Еще немного о холостых оборотах
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта" -> Еще немного о холостых оборотах вывод темы на печать
sreders
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2016 23:34
Честно, листал темы в форуме, но ответа не нашел. Автомобиль Гранта, 2012 года выпуска. 8-клап, Е-газ. Проблема в следующем. Независимо от того, +30 на улице или +5 после того, как завожу проходит некоторое время, причем по-разному, какой-либо закономерности нет, может через 30 сек, может через 2-3 минуты. Падают обороты на холостом ходу, причем вообще до 100 и почти до ноля иногда, но не глохнет. Пыхтит-пыхтит, прогазуешь и отпускает. Холостые успокаиваются до обычных 700-800, начинаю движение. И очень часто бывает так, что в первые 3-7 минут езды проблема возвращается, но уже с воткнутой передачей. Стою я на выезде со двора, поворотником моргаю и мне выезжать уже и оп! холостые падают, педаль жму почти в пол и ничего! не происходит, могу даже стоять на месте просто, отпускаю педаль газа, рывками нажимаю-отпускаю и кое как начинаю ехать. Потом как не бывало. Разгоняется легко, паркуешься у магазина, опять заводишься и все норм. Если же подольше постоит, часа полтора к примеру, то все может начаться по новой.
Что сделано: Ездил в официалам и к неофициалам. Итог в обоих случаях один. Никаких ошибок нет вообще, даже сохраненных. Вот ни одной. Официалы просто забрав 600р за диагностику сказали - "свободен, все хорошо". Неофициалы, исходя из "опыта" посоветовали заменить узел дроссельной заслонки. Но! наугад отдавать 6000р за новую как-то не хочется. Или менять ДМРВ, но он только в сборе и тоже 2500. Не проблема поменять запчасть, но нужна уверенность в том, что это поможет.
Попутно, пытаясь решить эту проблему было сделано: смена заправки, замена свечей, замена топливного фильтра, замена масла в двигателе и фильтра естественно, регулировка клапанов и замена (уж не знаю зачем) датчика детонации.
Проблема как была, так и осталась.
Пы.Сы.: датчика холостого хода нет, датчика положения дроссельной заслонки нет. Есть Е-газ и узел дроссельной заслонки.
sreders сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mdiman21043
На форуме 10 лет
Авто: 11174,2009,1.4V16,42000
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2016 06:32
sreders
Хочешь с экономить нужно покупать адаптер для подключения диагностики и самому смотреть чего там происходит в мозгах во время этих провалов, тем более что ты знаешь как с большой вероятностью воспроизвести проблему. Как вариант, отдавай машину официалам/диагностам на ночь, на утро приезжай и показывай проблему. Одновременно с подключенной диагностикой! Что бы сразу посмотрели положения ДУ, расход воздуха, остатки кислорода и тд во время присутствия проблемы.
Lada Kalina 11174, 11194, BOSH 7.9.7+, B174CR03 Комфорт-2010 V 3.8 от D.Dmitriy
mdiman21043 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mikhail_Sh
Авто: Гранта лифтбек 2017
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2016 08:34
Возможно проблема не в электрике и ошибку искать бесполезно.
Как вариант топливоподача пропадает.
А скорее всего надо просто провода посмотреть в темноте не искрят ли
Тише едешь, дольше будешь ....в дороге
Mikhail_Sh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2016 17:18
sreders Должны быть ошибки при этом, заведи и пусть движок поколбасит минуту при этом глюке, там на грантах эбу на каждый чих ошибки вываливает - а на твоей ничего.
Машину покупал новой? Мож прежнему хозяину ошибки отключили "чтобы продать".
Если гранта с Can-диагностикой то elm327 ошибки прочитает. Если гранта с старым 183 движком, то должна быть K-line диагностика, лучше К-line адаптер тогда.
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sreders
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2016 17:19
1. Я даже не представляю, что такое адаптер, и что на нем смотреть, даже если он у меня в руках окажется. Как вариант, конечно, сфоткать или записать какие-то показания во время проявления проблемы...стоит подумать.
2. Вот сегодня вообще не было проблем. Поэтому вариант именно показать проблему не особо осуществим.
Топливоотдача? Это тогда на что грешить? Она может пропадать как при холостом ходе, так и при движении?
Добавлено спустя 5 минут 6 секунд:
Покупал новую в 2012 году. При возникновении проблемы ни разу не загоралась лампочка ошибки на панели. И адаптер, есть смысл его покупать, если я вообще мало что понимаю в этом деле? Разобраться реально?
Г.Андрей.Г.
На форуме 4 года
Авто: ваз-21102. калина 11183 2008 г. BОSCH М7.9.7Е3\Е4
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2016 20:06
Странный совет , промыть и прочистить имеет смысл , точно вреда не будет , а если чистить керосином или уайт спиртом , то и дёшево. За одно осмотришь гофру на предмет трещин и порывов, что тоже полезно.
Конечно имеет смысл , ты сколько уже заплатил за диагностику , и сколько ещё заплатишь? Сколько при этом потеряешь времени. Ты же пользуешся компом и мобильником , и с адаптером разберёшся легко.
Г.Андрей.Г. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mdiman21043
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2016 20:14
Ну одно дело с адаптером разобраться, другое что он покажет уйму графиков, и цифр с моментальными значениями, вот с ними и придется разбираться что каждая значит и какой должна быть в данном режиме. Ну и принципы работы эсуд тоже нужно будет изучить. Это если реально искать проблему. Тупо считать ошибки тоже вариант. Но раз их не нашли официалы и неофициалы то думаю что там будет пусто. И просто так не получиться.
Тут дело такое, захочешь - разберешься, если не охота, то найди диагноста кто приедет к холодной машине или ты оставишь у него.
Г.Андрей.Г.
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2016 20:32
Думаю здесь нам поможет форум.
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2016 21:29
sreders Сними электроразьём с клапана адсорбера
http://avtorial.ru/VAZ/Granta_2190-10.html
Поезди, пройдёт ли глюк. Ошибка засветится на неподключеный разьём, потом когда с подключеным будешь ездить - за пару часов потухнет ошибка.
Ещё возможно с бензонасосом неведомая фигня, временами не качает.
sreders
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2016 22:04
Попробую сперва так, если не поможет, буду думать про адаптер или бензонасос, спасибо за совет
sreders
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2016 19:14
Сегодня за день проблема ни разу не проявилась. С учетом того, что так или иначе она себя показывает (проблема) каждую поездку. Поездок было 3. Пока спокойно и со снятым этим разъемом разгон стал как-то плавнее что ли. Понаблюдаю еще 2-3 дня. Ничего страшного не случится, если разъем не возвращать на место столько времени?
Andrey163
На форуме 10 лет
Авто: 21906 зидан 82лс 140000, без пробега по японии
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2016 20:02
адсорбер кстати может влиять на запуск в морозы?
Адепт барбухаса (права защищенны)
Andrey163 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2016 20:59
Ничего. Тем более по результату видно, что адсорберу уже конец.
Попадались машины где адсорбер давал богатые бензином пары, забита трубка наулицу с адсорбера которая воздух подмешивает. При этом когда электро-клапан открывается, мозги начинают боротся с избытком бензина в выхлопе, с диким расколбасом оборотов.
Ошибка "богатая смесь" появляется не сразу при этом, да и читальщики ошибок не знают что с ней делать и сразу стирают, а клиенту говорят "всё ок", или "это ж ваз" "это ж евро".
Если менять, то надо знать что дело в системе адсорбер+клапан адсорбера+трубки.
И вообще это самая бесполезная и лишняя вещ в авто, я раньше их пытался заставить работать вменяемо, надоел этот мартышкин труд, удаляю кпа нафиг и все рады.
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
При пуске клапан адсорбера обычно закрыт, не влияет.
mdiman21043
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 22 Июля 2016 21:54
d.dmitry
а как оперделить жив он или мертв?
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2016 10:59
mdiman21043 По зашкаливающей корекции впрыска по дк при работе кпа, и обороты будут просаживатся сильно. Отключаешь кпа, и всё отлично, так определяешь направление проблемы.
Он даже исправный, вносит неравномерность в работу двигателя.
mdiman21043
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2016 16:54
d.dmitry
надо будет помотреть че он там, а то давно я не слыщал его треска
sreders
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2016 15:53
Два дня - полет нормальный. Проблема никак не проявилась. А намотал около 200км. Остановок было много, запусков на "холодную" тоже достаточно. Подскажите, что делать дальше? Менять этот адсорбер или вообще на него внимания не обращать? Единственное, что смущает, по ощущениям стал медленнее разгоняться, плавно, но медленнее.
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2016 16:45
Медленнее потому что пары бензина не прут через адсорбер.
Надо чтобы крышка бака работала нормально на впуск(легко), и на выпуск(немного тяжелее). Ртом дуешь в крышку где 3 дырки, и втягиваешь воздух тоже.
Если никак не продувается крышка, то читай регулировку клапана в крышке бака на lkforum.ru , пружинку укорачивать.
В остальном никаких особенрстей, можно забить на систему адсорбера.
sreders
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2016 13:35
Попробовал продувать крышку. Дырочек там 6 штук, расположены по кругу. Если в них дуть, то ничего не происходит, никуда не выходит воздух. Если я втягиваю, то это идет с Очень большим усилием. В магазине цена вопроса 200р, купил новую крышку. Через дырочки попробовал втянуть воздух, все вышло в разы легче. И состояние прокладки на старой было ужасное, вся потрескалась, почти порвана.
Также уточнил про клапан продувки адсобреба, стоит всего 350р. Не велика цена, может и его поменять?
Новую крышку прикрутил, и как теперь лучше? Клемму на КПА вернуть или так и ездить без нее пока что?
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2016 18:04
sreders Я ж писал, что не только в клапане дело бывает, у тебя на проблему в самом адсорбере похоже, замена клапана может ничего не изменить. Клапан адсорбера по другому ломается, обычно.
zelek
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2016 11:34
попробуй дополнительную массу на корпус контроллера кинуть. поджать иголкой контакты в разьеме на дроссельной заслонке и проверить давление в рампе и баланс форсунок.
zelek сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sreders
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2016 23:05
Это слишком сложно для меня. Я плохо соображаю=)
Клапан адсорбера, как ни странно, помог на полторы недели. Купил-поставил-забыл о проблеме совсем. На холостых-идеально. Разгон и светофоры никаких проблем. И как-то прекрасным утром завожусь и опять-пыр-пыр-пыр, приплыл к тому же, что было раньше. Даже не полторы. Почти две недели полет был без проблем и опять капец. Видимо придется до адсорбера добираться. Осталось найти руководство в картинках =)))
zelek
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2016 07:51
если самому делать или понимать сложно. можно спросить. если после этого сложно. лучше обратится к тому кто в этом разбираетя. к официалам обращаться при гуляющих проблемах нежелательно. хотя и к ним можно съездить чтоб лично в этом убедится.
sreders
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2017 09:34
Оставлю здесь😊 после множества испробованных способов и вариантов, включая две компьютерные диагностики (официалы и гараж) помогло...барабанная дробь... Помогла еще одна диагностика, немного, прям чуть чуть диагноста смутил график, который рисовал первый кислородный датчик. Лямбда зонд. Родилась мысль, что машина задыхается, общий расход был чуть меньше нормы. Поставили бошевский (537, если не путаю, 2000р). Промыли заодно форсунки ультразвуком (какой-то дикий агрегат, жуть). Проверили после этих махинаций и вуаля!!! Полтора года мучений за 3 часа работы улетучились. Газ нажимаю плавно, машина разгоняется резво. На мой обывательский и не профессиональный взгляд, как будто лошадиных сил прибавилось. Суть в чем...и диагносты с компами бывают рукожопами. Из трех, разбирающимся оказался только один. Официалы...слов нет. Всем бобра😊
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта"    вывод темы на печать
