Проблемы отопления салона лада гранта
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта" -> Проблемы отопления салона лада гранта вывод темы на печать
andryus
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2017 17:42
Суть проблемы в том что дует холодный воздух (чуть теплый). От радиатора салона идут два патрубка, верхний кипяток, прикоснуться не возможно, нижний тоже горячий, но чуть холоднее верхнего. Пробовал "стравить" воздух (ставил машину под уклон, ослаблял хомут с нижнего патрубка радиатора), без толку. Снимал тросик с заслонки "холод-тепло", проверял на предмет до конца или нет открывается, тоже без толку. В чем еще может быть причина? Как вообще можно подобраться к радиатору на предмет того, чтобы убрать с него листья и т.п. в инете ничего подходящего не нашел, кроме "варворских" методов (отпилить, отрезать, вырезать, выпилить) и как снять и проверить на работоспособность заслонку "холод-тепло"? Всем спасибо за ответы
andryus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey163
На форуме 10 лет
Авто: 21905-42-018 130ткм
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2017 17:48
машину бу покупали?
Alexandr008 писал(а):
Не фантазируй. Ломается все. Даже тойота с правым рулем.
Andrey163 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andryus
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2017 18:40
Andrey163 писал(а):
машину бу покупали?
ну да бу. Но 2 зимних сезона отьездил без проблем, всегда быстро прогревалась, а вот в этот сезон сдает
Andrey163
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2017 18:44
герметик заливался в систему от течь?
Добавлено спустя 57 секунд:
салонного фильтра нет что ли?
andryus
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2017 18:52
я туда ничего не заливали, читал я про заливку герметика в систему, промывать замучаешся. Насчёт фильтра не знаю, даже не знаю как подлезти к этой печке
Andrey163
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2017 20:01
Начни фильтра, он под жабо, торксы откручиваешь, 2 креста и вот он фильтр.
andryus
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2017 20:44
там где должен стоять фильтр я нашёл, его там нет, ну убрал из вентилятора листья тепла как не было так и нет
Andrey163
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2017 20:48
Так толку там убирать,надо снимать тогда короб с вентилятором, и залазить с пылесосом в печку, там наверняка ж#@а Smile очистите, фильтр поставьте, что бы раз в несколько лет не очищать.
1973qwert
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2017 13:33
интересно основная заслонка отопителя на гранте металлическая ??
один дурак может на задавать столько вопросов, что и сто мудрецов не ответят!
1973qwert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yoga
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2017 14:48
Это подарок от предыдущего владельца? Неужто за два года не возникло мысли фильтр поставить?
Была ВАЗ 21093i 2002; теперь Калина 11173 май 2012, 8v 1,6, компл-44 с кондеем, пробег 65000км
Yoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
luchsergey
Авто: UAZ PATRIOT-2010 ГрантаАКПП-2013
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2017 17:46
подать напругу обратной полярности на карслон отопителя и выдует все наружу.
Имел:2101;2102;2103;2108-4шт;21213-2шт;11113;Sunny;Galant;Prelude;HUNTER
luchsergey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2017 19:48
Хрен-то! nea В ту же сторону будет дуть,но намного слабее.
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
mdiman21043
На форуме 10 лет
Авто: 11174,2009,1.4V16,42000
Сообщение Добавлено: 18 Сентября 2017 19:50
Имхо только вынимать радик...
Lada Kalina 11174, 11194, BOSH 7.9.7+, B174CR03 Комфорт-2010 V 3.8 от D.Dmitriy
mdiman21043 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта"    вывод темы на печать
