elm 327
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 60, 61, 62 ... 64, 65, 66  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Электронные системы (ЭСУД, иммобилизаторы, МК) -> elm 327 вывод темы на печать
sidrva
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ-21074
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2017 23:48
Рена писал(а):
sidrva писал(а):
Я сам хотел бы знать
Но крутовато!
Приехал EasyDiag 2.0.
OpenDiagMobile видит адаптер, но не видит мозги через этот свисток.
Добавлено спустя 22 минуты 50 секунд:
sidrva
Получится прикрутить EasyDiag 2.0 к OpenDiagMobile?
Уж очень интерфейс удобный в OpenDiagMobile.
Родной от EasyDiag 2.0. слишком громоздкий, шрифты огромные, в общем не совсем удобно.
Логи подключения в студию. Надо глянуть чем живет. Но, насколько понял, завязан адаптер на свою прог-у! Точнее, наверно, на оборот, прог-а на адаптер.
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
Богамол писал(а):
sidrva писал(а):
d.dmitry писал(а):
Надо провод с свечи снять, запасную свечу воткнуть в провод и на металл положить. Завести и посмотреть где счётчик пропусков видит пропуски.
Это понятно. Осталось только мужика найти с январём 7.2 и уговорить его это сделать. Smile
у меня 7.2 и есть такой адаптер, не совсем понял что хотите? И ещё у меня наверно более старенькая прога стоит оупена, но работает.
Добавлено спустя 32 секунды:
Версия 1.5 адаптера
Спасибо! С этим уже всё порешали Smile
sidrva сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рена
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2017 08:21
sidrva
OpenDiag.zip
Скачать
 Размер файла:  473 Байт
 Скачано:  99 раз(а)
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sidrva
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ-21074
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2017 23:24
Рена писал(а):
sidrva
Как я и предполагал. Сам в себе. АТ ELM команды не понимает. Можно проверить на терминале OBD команды 0105 (Температура охлаждающей жидкости) например, но думаю, не прокатит.
Проверьте на моём терминале ELM327Chat!
Рена
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2017 15:31
Один раз удалось получить ответ и то, одни крякозябры.
Внешний вид и т.п. полный отстой у Launch X431 PRO 3, скриншоты прилагаю, кстати, тест механизмов присутствует и графики рисует то же не плохо.
 Размер файла:  161,95 KB
 Просмотрено:  81 раз(а)
 Размер файла:  125,37 KB
 Просмотрено:  83 раз(а)
ELM327Chat.zip
Скачать
 Размер файла:  3,59 KB
 Скачано:  68 раз(а)
sidrva
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ-21074
Сообщение Добавлено: 22 Июня 2017 20:36
Версия 2.14.3
К автоопределению блоков добавлена база данных о прошивках и идентификаторах блоков.
Для ELM327 и блоков на шине K-Line добавлен контроль подключенного бортового компьютера.
Добавлены блоки ГАЗ СОАТЭ и УАЗ BOSCH ME 17.9.71 CAN VS35 и VS36.
OpenDiagMobile-2.14.3.rar
Android v3.1 и выше.
Скачать
 Размер файла:  1,28 MB
 Скачано:  85 раз(а)
Рена
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2017 23:19
А это как, можно параллельно бк и елм подключить?
sidrva
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ-21074
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2017 00:31
Очень просто. БК подключен за OBD разъёмом, елм - в OBD разъём.
Версия 2.14.4 удалил!
Версия 2.14.5 удалил!
Версия 2.14.6
2.14.4
Исправил запрос к базе данных автоопределения блока. На некоторых устройствах программа вылетала с ошибкой!
2.14.5
Исправления в работе с базой данных автоопределения блока для некоторых устройств.
2.14.6
Исправлены ошибки.
Добавлен жест 'Масштаб', который убирает/возвращает кнопки приложения во время просмотра данных ЭБУ.
OpenDiagMobile-2.14.6.rar
Скачать
 Скачано:  111 раз(а)
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2017 15:16
sidrva, в очередной раз респект тебе. th2 Bravo
Тут по случаю опять пришлось воспользоваться твоим творением последней версии, всё гуд, особенно "руление" ИМ-ами пригодилось, просадку напруги "ловил" включением карлсона (ну не разъём же каждый раз с ДТОЖ дёргать, 21-ый век на дворе - не технологично Smile ) Good
Вот только одной вещи не хватило... Вроде здесь уже высказывалась такая просьба/пожелание - нельзя ли сброс и инициализацию ЭБУ к проге "прикрутить"? Smile
Или может сей функционал уже есть, а я, дурень, не нашёл? Хотя и справку то вроде почитал... Pardon
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
angtar
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ-11193, -2109
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2017 15:36
на вкладке "Ошибки" кнопка "Сброс"...
angtar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2017 17:34
Так то ошибки...
А с инициализацией как? Самообучалку как тереть? Wink
Богамол
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21150. 2005г.в Январь 7.2 180 тыс.км
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2017 19:00
sidrva писал(а):
Версия 2.14.6
не устанавливается Pardon
Версия андроида у меня 4.4.2 Версия ядра 3.10.17
Богамол сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
angtar
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2017 19:38
Так то ошибки...
нажми кнопку "Сброс" и всё увидишь...
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2017 20:58
Спс! Drinks or Beer
При случае проверю. А чо будет, если не секрет? Smile
sidrva
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ-21074
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2017 13:00
... А чо будет, если не секрет? Smile
 Размер файла:  124,12 KB
 Просмотрено:  72 раз(а)
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2017 15:10
sidrva, очередной раз th2 Drinks or Beer
От жеш тупень (я про себя Smile ). Увидел кнопку сброс в разделе ошибок и решил, что это банальный сброс оных. facepalm
Нет бы жмякнуть кнопочку то... lol1
sidrva
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ-21074
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2017 16:40
2.14.6.test1
Исправлены найденные ошибки и добавлена возможность подключится к блоку Ителма М75, к которому, до этого, можно было подключиться только USB K-Line адаптером.
OpenDiagMobile-2.14.6.test1.rar
Скачать
 Размер файла:  1,29 MB
 Скачано:  74 раз(а)
sidrva
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ-21074
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2017 22:33
Версия 2.14.7
Исправлены ошибки.
Добавлены блоки: Микас 11CR (Крайслер), Микас 12
Добавлена возможность подключения к блокам Ителма М75 при помощи ELM327, к которым, до этого, можно было подключиться только через USB K-Line адаптер.
OpenDiagMobile-2.14.7.rar
Скачать
 Размер файла:  1,51 MB
 Скачано:  58 раз(а)
sidrva
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ-21074
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2017 12:08
Версия 2.14.8
Исправлено в меню программы. Не доступные по контексту пункты меню не меняли цвет. Исправлено.
OpenDiagMobile-2.14.8.rar
Скачать
 Размер файла:  1,31 MB
 Скачано:  46 раз(а)
sidrva
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ-21074
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2017 22:10
Версия 2.14.9
Специальное дополнение для некоторых, недоделанных, китайских ELM327.
OpenDiagMobile-2.14.9.rar
Скачать
 Размер файла:  1,32 MB
 Скачано:  60 раз(а)
Гиркин
На форуме 3 года
Авто: БНВ
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2017 19:25
прога супер! еще б прогу для просмотра логов к ней
Гиркин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
angtar
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2017 09:28
DiagView, ReadLogs, обе на авто-бк лежат...
sidrva
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ-21074
Сообщение Добавлено: 07 Сентября 2017 23:08
2.14.9.test1
Добавил АБС и его автоопределение. Пока один блок ВАЗ: BOSCH 8.1.
Проблема! Нет данных для автоопределения АБС. Приветствуются любые логи АБС с автоопределением, или без него и с закладкой Информация!
Кнопки в параметрах 'Вакуумное заполнение' и 'Прокачка системы' пока пустые. С ними отдельная тема, нужно тестировать, а как не знаю. На рабочих машинах тестировать нет желания Smile
Автоопределение блоков разнесено на СУД и АБС. Выбор автоопределения в меню 'Выбор блока'!
OpenDiag.2.14.9.test1.rar
Скачать
 Скачано:  40 раз(а)
Гиркин
На форуме 3 года
Авто: БНВ
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2017 21:17
только они демки,читают всего короткие логи. на новых опендиагах какие то иные пошли логи спецом что б DiagView за деньги брали
angtar
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 08 Сентября 2017 21:43
DiagView, да, демо-версия, а ReadLogs - полнофункциональная...
Spinner
На форуме 10 месяцев
Авто: лада 4х4
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2017 09:57
Доброго всем дня! На вашем форуме впервые. За рулём 15лет, только Нивы! Гаек накручено немеряно, железа перебрано - вагон. Уже надеялся спокойно встретить старость, а тут такая подлянка от ВАЗа! За каким ... на древний двигатель ставить современную(да ещё с нашим абгрейдом) электронику? vst Кроме цены и тупизны ничего не изменилось. Извиняюсь за лишние буквы - НАБОЛЕЛО! Суть вопроса -
скачал последнюю версию OpenDiag у Sidrva. Снимаю шляпу, работа проделана шумашедшая!!! Взял у знакомого две ELM-ки v 1.5, проверенные, правда на Ниссане. Но прежде, чем лезть в мозги, хотелось бы понимать, что я там увижу? Бортовик выдаёт М74, есть у кого-нибудь ссылочка на таблицу правильных (базовых, номинальных, рабочих) параметров моей машинки. ЛАДА 4х4 21214м 2011г.в
ПыСы
И ещё, что почитать по пользованию ELM и OpenDiag
Spinner сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Электронные системы (ЭСУД, иммобилизаторы, МК)    вывод темы на печать
Страница 61 из 66
