Простые правила авторемонта
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> ГАРАЖ -> Простые правила авторемонта вывод темы на печать
Sany_Omsk
Предупреждений: 2
Предупреждений: 2 Предупреждений: 2
Авто: Калина универсал 2012 г.в. совсем белий
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2009 11:57
Если вы никогда не занимались самостоятельным ремонтом автомобиля, но планируете попробовать, вам стоит принять во внимание несколько неочевидных, но проверенных жизнью примет.
1. Ключи всегда теряются. Почему-то наиболее подвержены этому рожковые на 13 – не знаю, с чем это связано, возможно, с «нехорошим» числом 13. Поэтому всех ключей нужно иметь по две штуки, а рожковых на 13 – не менее трех. Кроме того, гайка с контргайкой одного размера поставят владельца единичного ключа в неудобное положение.
2. Если вы сидите в яме, и вам срочно понадобился ключ, то он непременно окажется снаружи, где-нибудь на капоте.
3. В любой машине непременно есть хотя бы одна гайка (болт), к которой не подлезть рожковым ключом и не надеть торцевую головку. Как ее ухитрились закрутить на заводе – великая тайна. В отечественном автомобиле таких гаек больше, чем любых других. Скажем, в «классике» это нижний болт стартера, или несколько болтиков масляного картера – те, которые прямо над поперечной балкой, или… Да мало ли их там!
4. Гайку из пункта 3 все равно можно открутить. Не спрашивайте меня, как – но упорный человек, которому некуда отступать, непременно найдет способ. (А нижний болт стартера, раз открутив, не прикручивайте обратно – ну его нахер, стартер и на двух оставшихся прекрасно держится).
5. При разборке практически любого узла непременно найдется минимум одна гайка (болт), которая откажется откручиваться, что с ней ни делай. Сорвутся грани гайки, провернется шпилька, обломится прикипевший болт… Это вовсе не значит, что вы какой-то особенно криворукий – так устроен мир.
6. Исходя из пункта 5, совершенно необходимо иметь запас разнообразного крепежа, чтобы заменить поврежденный. У опытных автомехаников такой запас накапливается сам собой, а начинающему придется бежать в ближайший автомагазин за одной несчастной гаечкой.
7. Ближайший автомагазин будет закрыт.
8. После того, как вы сбегали в неближайший магазин за одной гаечкой, непременно испортите еще одну. Так что не спешите в магазин – сначала разберите все до конца и подсчитайте потери.
9. Раз уж вам пришлось тащиться черте куда в магазин, то берите гаек с запасом – стоят они копейки, а в следующий раз пригодятся.
10. Собирая отремонтированный узел, не спешите затягивать самые труднодоступные гайки, сначала убедитесь, что узел после переборки работоспособен. Так будет легче разбирать все обратно, когда вы убедитесь, что что-то проебали. Скажем, при замене сцепления на «Ниве» не закручивайте верхний болт коробки, к которому приходится подбираться конструкцией из двух удлинителей с карданчиками – тогда вам не так обидно будет увидеть на краю ямы забытый выжимной подшипник.
11. Если узел «не сходит», не спешите браться за монтировку и кувалду – скорее всего, вы не заметили какой-то маленький, но вредный болтик.
12. Без монтировки и кувалды все-таки не обойтись, особенно в случае отечественного автомобиля.
13. Самым трудным этапом работы окажется вовсе не тот, который вы ожидали.
14. Дешевый инструмент наделает таких бед, что вы навеки заречетесь экономить на этом деньги. Так что лучше даже не пробуйте. Скажем, китайский ключ с прослабленным зевом обязательно срежет грани на гайке именно в том месте, куда не просунешь болгарку или гайкорез.
15. В гараже матерятся даже самые выдержанные и интеллигентные люди. Без этих заклинаний вы просто ничего не открутите, проверено.hehe
16. Поэтому не берите в гараж женщин и детей, даже если вам необходим помощник для пустяковой операции, вроде прокачки тормозов. Совсем ни к чему так сильно расширять их лексикон. Да и пописать за приоткрытой воротиной как-то проще в однополой компании.
17. Готовясь к ремонту, постарайтесь предусмотреть все операции, и все, что вы можете поломать в процессе. Скажем, при ерундовой замене рабочего цилиндра тормозов непременно понадобится трубочный затяжной ключ, и очень высока вероятность перелома трубки. И то и другое стоит копейки, но, если вы об этом не подумали заранее, то непременно убедитесь в том, что… см. п. 7.
18. Оптимальное число ремонтников – два. Множество операций невозможно выполнить в одиночку, а три человека будут только мешать друг другу. Главное при этом – начинать пить ПОСЛЕ окончательной сборки, а не до. Исключение – зимний ремонт в неотапливаемом гараже.drrink
19. Не собирайте инструмент, пока не убедитесь в полной работоспособности починенного узла. Плохая примета… no_no
20. Если у вас есть «тяжелый» инструмент для исправления собственных ошибок – болгарка, сварка, дрель, экстракторы, самозажимные клещи, зубило и гайкорез, - то есть вероятность, что они не понадобятся. Если их нет – понадобятся непременно. Smile
21. Нужный съемник непременно окажется потерянным, хотя вы «точно знаете, что он вот тут лежал…». Если вы, плюнув, купите новый, то пропажа моментально найдется. Скажем, стяжек для пружин у меня уже три комплекта…
22. Давать «попользоваться» свой инструмент – вернейший способ его лишиться. Изобретайте заранее убедительные отговорки, чтобы не ссориться с соседями по гаражам. Например, один мой знакомый переделал весь электроинструмент под экзотические трехконтактные розетки, и применить его где-то, кроме его гаража, стало очень затруднительно…
23. Меняя масло, обязательно обольешься горячей отработкой, а пробку упустишь в сливную емкость. Не расстраивайтесь – это неотъемлемая часть технологического процесса. Smile
24. Рассчитывая «быстренько исправить несложную поломку» вы непременно обнаружите пару-тройку серьезных неисправностей, о которых и не подозревали. Скажем, невинная замена тормозных колодок может выявить:
а) Текущий рабочий цилиндр.
б) Критический износ барабана или диска.
в) Люфт в ступичном подшипнике.
г) Люфт в рулевой тяге.
д) Течь сальника полуоси.
е) Повреждение пыльника привода.
ж) Растянутый трос ручника.
з) …да мало ли еще что…
Поэтому:
25. Любой ремонт всегда выходит дольше, тяжелее и дороже, чем вы рассчитывали. Впрочем, это не только авторемонта касается…
zmey999 писал(а):
ты дебил туркменский ты ща че мелишь то? Я в Омск приеду и нахрен тя в Иртыше или Омки утоплю
Sany_Omsk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ржавый гвоздь
Авто: AVENIR W11 2-150-CVT Настоящий самурай!
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2009 12:34
К пункту 2: Ключ непременно навернётся в тёмную яму, как только вы из неё за ним вылезете. Выискавая ключ, перевернёте емкость с отработкой.
А в остальном зачет!!!!Smile
Ржавый гвоздь сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-A l e x-
Авто: 2107>2112>FM3
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2009 12:46
+1 Good эти правила работают отлично
-A l e x- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WhiZ
Авто: дую в синюю 99i, 1.5, 16вэ
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2009 14:54
зачет, блин, всё так и есть lol1 rlzz
WhiZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2009 15:09
Да, все верно! С п. 5 каждый раз сталкиваюсь. hehe
Машину вести - не флагом трясти.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Proteus
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2009 15:38
В июле все правила у меня отработали на 100% hehe hehe hehe
Proteus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Eugen[kgn]
На форуме 10 лет
Авто: 4x4
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2009 17:12
bboyan
Но правда. Smile
Хорошо тому живется, у кого одна нога. И залупа меньше трется, и не надо сапога.
Eugen[kgn] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SA
Авто: 08,98г, 305тк продал
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2009 18:01
к п.1про ключ на 13. Подтягивая ручник или меняя задние колодки
все вспоминал про второй ключ. Сподобился купить лет через 9.
SA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sergocompanecky
Авто: 21101-2006 Я7.2
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2009 13:28
п.19 +1000
Все остальные пункты - тоже супер.
И из личного опыта кроме вышеперечисленного:
даже если у вас 3 ключа на 13 и понадобится второй, то два обязательно куда-нибудь заденутся, про остальные размеры - заденется второй...
Когда в ящике(чемодане, сумке) с ключами нужно найти ключ на 19, вам будут попадатся исключительно ключи на 17.
Когда в том-же ящике вы ищете ключ на 10, которых там штук 10, то вам обязательно будет все время попадатся ключ на 11, который у вас вообще один.
sergocompanecky сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shubin81
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2009 16:28
новичек который планирует поменять, прокачать тормоза, поменять тормознуху, невинный задний тормозной цилиндр в самаре - непременно столкнется с двумя проблемами - прокачные штуцера напроч закисли и без специальных клещей их неоткрутишь. если задний цилиндр иногда проще выкинуть и поставить новый, то на передних тормозах проще просто открутить шланги тормозные и через них прокачать - но тут поджидает вторая проблема - рожковый ключ на 15 как правило отсутствует в арсенале и продолжительное общение с отсосом петровичем пососаловым обеспечено
"...мерс для начальства, бмв для братвы, ауди так - для выскочек" (с)
shubin81 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
макс331
Авто: 21102 1,5L 2004
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2009 17:12
+ много. Просто супер!!! hehe hehe hehe
макс331 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kolyn74
На форуме 10 лет
Авто: ваз 2104 90г двигатель 05
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2009 18:32
Все пункты верные, но много пунктов уже поборол :5,6,7,10.11;
Осталось побороть основное;
1 - Постоянно при ремонте после пункта 15 обязательно что нибудь порежешь или стукнешь а если не стукнешь то прищемишь это точно.
2- Никогда не покупать запчасти до начала ремонта, тк гарантировано пойдешь менять в магазин
интересное
kolyn74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Василий 462
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21102 99 г.в. 170тык ГБО БОШ1.5.4
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2009 21:50
п.23 - Ронял дважды...
Если так дальше дело пойдет то следующее мое авто снова окажется ТАЗом. Да ну нафиг (с) Serg_x
Василий 462 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VedmedM
На форуме 7 лет
Авто: Ока 97 г, ВАЗ 21073 97 г, ВАЗ-21083 1997 г., ВАЗ-11193 Калина-хэтч 2007 г.
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2013 14:29
Закрепить на всех ветках форума!
VedmedM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2013 22:09
эх вы, салаги! главное правило авторемонта -
меньше знаешь, крепче спишь!!!
IMHO и только IMHO!
ДюКЧ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Доберманыч
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2017 20:04
Все так и есть ROFL
Доберманыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kapellan
На форуме 4 года
Авто: Приора
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2018 15:48
Ключ на 13 это самый распростарненый размер в самой распространенной машина на всем постсоветском пространстве.
Kapellan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vadim_43
На форуме 6 дней
Сообщение Добавлено: 15 Января 2019 13:43
Все так и есть,прям в точку Good
Vadim_43 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sunya
На форуме 2 дня
Сообщение Добавлено: 19 Января 2019 23:46
Ну а как иначе
Sunya сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> ГАРАЖ    вывод темы на печать
