Эбу М74 CAN
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Электронные системы (ЭСУД, иммобилизаторы, МК) -> Эбу М74 CAN вывод темы на печать
Andrey163
Авто: 21905-42-018 130ткм
Сообщение Добавлено: 15 Июня 2017 19:49
Всем привет. Вопрос такой. на выводе X2 D1 нужно принудительно скомутировать землю, появляется она тока при сигнале с эбу, в остальное время +12 от зажигания. На С1 выводе. Появляется только земля. Не вальну я какой либо транизистор, если сделаю там принудительно землю ?
Alexandr008 писал(а):
Не фантазируй. Ломается все. Даже тойота с правым рулем.
Andrey163 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SAM34
Авто: 21723 SE 2011г.
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2017 12:51
Чет немного не понял вопроса. А если использовать реле и перекидной контакт (НО, НЗ)?
SAM34 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
d.dmitry
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2017 14:34
Andrey163
Поразвёрнутей пиши.
D1-управление 1го реле вентилятора, C1- управление 2го реле вентилятора.
Должны они землю включать по команде эбу.
Скомублинтировать?
Smile По русски - хочешь кнопку поставить на включение вентилятора?
Куда ты хочешь +12 с замка зажигания не понятно.
Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд:
Думаю лучше приколхозить дублирующее реле, только управление будет у него не с эбу, а только с кнопки.
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Спиди Гоньсчег
На форуме 4 года
Авто: лапти скороходы
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2017 15:19
12 плюс звонится через обмотку реле.
т.к. на другой край обмотки приходит эта напруга.
Спиди Гоньсчег сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Электронные системы (ЭСУД, иммобилизаторы, МК)    вывод темы на печать
