не едет ваз 2131
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы" -> не едет ваз 2131 вывод темы на печать
slavikslavik
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2017 11:57
Доброго времени суток! проблема в следующем: машина периодами не едет, т.е. нажимаю на газ она тупит, при отпускании педали газа и повторном нажатии, едет и снова тупит. Все время приходится играть педалью газа. По диагностике показывает ошибку Р0504 - Некорректный сигнал выключателей педали тормоза. При этом все стопы работают. Свечи, фильтра новые. ДМРВ проверен, подкидывал другой, заведомо рабочий, форсунки проверяли на стенде. Плюс ко всему это проявляется пока не загорится чек. Пока горит чек, таких провалов в работе двигателя, - нет.
Объездил кучу сто, все разводят руками, осталось только двигатель поменять)))ну или автомобиль
Авто ваз 2131 2014 г.в.
Заранее спасибо!!!
slavikslavik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex-7
Авто: ВАЗ 2109 карб. > ВАЗ-2112 1,5 16v(поршни от 1,6) 2003 г. январь 5.1. > калина седан 2007г бош 797+
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2017 15:00
Ошибку устранил?
alex-7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2017 15:20
Там в одном корпусе два датчика.
Первый на стопы,а второй на ЭБУ.
Изучай и регулируй:
https://www.drive2.ru/l/3091516/
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
slavikslavik
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2017 15:27
понял, буду пробовать. Спасибо. Позже отпишусь.
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы"    вывод темы на печать
