнил что у меня БП от компа были. которые щас хз даже где facepalm вобщем если найду - корпус надо переделывать Pardon facepalm
амперметр на ЗУ показывает при громкости выше средней потребление тока в 3А т.е. надо 5А для этого дела
"...мерс для начальства, бмв для братвы, ауди так - для выскочек" (с)
shubin81 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
$n@ke
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 15 Май 2013 12:52
У знакомого в гараже рупор советский, сабовский динамик в корпусе "самопал долбишен" через авто усилок к компу подключен. Качает сильно, бас самое интересное хороший (именно в гараже, дома рупор включали и такое г...о получилось).
П.С. я себе домой акустику 3 год позволить не могу Angry
Раньше мыз центр техникс на 5 колонок был - это был звук, теперь ниже качеством не хочу!!!!
Шумка, желтое железо от фирмы "Техномастер", приоровские бачки, лампы OSRAM Silverstar (+50%) и NIGHT BREAKER PLUS, ЭСП, остальное сток
$n@ke сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
verhovnuj725
Авто: Ваз 2107
Сообщение Добавлено: 16 Май 2013 13:45
Подскажите пожалуйста.
В гараже бубнит магнитолка от БП компьютера.
Гараж на время отсутствия обесточивается.
Вопрос - как можно сделать что бы магнитола помнила настройки - не сбрасывала?
verhovnuj725 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$n@ke
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 17 Май 2013 12:21
только ИБП приходит на ум!!!!
ИБП - источник бесперебойного питания. Можно к нему АКБ автомобильный подключить, чтобы дольше тянул нагрузку.
shubin81
Сообщение Добавлено: 17 Май 2013 17:54
тоже вопросом озадачился таким. имхо либо полуубитый акб достать, либо еще какие то батарейки подцепить чтоб 12в давало.
verhovnuj725
Авто: Ваз 2107
Сообщение Добавлено: 21 Май 2013 12:04
Аккум я так понимаю над паралльно БП подключать? Плюс и минус на магнитолу и тудаже Питание БП.?
shubin81
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2013 19:57
...появились мысли еще немного "раскачать" систему. ибо когда открыта тока дверка гаража - можно слегка погромче слушать facepalm facepalm
вот тока пока незнаю чем Pardon ...чтоб мойщики за забором через дорогу не оглохли facepalm pst
shubin81
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2013 22:12
доделал мафончик - вырезал фальшпанель из системного блока беленькую Good
надо бы еще радик подцепить на магнитолу дополнительный - а то довольно сильно греется - когда громкость 2/3 от максимальной nea
michael
Авто: Elantra J4, 08г.в., Калинка Спорт, 10г.в.
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2013 00:02
Так конечно греться будет ты магнитолу в ДСП закатал. Как ей охлаждаться?
michael сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shubin81
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2013 10:26
сзади открыто все - стенки нет
Добавлено спустя 6 минут 29 секунд:
а радик от усилка как раз в торце сзади
Добавлено спустя 18 минут 14 секунд:
да и условия типа щадящие - в раскаленном тазу температура под 40 гр, в гараже прохладнее Pardon
$n@ke
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2013 19:01
Во бы мне так жить альпу в гараж!!!!! Good
Я бы только в верхнуюю стенку 12 см комповый вентилятор поставил, а сверху на него фильтр и чтобы дул в магнитолу, тогда пыль из магнитолы будет вылетать. Чтобы с вентилятором не воевать купить такой у которого есть под наклейкой доступ к стопорному кольцу. Тогда его разобрать просто, забить литолом и он полюбому долго будет служить. Ну про долго это условно.
shubin81
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2013 22:42
кстати в дсп я закатал мафон как раз из за пыли - ему и так в тазике до этого 4 года несладко жилось facepalm пущай хоть щас отдохнет
обследовал - греется тока радик усилка - в корпусе дырки сначала хотел делать - но смысла невижу - от стенок по 3-4 мм есть отступ - этого достаточно
DeadMike
Авто: Lada 21113Lux '04
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2013 22:53
по поводу УПСа
нонче достали меня ежедневные настройки магнитолы из-за отключений света
(система: БП от компа, с автовключением при подаче питания, древний майфун и две колонки от какого то музыкального центра)
притащил apc 1000VA
и как то застрял в начале весны в гараже подольше
в общем упса хватило на негромкое радио - ровно на 50 минут facepalm
21074 '92(05-09)->21113GLI '04(08-...)
DeadMike сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
$n@ke
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2013 20:43
DeadMike писал(а):
по поводу УПСа
притащил apc 1000VA
Знакомые цепляли к УПСу АКБ то ли 75 Амперник то ли под сотку и нормально, только из упса надо динамик достать!!!
Lacoste
Авто: Infiniti FX37S Khann Edition
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2013 17:06
Я в гараж Корветы поставил! БОМБА!!!!! gpn gpn gpn
Lacoste сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$n@ke
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 07 Августа 2013 05:30
cry cry cry на святое рука поднялась! Я бы себе в квартиру за счастье такое поставить.
Доберманыч
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2017 20:03
Я ставлю ноут с колонками. Хватает.
Доберманыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> ГАРАЖ    вывод темы на печать
Страница 2 из 2
