Кран отопителя
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы" -> Кран отопителя вывод темы на печать
Dmitrii
Авто: нива 21213 карб
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2014 10:42
Подскажите на ниве карб 1996 года, потек кран отопителя, когда перекрыто то не капает, визуально посмотрел он в магистрали вмонтирован? Скажите как лучше починить? С нивами не с талкивался поэтому обращаюсь за помощью
Dmitrii сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dvd
Авто: ВАЗ 21214 2001 г.
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2014 14:40
Система отопления на Ниве ни чем не отличается от, Лады классики. Ремонт осуществляется путем замены краника
dvd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Николай77
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 02 Май 2014 08:23
Кран отопителя нужно заменить на шаровый или керамику. На рынке много их. У меня 5 лет на старой ниве стоял керамический, нормально. Легко регулируется. Только надо на рынке внимательно проверить ,что бы плавно ходил и герметичность. Лучше менять на снятой печке.Технология подробно описана на сайтах и в ФАКах.
Николай77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmitrii
Сообщение Добавлено: 18 Май 2014 22:02
Спасибо за советы, не видно было как он крепится, когда купил новый все стало понятно
Элин
На форуме 8 лет
Авто: 21214 * 20 - 046 * 2009 *
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2015 22:48
Не всякий, даже который дороже, кран отопителя - так уж хорошь lol1
Менял на стации ТО, на купленный мной в магазе керамический. Шаровый с завода стал заедать cry а менять самому - был уже ноябрь, гаража нет. Заменили, результат экперемента - керамические текут lol1 Что именно: он склеен, если присмотрется, из двух половинок, давление в системе отопленя поднялось - половинки распёрло, кран потёк, не фонтаном, не сразу, через зиму пройдя, но потёк.
Летом купил шаровый и сам заменил. Нет проблем dns4
Элин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bagzzzmdg
На форуме 10 лет
Авто: 21043(1991) ==>21043(2005) 1,8 на дросселях. ОКБ Двигатель 680.
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2016 11:37
Обладаю я автомобилем тойота марк 2 и нивой. Краник печки на ниве заклинивший. Но как то в голову пришла мысль, что на марке тоже ведь выходы с краника под 90 градусов. И открывается тросиком тоже. Сегодня попробую установить. Если получится - отпишусь в теме. Потому что цена на контрактные краники от тойоты в районе 300-500 рублей и за 20 лет он не заклинивает и не течет.
Дросселя на Январе 5.1-41
bagzzzmdg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
kunnapuu
Авто: ВАЗ-21013 1988-1995,ВАЗ - 21053 1995 - 2016г. ЛАДА-2131 -2013г
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2016 16:47
Удалось поставить?
kunnapuu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bagzzzmdg
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2016 23:32
kunnapuu писал(а):
Удалось поставить?
Пока не до того
bagzzzmdg
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2016 20:19
kunnapuu писал(а):
Удалось поставить?
Установка в ниву прошла успешно. Надо только тросик на 1 см длиннее изыскать.
[/url]
rodomir
На форуме 5 лет
Авто: Нива 2131
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2017 23:00
У меня с тросом беда на ниве, поменял уже три краника, думал они бракованные. По всей видимости растянулся что ли трос, если такое возможно. Вообщем, в переводе в закрытое положение краник до конца не закрывается и приходится лезть под бардачок и принудительно закрывать краник. Придется видимо менять тросик, но пока не охота разбирать панель приборов, может чуть позже займусь этим
Наше производство - карманы в багажник ВАЗ 2121, 2131, 2123 любой модификации. Доставка по России
rodomir сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы"    вывод темы на печать
