Экспресс-тема Вопрос-Ответ
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 241, 242, 243 ... 258, 259, 260  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта" -> Экспресс-тема Вопрос-Ответ вывод темы на печать
daemon7
На форуме 10 лет
Авто: чешская гранта, Калина New AT 2013
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2017 09:22
всем привет,
никто не озадачивался еще заменой тормозухи?
как ее менять на калине с АБС?
мнения в интернетах расходятся, кто говорит при помощи сканера, кто давлением, кто просто прокачкой
Если тебе роют яму - не мешай. Закончат - сделаешь бассейн!
daemon7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
angtar
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ-11193, -2109
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2017 11:16
daemon7 писал(а):
всем привет,
https://yadi.sk/i/ZOJfMzzd3LNjw7
angtar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan,21150 Я7.2млечка10.2006.C салона 05 2007. KIA Sportage-Шеви Нива2017GLC(SE)-снова AstraH 2013г
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2017 19:46
АБС то какое поколение стоит?
Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!!
Dranik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
daemon7
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2017 08:15
я прям даже как-то озадачен этим вопросом...
Калина new одна из первых...
angtar
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2017 08:35
ABS 8.0 должна стоять...
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2017 18:56
думаю дальше смогёте вбить в поисковик как правильно прокачивается система с АБС 8 поколения.
На форуме 7 лет
Авто: Белый японский сарай
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2017 20:03
Я на иномарке менял путем прокачки. Все норм. Правда машине уже 10лет
Alexandr008 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yoga
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2017 00:10
Всем привет. Всё пытаюсь разобраться с периодическим стуком в левом повороте с газком. Сегодня приподнял машину, завёл, включил передачу, дал газку и стал нажимать на тормоз. С колёсами прямо всё нормально, руль влево - стучит. Только не с правой стороны, откуда, как мне казалось, шёл звук, а с левой. Это внешний шрус или внутренний? Не могу понять. Корпус внутреннего шруса люфтит миллиметра на два, осевой люфт тоже есть. Чем чревато?
Была ВАЗ 21093i 2002; теперь Калина 11173 май 2012, 8v 1,6, компл-44 с кондеем, пробег 58800км
Yoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
al08
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2017 17:20
Вроде как внутренний стучит при проезде неровностей,а наружний - в поворотах.
блог
al08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
.kkursor
На форуме 7 лет
Авто: гнилое, вонючее ручной сборки, греется + будет стучать + японская девятка
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2017 01:24
daemon7
Сканер нужен, только если ты завоздушил блок абс (ушла вся тормозуха).
А так всё как обычно качается
мешки ворочать - это не сюда. © $@#Y@
.kkursor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yoga
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2017 11:04
Как хрустят внешние шрусы, я знаю. У меня не так, хруста нет, в левом повороте с газом возникает стук на каждый оборот колеса. Стучит в повороте уже давно, постепенно усиливается. В сервисе руками покрутят колёса и всё, не стучит - значит нормально.
То что корпус внутреннего шруса радиально болтается, означает, что в коробке что-то разбито/разобьёт в ближайшее время?
al08
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2017 13:58
[quote="Yoga"]
Возможно что-то цепляет при повороте.А в сервисе на подъемнике без нагрузки не цепляет.
блог
Базилио 55
На форуме 6 лет
Авто: 21043 была, 11183 есть.
Сообщение Добавлено: 05 Августа 2017 16:17
Yoga
Подшипник ступичный каков?
Базилио 55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yoga
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2017 10:33
Стучит даже при небольшом повороте колёс, даже в плавном повороте. При загрузке машины усиливается, но больше зависит от того, как газануть, чем от нагрузки. Ступичный не люфтит.
В общем, стал иногда появляться одиночный щелчок при разворотах с повёрнутыми колёсами, и при начале движения с повёрнутыми колёсами. Раньше не было.
Andrey163
На форуме 10 лет
Авто: 21906 зидан 82лс 140000, без пробега по японии
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2017 10:37
Опоры Smile
Адепт барбухаса (права защищенны)
Andrey163 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2017 22:34
крабы, сайлентблоки - то, что передает усилие от колес на кузов.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Базилио 55
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2017 20:48
Была тут тема недавно про размер резины, 13 и 14. Так вот, менял я сегодня передние тормозные колодки. Спереди у меня 13-е колеса, поставил новые колодки слева....а колесо то стало задевать о скобу! Со старыми не задевало, а с новыми стало задевать. Толщина старых-от 12 до 14 мм, новые наверно 18. Вот какая штука.
gin88888
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2017 10:51
Базилио 55
а диск не кривой?
http://radiogadjet.myqip.ru/
Январь 7.2 - Уса 9.12 ф.284.
Подвеска СС20 шоссе.
gin88888 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey163
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2017 20:35
Какие форсунки стоят на 11183 движке с Е газом?
BlackHunter666
На форуме 7 лет
Авто: Гранта наше фсё :))
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2017 00:47
Обычные как на всех 1.6
BlackHunter666 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
жигуль
На форуме 1 год
Авто: Калино сарай 1174
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2017 20:15
Какой стартер купить? Сдох,зараза. Пробег 31 т.км..... О двух болтах,с колоколом. Бош исключим ввиду цены...
Три за пятак,одна за так. Сколько будет на рупь двадцать?
жигуль сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2017 20:23
Бери тот, на который запчасти есть
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
А что со старым? Там может ремонт, раз пива не попить
Г.Андрей.Г.
На форуме 4 года
Авто: ваз-21102. калина 11183 2008 г. BОSCH М7.9.7Е3\Е4
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2017 21:45
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=274188 - 2 болта должен быть 10ый , но я бы ещё посчитал количество зубьев на втягивающем , х.з.
Последний раз редактировалось: Г.Андрей.Г. (15 Августа 2017 21:51), всего редактировалось 1 раз
Г.Андрей.Г. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2017 21:50
Учти,что для КПП с тросовым приводом и стартер другой.
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
жигуль
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2017 22:07
Да хз,чего с ним. Я на вахте,домой завтра в ночь приеду. Жена вчера после работы не завелась. Приехал тесть-толкнули,поехали. Сегодня утром он его снял-вообще не подает признаков жизни...чёй-то рано он кончился...
Добавлено спустя 33 секунды:
Кпп простая,с тягами.
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта"    вывод темы на печать
Страница 242 из 260
