Горит значек аккумулятора на панели приборов!!! Что делать?
На страницу : Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9, 10, 11  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Горит значек аккумулятора на панели приборов!!! Что делать? вывод темы на печать
Ololo686
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2015 23:27
Это моя работа, в нашем городе занимаюсь этим.. но т.к. молод не все успел освоить! Да и работаю уже 6 лет в этой области, а каждый день что-то новое) Думаю это пожизненно так будет, ибо инженеров сотни! Поэтому прошу совета у бывалых)
Спасибо огромное за помощь и потраченное время! Надеюсь наше обсуждение еще кому-нибудь поможет)) Счастливо!
Ololo686 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2015 23:33
Drinks or Beer
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Diduh
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г. 1,5 Карб. НП
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2017 23:21
У меня на холостых лампа АКБ горит тускло, при газрвании лампа акб мигает. При включении фар лампа акб горит ярко постоянно. В чем дело?
Если Бог дал, значит знал, что ты выдержишь...
Diduh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2017 01:22
Ничего не отключая померь напряжение на шпильке 30 генератора относительно его массы,а затем там же на клемме возбуждения 61 и массе.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Diduh
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2017 15:16
Померял напряжение на шпильке 30 на холостых 12,7, при прогазовке 14 с копейками. На клемме 61 на холостых 12 с копейками, при прогазовке 1 (единица)
Такие дела
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2017 15:25
У тебя генератор практически ВООБЩЕ НЕ РАБОТАЕТ!!!
Diduh писал(а):
На клемме 61 при прогазовке 1 (единица)
Что за "единица"? Pardon
PODумай
O Lишней
SKорости !
Diduh
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2017 16:10
Что ж мне делать с ним покупать новый?
Может я что то неправильно обьясняю, посмотрите пожалуйста видео
https://m.youtube.com/watch?v=oMj8XCCP1wg
https://m.youtube.com/watch?v=W_FwIRrubZ0
https://m.youtube.com/watch?v=WUpsGHypk5s
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2017 16:35
Diduh писал(а):
Может я что то неправильно объясняю
Конечно неправильно объясняешь!
Напряжение на первом видео выше всех допустимых пределов!
Для этого есть лишь две причины:
1.Неисправен Регулятор Напряжения (пробит его ключ накоротко)
2.Замыкание обмотки ротора на массу.
Сначала замени РН.
Обязательно проверь уровень электролита во всех банках АКБ.
Если ездил с такой неисправностью,то он мог выкипеть.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Diduh
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2017 22:16
Сначала замени РН.
Заменил РН '. Не помогло, что делать дальше?
Huyan
На форуме 7 лет
Авто: 21099i 2004 продана.
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2017 22:23
т.е. без изменений, или кк то по другому?
Идиотизм - самая заразительная болезнь. Здоровых уже нет.
Huyan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2017 22:37
Diduh писал(а):
что делать дальше?
Это зависит от твоих возможностей.
Для дальнейшего определения неисправности нужен регулируемый источник напряжения,например типа ЗУ Кулон – 707,
или хотя бы заряженную "батарейку" от мобильного телефона и мультиметр.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Diduh
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2017 00:35
Лампа аккумулятора стала ярче гореть
Huyan
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2017 00:40
а напряжение мерил тестером?
Лампа может гореть по не связанной с генератором причине
Diduh
На форуме 5 лет
Diduh писал(а):
что делать дальше?
От возможностей это в смысле лучше купить новый генератор?
А что нужно делать с батарейкой и мультиметром? Это имеется
Huyan
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2017 00:45
можно, если не хочешь разбираться
а вдруг не он?
Diduh
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2017 00:48
Нет не мерил, посмотрел что как горела так и горит и пошел отчитыватся на форум
А какие еше могут быть причины? Аккумулятор новый
Еще заметил если ехать и постоянно держать выше средних или высокие обороты, то лампа Акб мерцает и вольтметр дергаеися будто поворотникм включены
Добавлено спустя 7 минут 19 секунд:
а вдруг не он?
А как знать? Временно подменить гену не у кого...Новый недешево стоит, но если другого выхода нет, то....придется покупать, но лучше решить малой кровью, т.к денег как всегда не хватает
Но наверное он, ему уже 19 лет и я еще к нему не заглядывал...
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2017 01:08
От возможностей - это значит от умения работать с мультиметром,а при необходимости снять и разобрать генератор.
Diduh писал(а):
что нужно делать с батарейкой ?
К "плюсу" и минусу" этой батарейки сможешь провода подсоединить?
Diduh писал(а):
и мультиметром?
Силу тока на пределе 10 ампер сумеешь померить?
А ты его снять сможешь?
В курсе,что нижний болт не так-то просто вытащить?
PODумай
O Lишней
SKорости !
Diduh
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2017 04:25
Я думаю с твоей поиощью смогу, уже столько ты меня научил. Но посмотрим как дело пойдет))
Думаю подпаять их туда будет не проблема
]Силу тока на пределе 10 ампер сумеешь померить?
Вставить щупы и посмотреть показания прибора думаю тоже смогу
Это той что длинный?
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2017 10:39
Diduh писал(а):
Заменил РН
Насколько я по видео понял,на генераторе был РН старого образца с доп.выводом на шпильку генератора 30.
Ты заменил регулятор на такой же тоже с доп.выводом?
PODумай
O Lишней
SKорости !
Diduh
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2017 13:12
Diduh писал(а):
Заменил РН
Так, именно на такой же? А нового образца также подходит?
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2017 13:24
Нормально пиши!
Это ответ?
Тогда почему со знаком вопроса?
Будет полезно,если напишешь модель РН,который сейчас поставил.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Diduh
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2017 14:05
Нормально пиши!
Это ответ?
Ой извини, случайно нажал, пишу с телефона
Модель РН 2108 ВТН (старого образца) (1702.3702-01) (аналог 56)
У меня такой же и был
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2017 14:33
Это самый лучший регулятор для 55-ти амперного генератора карбюраторного авто! Good
Вот только сейчас проверить генератор с ним посложнее,чем с другими РН - не знаю справишься ли? Pardon
Попытаемся:
И переключатель на 10 ампер поставить,а главное знать,что амперметр включается в измеряемую цепь последовательно.
Если потом не собираешься использовать эту батарейку снова в мобильнике,то можно и припаять,а иначе так засерешь клеммы припоем,что потом с мобилой проблемы будут.
Начнем и посмотрим:
Мотор не только не заводим,но даже ключ в замок зажигания не вставляем!
Если уверен,что новый РН исправен,то действуем так:
1.Снимаем клемму "+" с АКБ
2.На шпильке генератора откручиваем гайку 10 М6 и снимаем с шпильки клемму этого доп.вывода РН (гайку можно от руки накрутить обратно на шпильку не затягивая).
3.С клеммы "папа" РН снимаем клемму провода,выходящего через отверстие из под задней крышки генератора.
Теперь нам нужно соединить между собой эту клемму "папа" РН с его же клеммой/колечком доп.вывода,снятой с шпильки "30" и к ним же подключить примерно метровый кусок провода.
Проще это сделать так:
На конец куска провода заряжаем клемму "мама",отступаем по проводу 10 см. и оголяем изоляцию 3-4см. не обрывая жилы провода.
Теперь этим оголенным участком плотно обкручиваем ножку клеммы/кольца доп.вывода РН,а "мамку" одеваем на "папку" вывода РН.
Прокидываем этот провод до АКБ.
4.Прикручиваем провод к щупу мультиметра,включенного на предел 10А
5.Другим щупом мультиметра касаемся свинцового вывода АКБ,с которого сняли плюсовую клемму.
Прибор должен показать ток около 4 ампер
Первый этап закончен!
Теперь продолжаем :
6.После 5-го пункта снимаем щуп мультиметра с штыря АКБ и ставим его острие на клемму "+" батарейки от мобилы,а клемму "-" этой батарейки соединяем уже с свинцовым штырем "+"АКБ (это удобно попросить сделать друга кусочком провода,подержав его на клеммах,т.к. у тебя всего две руки).
7.На мультиметре ток должен упасть почти до нуля.
Если все будет так,то остается предположить,что виновата замкнутая на массу обмотка возбуждения ротора генератора.
Проверить ее можно мультиметром через окно при снятом с генератора РН.
В принципе можно начать именно с этого,а не рекомендаций выше.
Сними РН.
Включи мультиметр на измерение сопротивлений 200 Ом.
Через окно в крышке генератора поставь один щуп на любое из двух медных контактных колец ротора для щеток,а другим щупом коснись массы генератора.
Если мультиметр покажет ЛЮБОЕ сопротивление отличное от обрыва,значит обмотка замкнута.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Huyan
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2017 20:24
Diduh писал(а):
Нет не мерил, посмотрел что как горела так и горит и пошел отчитываться на форум
немного про лампу
если вынуть с клеммы 61 генератора провод, то лампа должна потухнуть (в твоей приборке скорее в пол-накала гореть)
если продолжает гореть ярко, значит замыкание на массу(чего быть не должно) в проводе от генератора к лампе.
в этом случае тестер нужно переключить на 200
Diduh писал(а):
А как знать?
через диагностику
всегда есть длинный путь выяснения неисправности, в генераторе 5 деталей, которые могут сломаться
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2017 20:35
Вот в его-то НП приборке она ОБЯЗАТЕЛЬНО должна полностью погаснуть и никаких полнакала!
По описанию проблемы она и погаснет.Дело не в цепи лампы.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Страница 5 из 11
