Шаг РХХ на прогретом двигателе. - У кого сколько?
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 12, 13, 14
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Шаг РХХ на прогретом двигателе. - У кого сколько? вывод темы на печать
D.O.K.T.O.P
На форуме 7 лет
Авто: Калина 2 микроунивесал + лоховские ужасно уродливые хуже штампов китайские дыцке. и ищо адын калин есть, запасной
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2014 00:03
тоже об ентом подумал. Смущает то, что я ваще не понял что это за провод плюсовой, похоже,ч то от сигналки, потому как он вставлен (просто тупо вставлен зачищенный конец без насадок) в какую то колодочку под задней полкой, при его отключении ни чо не происходит. Провод уходит в жгут, х.з куда....чо делать блин бесит меня уже все...
D.O.K.T.O.P сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
D.O.K.T.O.P
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2014 20:28
DJ0nny писал(а):
упорный винт не крутил?
если не крутил то можно его немного пильнуть напильником , возможно недозакрывается. или ДПДЗ чудит.
Короч. съездил на диагностику. Диагност прошел за час весь путь, который я прошел за месяц. Думал Искал. Ну и вуаля - открутился немного упорный винт ДЗ. Я его не трогал ваще никогда. Говорят его хренсвернешь. А у меня сам открутился. ДУ я снимал, смотрел, ДЗ закрывалась, норм, но все равно пропускала больше чем надо воздуха, а обнаружили элементарно - подсветили фонариком. Сразу стало ясно , что света от него проходит явно больше, чем положено.......
Conf_13
Авто: 2113 (2007) подрамник, рычаги, желтое железо, башка от ХАСа
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2017 04:11
Тема вроде не оч некро. Апну. (прочел всю, на первых страницах было все предельно ясно, потом - нет)
РХХ не падает ниже 50. На вкл зажигании 104 шага. расход на хх 1,2.
Холостой плывет как только может. РХХ хрюкает при выключении зажигания.
Завтра попытаюсь опендиаг подцепить, понять на сколько мертв ДМРВ.
Мертв ли РХХ, если у него такие большие шаги?
мой drive2
Conf_13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2017 04:18
Скорее всего жив.
РХХ мозгом никак не диагностируется и показываемые шаги - это "сколько должен", а не "сколько фактически". И раз "должен" не меньше 50-и, значит с движком какой-то косяк и холостой ход он способен держать только на сильно увеличенном количестве смеси, которое и обеспечивается большим открытием регулятора и увеличенным временем впрыска.
-Viewer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Conf_13
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2017 14:02
то что он не диагностируется - это ежу понятно))) 50 шагов это довольно сильно прикрытый канал. т.е. подсос за заслонкой искать...
мой drive2
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2017 15:17
Conf_13
Не обязательно именно подсос, т.к. "нет холостого" вообще при любом косяке, от горелого клапана или прокладки и заканчивая двумя полузабитыми форсунками. Но искать надо начинать с простого, да.
.Олег.
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ21103 2002г.в.
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2017 19:53
Conf_13 писал(а):
Мертв ли РХХ,....
Для проверки работоспособности РХХ, есть простая схема. На своем движке, с её помощью выявил подклинивающий от загрязнений редуктор . Чтобы не искать выстреливший из РХХ шток, РХХ лучше положить в пакет. Клеммы брал из разъёма компового БП.
На новом РХХ, проверял наличие силиконовой смазки на штоке и равномерную работу редуктора.
(Неполярный конденсатор на 20мкф, делал , соединив однополярными выводами два полярных конденсатора на 50мкф. ( последовательное соединение)
 Размер файла:  108,72 KB
 Просмотрено:  86 раз(а)
.Олег. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Conf_13
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2017 21:14
там интересный момент есть - заводишь - оно еле еле булькает. оборотов 500 мб. газнешь - холостой прогревочный нормальный +-
.Олег. прикольно. но чаще проблема РХХ в стертом штоке, чем в смерти электромотора.
мой drive2
Спиди Гоньсчег
На форуме 4 года
Авто: лапти скороходы
наоборот . если мало шагов то рхх прикрыл канал т.к воздух идет где то мимо и мотору его хватает для оборотов хх.
а 50 это чуть больше нормы т.е заслонка плотно прикрывается. хотя по факту допустим небольшоой ''поддув" и по щели заслонки.
хотя , 50 ещё в допуске http://chiptuner.ru/content/typem797/
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
104 это в заданные параметры для пуска он встаёт. они жестко указаны в прошивке.
Спиди Гоньсчег сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Conf_13
Сообщение Добавлено: 29 Сентября 2017 21:28
Спиди Гоньсчег фишка в том, что меньше 50 ни в каком режиме оно не работает. можно другую заслонку попробовать поставить)
мой drive2
Сергей050582
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ 21099 инжектор 2001год
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2018 14:46
Всем здравствуйте! Обратил внимание что при прогреве шаги рхх сильно скачут и двигатель работает при этом не ровно. Что делать? Замена РХХ? При прогретом все отлично.
Сергей050582 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
МаксимS
Авто: ВАЗ 21114 Двиг. 21124 1,6 16V 2008г, Январь 7.2+ I205DP57
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2018 15:04
РХХ лишь отрабатывает команды. Это не повод менять его, с большой долей вероятности.
Нужно копать дальше, анализируя в комплексе все показания датчиков и обороты
Мой блог: статьи, доработки, решения www.drive2.ru/users/mcsystem/
МаксимS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Сергей050582
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2018 20:00
не каких ошибок нет,в целом претензий нет, расход топлива в пределах нормы
На форуме 10 лет
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2018 20:56
Скорей всего надо искать "холодный"подсос... по нижним кольцам форсунок, например.
Добавлено спустя 31 секунду:
Но может и ДТОЖ так весело чудить.
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей050582
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2018 21:34
датчик температуры работает нормально, температура двигателя после пуска плавно растет, на подсос воздуха не похоже, на прогретом все отлично ведь, буду менять рхх тем более есть возможность взять бесплатно от приоры, правда б/у...
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2018 23:20
Smile
Смотришь по приборке? А ты в курсе, что в матрёхе два ДТОЖ, один для приборки (чисто показометр, ничем не управляет), другой для ЭБУ и именно им управляется двигатель?
facepalm
Похожа свинья на Ёжа...
Во-первых, если ты почитаешь форум, то найдёшь кучу тем про именно "холодный" подсос, который с прогревом пропадает... особенно по нижним кольцам форсунок, я ведь не просто так про это написал тебе. lol1
Во-вторых, здесь технический форум и понятиями "похоже-непохоже" оперировать глупо. Что-то утверждать или опровергать можно только после проведения соответствующих проверок и получения конкретных данных.
Вот на основании чего ты заявляешь, что "не похоже"? Только потому, что горячий мотор работает нормально? Это - ниачом, см. выше, нужно проверять.
буду менять рхх
Ну, раз есть халявный - флаг в руки, но нужен заведомо исправный. Твой с Приоры именно такой? Wink
Сергей050582
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2018 19:25
показания температуры двигателя я смотрю по бортовому компу,
Ситрогон
На форуме 2 года
Авто: Citroen-Xantia
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2018 20:34
Кажись тут без ВКГ не обошлось....
Начнём с того, что ДМРВ установлен сразу после фильтра..
ДМРВ считывает поток воздуха, посредством платиновой нити, а ЭБУ получая инфу - даёт корректировки для работы форсунок...
Ну а теперь смотрим куда подведена большая ветка от сапуна.. А она присоединена после ДМРВ!!! Што это значит.. А это значит, что через эту трубку может идти в дроссель - ЛЮБОЕ количество неучтёного воздуха, например через неплотности сапуна или возросшего количества картерных газов.. Логично?
Ну, а чтобы понять что будет происходить с впрыском - не нужно быть семи пядей во лбЕ Smile
ДМРВ просто не сможет учесть этот 'левый' приток воздуха и система впрыска будет глючить. (лямбда одно показывает, а ДМРВ другое)
Могу порекомендовать эксперимент:
Выведи шланг от сапуна на пол, а патрубок на гофре воздуховода - заткнуть. . Ну и дай движку поработать на всех режимах. Если резко всё улучшится - значит так и есть: Имеется неучтённый воздух через шланг ВКГ.
Ксантия 1.8i, мкп, гидро 6 сфер, 97г.
Ситроен - это не только наглая и хитрая морда, но и заботливый тренер в познании тайн ДВС. citroen-club.info
Ситрогон сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 14 из 14
