Сильный щелчок(удар) при руле в крайних положениях...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта" -> Сильный щелчок(удар) при руле в крайних положениях... вывод темы на печать
Лёха Перегудв
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2017 22:32
Ребят, такая проблема,Калина 1, комплектация база. Решил поставить ЭУР. Купил поставил мандо, началась эта проблема, стук в крайнем положении сильный такой, как будто в рейке че-то ломается. Стук точно в рейке, слушал стетоскопом, ПРИ ЭТОМ КОГДА РУЛЬ ВОЗВРАЩАЕШЬ В ЦЕНТР МАШИНА ЕДЕТ ПРЯМО,А РУЛЬ СМОТРИТ В СТОРОНУ, чтобы его поставить прямо нужно в противоположную сторону выкрутить его до упора, при этом опять стук, потом снова в центр, едешь прямо и руль прямо. Так происходит не всегда, раз через раз. Не могу понять что такое. ЭУР б.у С отцом спорим он грешит на него, а я не соглашаюсь так как ЭУР не может поменять положение руля, он ведь жестко связан с рейкой, следовательно что-то в рейке. Подскажите может что было у кого, я думаю может червяк проскакивает на один зуб, только так я могу объяснить смену положения руля. Рейку подтягивал даже до упора, когда руль крутить туго, все равно не помогает
Лёха Перегудв сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
tim1202
На форуме 8 лет
Авто: гранта
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2017 09:55
удары в крайних положениях и были всегда.
а вот что с положением руля хз
Moggucci
... сформировать правильные заднеприводные навыки на уровне рефлексов..
tim1202 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2017 10:46
Возможно в этот момент картер рулевого механизма смещается в подушках крепления.
Попроси друга баранку покрутить,а сам из под капота глянь.
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
АРКАША
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2017 13:49
Осмелюсь предположить ...
Датчику усилия (в ЭУР) не хватает смещения (не скручивается торсион) .
Рейка под ЭУР должна быть "короткая" (с меньшим передаточным числом) , датчик работает с "люфтом" по времени и руль "плавает" .
Pardon
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
жигуль
На форуме 2 года
Авто: Калино сарай 1174
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2017 16:43
.......Это как?- вторая калина-1 по счету,калужский на прошлой и мондо сейчас -никаких ударов нет. Легкий щелчок и все.
Три за пятак,одна за так. Сколько будет на рупь двадцать?
жигуль сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Г.Андрей.Г.
На форуме 5 лет
Авто: ваз-21102. калина 11183 2008 г. BОSCH М7.9.7Е3\Е4
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2017 20:56
У меня слышен негромкий треск не только в крайних положениях руля но и при вращения руля на месте , до этого машины были без эура и такого не наблюдал. Х.з. что это но пока не напрягает , не придаю значения.
Г.Андрей.Г. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёха Перегудв
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2017 23:14
Pardon
есть рейка 4,1 под неё обычный эур, есть 3.1, под нее другой, он просто немного мощнее http://avtoazbuka.net/lada-kalina-lada-1117-1119/elektrousilitel-rulya-vaz-1117-2c-2190-granta-eur-s-provodkoj-v-sbore-k-rulevoj-rejki-3-1-detail
У меня мандо для рейки 4.1, сам ЭУР крутится во все стороны без каких либо ограничителей, просто когда ставишь надо по метке совместить под замок зажигания чтобы он сразу замыкался, а так ему пофиг в каком он положении
Добавлено спустя 6 минут 25 секунд:
На выходных хочу попробывать вынуть червяк из салона не снимая рейки, но придется снимать Эур уже 3 раз. хочу посмотреть в каком состоянии зубцы, может моя теория верна и просто червяк новый куплю и все. 2 раз снимал ЭУР думал что виновата SS20, пружина тарельчатая, купил её давно вот заодно поставил. Поначалу помогло был оч. рад, но потом в один момент забыл про руль и сильно крутанул в упор и опять всё по новой.
tim1202
На форуме 8 лет
Авто: гранта
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2017 09:49
и на первой калине и на гранте при вращении руля до упора есть удары. "щелчками" я бы не осмелился это назвать hehe
хотя может это из за короткой рейки Pardon
Moggucci
жигуль
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2017 12:55
Небольшой одиночный щелчок,как будто храповой механизм дошел до упора. Рейки короткие на обеих...
mdiman21043
На форуме 10 лет
Авто: 11174,2009,1.4V16,42000
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2017 19:35
Где то в мануале было написано что не следует вертеть в упор иначе аттата рейке и усилителю. Но там речь про ЭМУРУ. А в безредукторном хана будет только рейке...
А сама рейка гулять не может в креплениях? Сила то там хорошая.
Lada Kalina 11174, 11194, BOSH 7.9.7+, B174CR03 Комфорт-2010 V 3.8 от D.Dmitriy
mdiman21043 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёха Перегудв
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2017 22:35
Проверял, не гуляет ниче, машина практически новая хотя и первая калина, покупал у дедушки
mdiman21043
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2017 18:51
Остается один вариант, зубья рейки в крайних положениях обломались и перескакивают...
Можно наварить новый упор и чуток уменьшить количество оборотов.
Лёха Перегудв
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2017 22:11
Кудв наварить упор?
mdiman21043
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2017 13:40
Лёха Перегудв
Наверное на рейку, но вот насколько это может быть опасно хбз.
Кстати, а может быть её попробовать подтянуть? Может сильно ослаблена?
Лёха Перегудв
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2017 22:07
Все подтянуто
Лёха Перегудв
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2017 12:46
Пишу для тех у кого будет такая беда. Разобрал всё опять. Снял ЭУР. Купил червяк для рейки, вдруг я окажусь прав. Вынул свой он в идеальном состоянии,нет никаких следов того что он перескакивает, поставил на место. Остался эур. Ведь после его установки начались все проблемы. Разобрал почти весь и ничего не нашел, но в его конструкции я ошибался, там полно мест где может быть этот щелчок и меняться положение руля, ничего не смог проверить потому как приложить усилие ЭУРа на его механизмы газовыми ключами и прочими инструментами я не смог да и побоялся. Не смог разобрать только редуктор, там стоит датчик крутящего момента, стоит плотно и страшно поломать его клипсы, да и сам редуктор заделан конкретно так что при разборке ему точно ж#@а. Подтянул только червяк, там есть механизм регулировки зацепления червяка и шестерни. Собрал и толку ноль, ничего не помогло, щелчок остался. Остается только найти где ниб нерабочий ЭУР мандо и поменять с него редуктор. В общем меня нае*ал товарищ который клялся что с ним всё збс и он его продает так как хочет новый калужский. Народ не верьте кто по объявлению продает ЭУР рабочий да еще и просто так. Я бы конечно его вернул ему, если бы у меня на машине уже был ЭУР с завода и примеру он сдох а этот я купил на замену, поставил проверил, чето не то... сразу обратно, а так как я делал заново проводку да еще и не сразу как купил эур, так как не было времени, а потом еще ездил и мучился думал что это такое прошел уже месяц, и предъявить теперь нечего. Так что так, всем удачи))
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Кстати на редукторе написано калина 3, и хз че это значит)))
luchsergey
На форуме 10 лет
Авто: UAZ PATRIOT-2010 ГрантаАКПП-2013
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2017 14:48
Года три как выкинул и счастлив (продал за 5т) свою монду в отс с пробегом около 8тыкм.тк не для меня с ней рулёжка : ватный ноль и рыскалки.
Имел:2101;2102;2103;2108-4шт;21213-2шт;11113;Sunny;Galant;Prelude;HUNTER
luchsergey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта"    вывод темы на печать
