Не постоянный стук гидрокомпенсатора
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта" -> Не постоянный стук гидрокомпенсатора вывод темы на печать
De.neyrON
На форуме 10 лет
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2017 15:16
На пробеге в 30000 появился стук гидрокомпенсатора на холодный двигатель. Исходя из стетоскопа шум в р-не 4 цилиндра. Стук не постоянный, а секунд 10 стучит, потом замолкает, потом снова начинает постукивать. Сейчас пробег под 60000, и постукивать начал и на горячий двигатель, так же эпизодами, повышение оборотов ничего не дает, давление масла заезжал в сервис мерить, сказали все ОК. При замене масла первые ~500км его вообще не слышно, потом начинает о себе напоминать снова. Гидрокомпенсатор если бы был неисправен, он должен всегда стучать, без перерывов?
De.neyrON сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mdiman21043
На форуме 10 лет
Авто: 11174,2009,1.4V16,42000
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2017 21:28
Если боитесь то нужно бошку вскрыть, больного найти, если мертв то заменить.
Lada Kalina 11174, 11194, BOSH 7.9.7+, B174CR03 Комфорт-2010 V 3.8 от D.Dmitriy
mdiman21043 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Альфат
На форуме 2 года
Авто: LADA VESTA, ВАЗ 21101
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2017 17:06
Смените масло. Налицо явный контрафакт.
Альфат сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
De.neyrON
На форуме 10 лет
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2017 20:31
дело не в масле 100%
Альфат
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2017 11:10
У Вас есть домашняя химлаборатория? Откуда такая уверенность? Залейте масло Российского производителя, их не так сильно любят подделывать.
De.neyrON
На форуме 10 лет
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2017 21:08
Я ездил на лукойл люкс 5-40, покупал на их АЗС. Потом решил вдруг дело в масле, купил шелл хеликс ультра 5-40, изменений нету. В четверг буду разбирать, буду диагностировать Smile
De.neyrON
На форуме 10 лет
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2017 10:52
Дело оказалось в герметике силиконовом, были забиты маслоканалы и в гидриках тоже ошметки. Гидрики промыл, старый герметик удалил и промыл верхний корпус р/в, посадил на анаэробный герметик, проблема ушла.
mdiman21043
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2017 13:42
De.neyrON
Откуда он там интересно взялся этот силиконовый герметик...
De.neyrON
На форуме 10 лет
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2017 15:15
mdiman21043 писал(а):
De.neyrON
В сервисе проклеивали
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2017 15:40
De.neyrON
Ну и "сервис"!!! wwow
Видимо АРАсервис "Ашот и К" в котором про анаэробный не слышали. cry
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта"    вывод темы на печать
