Вода течет в дверь
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вода течет в дверь вывод темы на печать
Вован 102
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-21102 2004 г.в. + Renault Fluence 1.6
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2007 11:22
Снимал обивку двери, когда шел дождь. Оказывается, вода спокойно течет внутрь двери мимо уплотнителя стекла (передняя дверь, уплотнитель не доходит до рамки двери спереди, под декоративной накладкой зеркала получается отверстие, в которое течет в дверь) и сливается через дренажное отверстие.
Кто пробовал решать вопрос?
Десятка как восход солнца, только зеленая.
Вован 102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VLV
Авто: зАЙец 40 чоренький сараеспортвагон
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2007 11:35
У всех течет. Я кстати вчера приехал к другану в ГСК, поставил машинку около соседнего гаража. Пошел дождь. Смотрю а с отлива этого соседнего гаража струя аккурат на стекло пассажирской передней двери хлещет здоровенной струёй. Я быстро в машину - знаешь какой звон стоял внутри двери. 1/4 всей струи точно наверное внутрь двери лилося. Никак это не лечитсо - иначе стекло хрен подниметсо или опуститсо (если супер резиновый уплотнитель поставить)
Да мне тоже пox, но переживаю нax!
VLV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Вован 102
А он нерешаем, вода в двери будет всегда, и ничего в этом страшного нет если дренаж не забит.
ВАЗы есть везде, где-то для цветов, а где то на них ездят.
www.asgloom.narod.ru
Gloom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2007 11:38
+1 нормальное явление
Сплиноман сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vitaly82
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21110 (Продан), Honda Civic 2000 г. 1,5 Vtec, 114 л.с.
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2007 13:16
А у меня водища ещё и под коврик водительский попадает! Подстава! Может это не из двери? Плюс в дождь сыро в верхнем углу у лобового стекла со стороны пассажира. Герметиком промазал под резинкой уплотнителя снаружи. Не сильно помогло. Чего ещё сделать?
Vitaly82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2007 13:25
Не знаю как на матрёхах, у самар бежит по жгуту проводов из моторного отсека. Стекло вроде вклееное, под него не должно бежать. Ещё проверь заглушки на днище.
На твоём месте я бы снял шумку и проверил состояние днища, дабы не затягивать если коррозия началась.
s.enns
Авто: ВАЗ-21104
Сообщение Добавлено: 08 Октября 2007 14:21
Как ни крути, вода попадает внутрь двери, поэтому там и дренажные отверстия есть.
Сырость на лобовухе: либо от воды в салонном фильтре, либо радиатор печи потёк
С Уважением, Станислав
s.enns сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
s.enns
Авто: ВАЗ-21104
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2007 07:57
Да, добавлю: вода это или тосол на лобовухе проверяется просто-пальцем по разводу проводишь и на язык Smile тосол сразу почувствуете...
Пещерик
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ-21114
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2017 20:27
друзья подскажите что делать, с задней двери оторвался ветровик, он у меня оказывается не только защищал при открытом окне от дождя, но и при закрытом, теперь при дожде при закрытом окне капает вода в салон с верхней части стекла, как это лечится, мож геметик налить, только между чем и чем, ветровик конечно куплю.. потом, ибо продаются комплектами, а у меня один только оторвался? Буду благодарен за советы!
Пещерик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: -
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2017 20:56
Пещерик писал(а):
как это лечится
Заменой уплотнителя и/или регулировкой стекла. Начать лучше с последней, т.к. уплотнитель стОит очень кучеряво и хрен найдёшь ещё, а так ли уж необходима замена - вопрос.
-Viewer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пещерик
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ-21114
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2017 21:14
в смысле чтобы более прямо подходило стекло без перекосов, или чтобы поджим был сильнее, и что там подтягивать?
TRAКTOR
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ-21114(08г.)
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2017 21:19
Пещерик
Снимаешь обивку двери и там всё видно будет.
Да.просто поднять чуть выше стекло на механизме его подъёма.
TRAКTOR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
