Первая замена масла после капремонта
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Первая замена масла после капремонта вывод темы на печать
Уткин
Авто: 219470 Калина 2
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2017 16:32
Наездил 1000 км. Измерил расход. Обрадовало,10 л.
Вопрос:когда масло и фильтр менять?
Добавлено спустя 8 минут 25 секунд:
И да, как открутить маслозаливную гайку на КПП? Не прибегая к наварке прутка. А то ее облизало.
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
Может зубилом попытаться,в сотрону откручивания?
Уткин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
мертвая голова
На форуме 4 года
Авто: калина кросс. люкс.
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2017 18:09
Уткин
8 лет мля на форуме ! Восемь нахрен долгих лет. pst
Приварить гайку большего диаметра, варить внутри гаики. Я так делал.
мертвая голова сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Штейгер
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2017 22:05
Как вариант, экстрактором.
Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать...
Теперь уже - новый русский...
Штейгер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2017 22:51
В данном месте это довольно сложно.
Если без сварки,то проще спилить грани пробки под головку 14мм.
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Уткин
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2017 18:23
Всетаки про замену масла...
Сегодя мне сказал моторист,который из фирмы где я чинил мотор,через 2000-2500 км.
Согласен с его советом.
Ludvig
Авто: 21063 89гв
Сообщение Добавлено: 11 Июня 2017 22:56
Соглашайся, но фильтр поменяй.
Первым делом мы испортим самолёты...
Ludvig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Игорь2107
На форуме 10 лет
Авто: ЗАЗ-1102ГБО+2107ГБО
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2017 14:33
Газовым ключем
Игорь2107 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
baraban
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2017 00:11
[quote= В данном месте это довольно сложно.
Газовым ключем
Мужки, я что-то не догоняю. Какие грани, какой газовый ключ? Ведь гайка-то утоплена в поддон почти заподлицо и отвинчивается ключом-шестигранником. Или уже конструкцию изменили?
Наша главная задача - молотьба и хлебосдача!
baraban сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
O150rus
На форуме 4 года
Авто: Ваз 2107>21213. 2001г
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2017 01:29
Сливная так как и написал, заливная под ключ 17
Внутри снаружи не бывает, тем более между! (с) Holz
O150rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
baraban
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2017 10:25
Так это заливная в коробку, а тема-то про замену масла в движке. facepalm
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2017 13:04
Или я слепой,или ТС кривой:
Уткин писал(а):
как открутить маслозаливную гайку на КПП? А то ее облизало.
Pardon
baraban! Drinks or Beer
PODумай
O Lишней
SKорости !
Последний раз редактировалось: т808 (13 Июня 2017 20:46), всего редактировалось 1 раз
baraban
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2017 19:21
to т808
Прости, дорогой, не посмотрел вверх. Действительно, речь шла о КПП.
v_andrew
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-2105i 2010г
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2017 05:11
А что, накидным открутить не получается? Лично я только им отворачиваю.
Будьте самураями - уступайте дорогу камикадзе!
v_andrew сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hans11
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2017 10:20
Игорь2107 писал(а):
Газовым ключем
Уточню. Большим газовым ключом. Ну и погреть сначала.
ВАЗ2106--> живу на свете по доверенности
Hans11 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vadya1977
На форуме 3 года
Авто: ваз 2105i
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2017 20:17
я делал так: молотком бил по слизанным углам, немного приплющивая их. потом забивал сверху на эту расплющенную головку накидной ключ, именно выравнивал ключ и забивал его молотком. откручивается легко. естественно, потом новую гайку ставишь.
vadya1977 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Phaldiac
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2017 03:09
Очень полезная тема, спасибо большое
Phaldiac сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
