Уменьшить вылет диска - увеличить ширину колеи
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Колеса, шины, диски -> Уменьшить вылет диска - увеличить ширину колеи вывод темы на печать
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Сообщение Добавлено: 17 Май 2007 12:07
Делается это проставками. Пока единственный минус - нужно удлинёнными болтами прикручивать колесо.
Какие + и - ?
Кто делал себе?
ВНИМАНИЕ:
Надежность соединения колесо-проставка-ступица обеспечивается при соблюдении следующих условий:
1. При установке болт или гайка имеют достаточное количество оборотов (до полной затяжки)
- 5-9 оборотов при шаге резьбы 1,5 мм
- 6-10 оборотв при шаге резьбы 1,25 мм
2. Усилие затяжки 10-12 кгc·м
3. Также необходимо сохранить центровку колеса по диаметру ступицы или установочному диаметру "В" проставки.
Subaru - машина для езды по дорогам, а не по девочкам (с)
neprezent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
yurec
Авто: Lada Priora Wagon 2010г. и KIA Ceed JD 1,6 AT 2012г.
Сообщение Добавлено: 17 Май 2007 15:03
А зачем это надо?
yurec сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zlexx
Авто: Diesel AWD
Сообщение Добавлено: 17 Май 2007 20:42
Если зделать больше 10мм, то управляемость ухудшится, при наезде одним колесом на низкий бордюр будет руль из рук выбивать, при торможении машина начнет рыскать. Ну кто ездил на совсем недавно модных арбузных дисках-те поймут о чем я...
Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. АиБ Стругацкие.
zlexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-АНДРЕЙ-
Авто: Ваз 2114
Сообщение Добавлено: 22 Май 2007 17:11
yurec писал(а):
А зачем это надо?
Какой Русский не любит быстрой езды!
-АНДРЕЙ- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
T&B
Авто: 21703
Сообщение Добавлено: 22 Май 2007 22:30
арбузные диски - это как????? Surprised
T&B сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SH
Авто: BMW E90 325iA
Сообщение Добавлено: 30 Май 2007 01:03
Это когда диски сантиметров так на 5-6 торчат из арок.
Такие диски обычно турецкого производства, имеют серибристо-черный окрас.
По теме - конструкторы афто думаю не совсем валенки то, раз четко указывают вылет дисков на каждую модель.
SH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 30 Май 2007 01:30
Это KM'овские диски - "KorMetall"!
ZaSKaR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SH
Авто: BMW E90 325iA
Сообщение Добавлено: 30 Май 2007 01:56
У мя такое впечатление что на турецких дисках торговую марку ставят по принципц - какие логотипы есть в наличии.
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 30 Май 2007 12:06
Это почему так?
ladaman89Rus
Авто: Ваз 2106 (94г) и Лада 1118 (06г)
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2007 03:18
Не советую ставить с вылетом меньше 35 на передний привод Ваза!!! Подшипники ступиц "сдохнут" раньше времени. Да и управляемость ухудшется, как уже писали......
Удачи на дорогах!!!
ladaman89Rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
yurec
Сообщение Добавлено: 07 Июня 2007 22:55
30 тыков проездил на дисках с вылетом 25, сейчас на зимних стоят. Подшипники (ттт) пока в норме.
elis86
Авто: 2115 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 25 Июня 2007 23:02
+1 тока пробег пока 5000, ничего плохого не вижу...
21150, 1,5л, 8кл, Январь 7.2, ШТАТ 115х5 МАТРИКС.
elis86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Марта Краузе
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2007 22:24
В 2006 купила Ладу 110 1,6 инжектор 8 клапанов (в договоре на куплю ВАЗ 21101-125), на ней стояла камерная всесезонка КАМА-217 175/70R13.
Сейчас хочу купить зимнюю резину, но камерной зимней резины нет, купила бескамерную 175/70R13. В магазине сказали, что придется также менять диски.
В инструкции по эксплуатации написано, что нужны 5Jx13H2 с вылетом ET 35.Из стальной штамповке в Харькове можно найти только диски Кременчугского колесного завода 5Jx13H2 с ET 29 и 5Jx13H2 с ET 40.
Какие диски покупать? Заранее благодарна. Very Happy
Марта Краузе сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2007 22:28
Марта Краузе писал(а):
КАМА-217 175/70R13.
Хм... Вобщето она бескамерная!!! И камеры в бескамерки ставить нельзя,если только не надолго! Так что скорее всего у вас бескамерка!? Да и вобще уже давно помоему на легковушки не ставят камерки!
Марта Краузе
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2007 23:07
Да похоже, что бескамерная Shocked , но диски нужны все равно - посоветуйте пожалуйста Very Happy
Марта Краузе
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2007 23:19
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2007 23:25
http://www.ashina.ru/trimcat.php?bra=5&partner=autolada
Марта Краузе
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2007 23:45
- это конечно хорошо, но ктож мне их в Харьков доставит?
, а Харьков на территории Украины Very Happy
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2007 23:47
А чо таких или подобных в Харькове нет? Surprised
viper31
Авто: Nissan Tiida 1.6 Elegance
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2017 20:48
При увеличении ширины диска колея же не меняется?
viper31 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
streles
На форуме 10 лет
Авто: Калина-2 14г.в.
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2017 22:19
нет, археолог ты наш
streles сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Авто: 2107-2111-21093-2111
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2017 17:32
От классики диски- 27 вылет
Есть ещё арбузы турецкие-15 вылет
На авито искать
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zubilo-005
На форуме 5 лет
Авто: 21099, 2000 г.в, ВП, BOSCH M 1.5.4, Multitronics С-350, гофра глушителя, ТРН, растяжки ТМ, Eneos 10W-40, пробег 250 000 км
Сообщение Добавлено: 12 Июня 2017 20:30
На классике вылет 29 мм.
Zubilo-005 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Штейгер
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 13 Июня 2017 11:39
алекс спб писал(а):
От классики диски
Zubilo-005 писал(а):
На классике вылет
"Чисто" копеечные дицки (шли первые с шириной 4,5") имеют вылет 38. Потом пошли на 29, хотя в комплектации на инжах встречались какие-то "универсальные" (на зубилу подходили). Ещё имеются штампы с вылетом 16-19 (например, кременчугского производства).
Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать...
Теперь уже - новый русский...
Штейгер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zubilo-005
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2017 17:31
Щас погуглил, реально есть такие. Интересно, для чего сделан такой вылет. На Самаре плечо обкатки уйдёт в "+" от таких, что не есть хорошо.
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Колеса, шины, диски    вывод темы на печать
