Синий экран смерти.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Автомобилист за компьютером -> Синий экран смерти. вывод темы на печать
~~Lady~~
На форуме 2 года
Авто: ВАЗ 2105
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2017 15:53
Ребята, нужна помощь.
Поменяла термопасту на процессоре, устанавливая его погнула несколько пинов.
Выпрямила пины, перестановила Винду, теперь периодически вылетает синий экран.
Компьютер на помойку можно отнести?
~~Lady~~ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
На форуме 10 лет
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2017 20:35
или хотя бы процессор...
Нужно вынуть его снова и внимательно осмотреть на предмет целостности/погнутости выводов.
Все железо когда нить ломается. Даже присвятые мерседесы.
Rover_61reg сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
~~Lady~~
На форуме 2 года
Авто: ВАЗ 2105
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2017 22:22
Процессор уже такой не найти, спрашивала.
Вынимать боюсь, вдруг пины отвалятся совсем. Smile
Ошибка связана с процессором?
Rover_61reg
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2017 22:49
не могу сказать точно, но логика такая
в безопасном режиме ошибка вылетает?
nestor
На форуме 8 лет
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2017 08:55
Что за проц. А то у меня валяется пару атлонов
nestor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hans11
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2017 10:02
Что за проц. Да и вообще конфу компа озвуч. Может найдем по загашникам
ВАЗ2106--> живу на свете по доверенности
Hans11 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OldFeld
Авто: Matiz Best
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2017 12:40
с большой долей вероятности, был у меня случАй - при установке Процесора не дожАл его в соккете. Контакт то есть, то нет.. cry
Хуже не будет, разбирай и ПЕРЕткни процессор для уверенности
OldFeld сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
~~Lady~~
На форуме 2 года
Авто: ВАЗ 2105
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2017 21:03
Спасибо за ответы.
Синий экран вылетает только тогда, когда я в сеть выхожу, возможно совпадение.
Характеристика Процессора: AMD Athlon IIх2 260 (3.20ГГц, 2х1024 Кб, НТ2000МГц) spcketAM3 (oem).
Скан системного блока (полностью из чего собран) выложу завтра. Компьютер 2010 года.
Ровно 7 лет назад я его купила...12 сентября.
CoolM
Авто: 21099 > 219110
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2017 21:12
Синий экран смерти 0x000000C5 указывает, что система попыталась получить доступ к недопустимой памяти при слишком высоком значении IRQL.
ПАРАМЕТРЫ DRIVER_CORRUPTED_EXPOOL:
Ссылка на память;
Значение IRQL во время ссылки;
0 – чтение; 1- запись;
Адрес, который ссылается на память.
ПРИЧИНА
Ядро системы попыталось получить доступ к страничной памяти при высоком значении IRQL. Причина этой проблемы - наверняка драйвер, который повредил системный пул.
В большинстве случаев эта ошибка появляется, если драйвер повреждает небольшое выделение (меньше, чем PAGE_SIZE). При больших повреждений вызывается ошибка 0x000000D0 (DRIVER_CORRUPTED_MMPOOL).
РЕШЕНИЕ
Необходимо выявить драйвер, который вызывает ошибку. Если он не указывается в сообщении синего экрана, то его необходимо определить. Для этого необходимо проанализировать дамп памяти. Как это сделать, описывается в статье “Анализ дампа памяти”. После определения сбойного драйвера его необходимо удалить, переустановить или же откатить на более раннюю версию.
http://bsodstop.ru/0x000000c5-driver-corrupted-expool
Добавлено спустя 27 секунд:
.короче вспоминай какие дрова обновляла
хорошо смеется тот, кто смеется без последствий/Вадя™
CoolM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serega iz Novomoskovska
Авто: Иноведро, CBR600, Scratch BC, SwitchBlade IDS, Scubapro
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2017 21:13
После переустановки винды нужно установить драйверы производителя матри под ту версию винды, которая стоит. Вы же просто переустановили и винда подсунула свои, в т.ч и на сетевуху. С АМД это частая проблема, впрочем и не только у АМД.
Последний раз редактировалось: Serega iz Novomoskovska (12 Сентября 2017 21:15), всего редактировалось 1 раз
Serega iz Novomoskovska сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CoolM
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2017 21:14
OldFeld
Hans11
Rover_61reg
Вы бы еще размеры сисей попросили hehe
~~Lady~~
На форуме 2 года
Авто: ВАЗ 2105
Сообщение Добавлено: 12 Сентября 2017 21:24
После того как появился синий экран, я переустановила операционную систему. Так же загрузила драйвера материнской платы и видеокарты, которые были в комплекте. Зашла на офиц сайт, качала обновленные драйвера для моей видеокарты на ХР. Может они криво легли?
Я уже писала, за 3 года ничего не изменилось. 70Б. Smile
CoolM
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2017 06:31
Good
починила комп?
Hans11
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2017 13:00
~~Lady~~ Порылся тут у себя в загашниках - остались только интеловские процы facepalm
~~Lady~~
На форуме 2 года
Авто: ВАЗ 2105
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2017 13:45
CoolM писал(а):
починила комп?
Нет. Включается, работает минут 30, синий экран. Сегодня попробую обновление видеокарты откатить.
Я на форум то с компьютера, то с планшета захожу. Smile
Насколько я помню, у меня материнка под АМД только, могу конечно ошибиться. Спасибо что посмотрел. Wink
nestor
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2017 15:49
У меня Амд Атлон 3500+ валяется. Но вот лучше он твоего или нет я не знаю.
Пологая,что слабее. Ибо древнее 7 лет точно.
~~Lady~~
На форуме 2 года
Авто: ВАЗ 2105
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2017 19:42
Возможно это показатель частоты процессов?
Тогда у меня он меньше - 3200.
Hans11
Сообщение Добавлено: 13 Сентября 2017 22:46
Он не подойдет. У него, кажись, сокет другой и память ddr-2.
nestor
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2017 19:40
Hans11 писал(а):
и память ddr-2.
Если не старше.
Ну да.
В общем смотрите сами мне не жалко.
Могу и пару планок памяти кинуть в довесок по 1 гиг pst Правда ДДР 2.
Может по сусекам по метём и новый комп соберём? pst
CoolM
Сообщение Добавлено: 14 Сентября 2017 20:53
дело было не в бабине?
Hans11
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2017 00:43
Могу материнку с целероном и 512мб ddr-2 подарить, чтоб убедится в дровах видюхи дело или нет.
leon1180
Авто: Ракета + 21214
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2017 07:39
я б у ТС спросил бы, нахрена она вытаскивала процессор, если чистила кулер? Правильно ли его поставила? С термопастой?
Видел фото как иногда барышни и не только ставят кулеры, в том числе и на 2х сторонний скотчь facepalm
leon1180 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
~~Lady~~
На форуме 2 года
Авто: ВАЗ 2105
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2017 09:52
И логотип автолады наклеить! Эксклюзив будет! Smile
Удалила драйвера видеокарты, поставила родные, теперь синие экраны стали разнообразнее:
tvist
На форуме 8 лет
Авто: Ваз 2105
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2017 10:03
Вызывай специалиста, а после отпишись, что он выявил и что сделал....
tvist сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nestor
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 15 Сентября 2017 11:34
Ты не поверишь. Я не барышня,но тоже раз умудрился вытащить вместе с холодильником процессор. И так же как ТС загнул пару ножек. Правда всё обошлось без последствий.
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Автомобилист за компьютером    вывод темы на печать
