LambadA
В общем предыстория:
Менял левый передний тормозной цилиндр (он клинил) за одно подтянули ручник который не держал с момента покупки. После этого появилась проблема вибрация при торможении, при чём отдаёт в педаль, пробовал тормозить ручником, вибрация то же есть. Что это? Барабаны?
механн
Могут и колодки себя так вести при отслоении.Надо сначала всё внимательно осмотреть,так дистанционно трудно сказать наверняка.Да и при замене передних цилиндров зачастую применяют монтажки мощные, и гнут диск.Вибрации могут идти как сзади так и спереди.
LambadA
По опыту скажу что при кривых дисках отдаёт в руль. Один фиг передние тормоза ревизию прошли, а в задних конь не валялся... Там большая разница с тормозами 2108?
Небольшая.Только фиксаторы колодок чуть сложнее пружинок/солдатиков Самар.
https://www.zr.ru/content/articles/900502-zamena-zadnikh-tormoznykh-kolodo/
LambadA
Drinks or Beer
leon1180
Опель на ремонте, езжу на ниве. Не нравятся тормоза. Если плавно притормаживать то машина тормозит рывками. Куда копать? Впереди ставил новые диски атлас, колодки лпр, новые супорты с цилиндрами. Сзади колодки и цилиндры лпр, барабаны купил каюсь "типа тольяьтнские"..
Может барабаны кривые? Как на 100% узнать, перед это или зад дает такой эффект
Притормозить ручником с нажатой кнопкой.
Если виноваты барабаны,то поймешь это по вибрации рычага в руке.
