Холосто ход, предположительно зажигание, что не так?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Холосто ход, предположительно зажигание, что не так? вывод темы на печать
Брут
На форуме 4 года
Авто: Largus
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2017 00:12
Доброго времени суток )
Давным давно не ездил на карбах, но вот устроился в шарагу где поджопники карбоваые классики 4ки, 6ки.
Т.к. инженегр и все категории назначен присматривающим за машинками...
Это лирика....
По теме: 6ка с 3ым движком, СЗ обычная, бенз без ГБО.
Стали уменьщаться обороты ХХ и почти пропали, на винт почти не реагирует, ездит на ней в основном барин.
Т.к. стала при этом подтраивать и колбасить мотор решил сунуться в СЗ.
ВВ свежие в темноте не сверкают.
контакты в трамблёре явно плохие выжженые.
В лабазе предложили "Сонар ИК".
На нёёём вообще не завелась: светит зелёным красным нет.Нашёл такое дело: бракованый "Сонар" завтра слам.
Купил контакты "Беру" не заводилась: упарился. Не шёл ток через контакты. Решил вдруг какая консервация с завода, пробрызгал очитителем контактов, протер чистой тряпочкой- запустилась.
Пропала колбасня мотора и не подтраивает.
НО ХХ стали ещё хуже.
На данный момент составил план на завтра:
покрутить трамблёр в поисках оптимала, глянуть на свечи
почистить карб
стробо - есть смысл им проверять,ЕМНИП он может не совпадать.
На оборотах вроде всё норм.
Попробовать на предмет подсосавоздуха ешё?
Буду благодарен за советы.
Брут сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АРКАША
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2017 21:09
Брут Я бы ещё трамблёр досмотрел , на предмет люфта в подшипнике контактной пластины .
Если есть люфт зазор гуляет , стабильной искры и нормального УОЗ не добиться .
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
v_andrew
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-2105i 2010г
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2017 04:45
На днях тут еще раз убедился, что если двиг нормально работает на средних оборотах, но не хочет работать на низких, нужно искать подсос воздуха. На классике в персую очередь я бы заглушил шланг вакуумного усилителя.
Будьте самураями - уступайте дорогу камикадзе!
v_andrew сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Брут
На форуме 4 года
Авто: Largus
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2017 09:59
Вроде победил, покрутил защиту, вычислил из Карла ржавчину в поплавковой камере, продул и закрутил клапан ХХ
