Гранта и Калина2 с АКПП снятие поддона двигателя .
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта" -> Гранта и Калина2 с АКПП снятие поддона двигателя . вывод темы на печать
BlackHunter666
На форуме 7 лет
Авто: Гранта наше фсё :))
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2015 02:04
На днях ко мне попало сие чудо на замену поршневой . То что наши ВАЗовские инженеры рукожопы , не думающие о тех кто обслуживает ТАЗЫ , я окончательно убедился убедился , когда снимал ГБЦ с Калина 2 16клоп . Чтобы снять впускной ресивер нужно снять генератор , карлсона , стартер , катколектор и уронить ДВС на 10 см вниз и слегка повернуть по оси в сторону салона .
Но самый весёлый сюрприз меня ждал вчера , когда я пытался снять алюминевый поддон ДВС с Гранты с АКПП . Открутил я вродебы все все болты , а он гад не снимается . Ну начал искать скрытые болты . Визуально болтов не нашёл . Загуглил фото поддона и мягко говоря охренел , от увиденного , что два болта можно открутить лишь сняв АКПП т.к. они находятся в колоколе АКПП .
Перрспектива снимать коробку меня огорчила , как буратину на поле чудес .
Вобщем я обманул ВАЗОВСКИХ рукожопов и решил проблемку , просверливанием двух технологических отверстий в корпусе АКПП , на 15 мм диаметром под головку на 10 .
Правда первый блин слегка комом т.к. размеров не знал и одно отверстие промазал на 2 см от перпендикуляра , но болт всёже открутил и потом закрутил на место .
Устаноска поддона тоже по началу кажется трудной , но те два болта обмамываем изолентой шириной 5мм и вставляем в отверстия поддона , чтобы они не вывалились при установке поддона т.к. отверстия в поддоне гораздо бомьше чем м6 . Затем поддон пртягиваем к АКПП двумя болтами на 10 , но не сильно . Наживляем все болты на 6 и притягиваем их , в том числе и эти два скрытых . Потом окончательно затягивае болты на 10 . Технологические отвертия , которые мы просверлили , глушим резинками , во избежания попадания грязи и воды .
BlackHunter666 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Rodomez
На форуме 10 лет
Авто: веста
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2015 05:46
а что там с поршневой? загнуло?
когда приора была, обслуживать её было легче. в гранте спереди вообще не подлезть. а авто производители в последнюю очередь думают удобно ли юзеру ремонтировать свою телегу.
Rodomez сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mdiman21043
На форуме 10 лет
Авто: 11174,2009,1.4V16,42000
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2015 07:08
Rodomez
Про юзеров они думают так, "не фиг юзерам лезть в машину, пусть едут на ПССС, а там чем сложнее ремонт, тем больше денег заработают".
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
BlackHunter666
Молодец, смекалка не подвела. Good
Но как вариант модеш теперь клиентам сразу говорить: сверлю дырки - рублю, снимаю коробку - 5 =)
Lada Kalina 11174, 11194, BOSH 7.9.7+, B174CR03 Комфорт-2010 V 3.8 от D.Dmitriy
mdiman21043 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BlackHunter666
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2015 02:55
С поршневой , последствия бензина с низким октаном , поршень разрушился .
На форуме 7 лет
Авто: Белый японский сарай
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2015 08:49
юзер и не должен ничего ремонтировать
Alexandr008 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BlackHunter666
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2015 03:44
Юзеру интересно , чтобы авто обслуживалось недорого и было ремонто пригодным и самое главное быстро ремонтировалось . А так можно и замену колодок превратить в целую эпопею с заменой до кучи ступиц и супортов .
al08
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2015 15:25
А нечего тогда покупать такие авто....
блог
al08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
luchsergey
На форуме 10 лет
Авто: UAZ PATRIOT-2010 ГрантаАКПП-2013
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2015 16:07
примерно обрисуйте плиз где дырки делать-хочу заблаговременно приготовиться,вдруг таки решусь безвтык вкорячить.
Условно торец поделить на три раваных отрезка и дырявить?
Имел:2101;2102;2103;2108-4шт;21213-2шт;11113;Sunny;Galant;Prelude;HUNTER
luchsergey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
BlackHunter666
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2017 01:33
Примерно так , но лучше с железного снять размеры . У меня его не было под рукой .
Vazl
Авто: Лада Гранта Норма акпп 2013
Сообщение Добавлено: 30 Августа 2017 15:39
Менял поршня на безвтык, с проточкой. Чтобы снять поддон, не мудрствуя лукаво, просто сдернули коробку. Не так сложно это делается, как тяжело физически. Но вдвоём - нормально. Сверлить отверстия в коробке что-то не захотелось.
Авто: ваз 2107 1978г. - ваз 21110 2000 г. - ваз 21124 2005 г. - тигуан монопривод база 2011 г. - Лада Гранта Норма акпп 2013
Vazl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта"    вывод темы на печать
