Плавная регулировка частоты дворников
На страницу : 1, 2, 3 ... 13, 14, 15  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Плавная регулировка частоты дворников вывод темы на печать
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2006 17:01
Люди добры поможите. Поиском ничего не нашел. Где-то здесь на форуме кто-то выкладывал ссылку на схемку для дворников. Сегодня задолбался под моросью ездить.Sad
ВАЗы есть везде, где-то для цветов, а где то на них ездят.
www.asgloom.narod.ru
Gloom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Tom669
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2006 17:05
Купи реле с регулирууемой паузой и будет тебе счастье. Я таким уже на второй машине пользуюсь.
Tom669 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2006 17:10
Не, реле это немного не то.
Хочу на переменном резисторе сделать.
Alexod
Авто: 21124 2005г.
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2006 18:42
Как раз реле это именно то. По причине того что там двумя нажатиями ручки дворника подбираешь требуемую частоту практически а автомате - 1 нажатие в режиме один взмах - второй раз вмомент когда считаешь что стекло уже надо протирать в прерывистый режим ( длительность регулировки от 1 сек до 50). Удобней может быть лишь детектор дождя Smile
А сидеть и крутить этот резистор - то сильно медленно, то сильно быстро... не для дороги!
И установка - 10 сек - вынул шататное - вставил новое реле.
Alexod сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Puksha
Авто: 2112, 1,5 16V
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2006 19:05
Согласен на все 1000. Собрал я себе этот переменный резистор... заманался потом подбирать паузу взмахов. Нарвался потом на это реле и доволен до ж... :-D
Меняю проигрыватель на выигрыватель.
Puksha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dark112
Авто: ВАЗ-21120
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2006 19:21
Доброго!
Может эта или эта?
Не бойтесь браться за незнакомое дело: любитель построил Ковчег, профессионалы же построили "Титаник".
Последний раз редактировалось: Dark112 (02 Июля 2006 19:28), всего редактировалось 1 раз
Dark112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Puksha
Авто: 2112, 1,5 16V
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2006 19:25
2 Dark112
Все слишком сложно :ooo: Гораздо проще купить релюху и вставить на штатное место и ФСЁ :-D
Dark112
Авто: ВАЗ-21120
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2006 19:59
А может у человека руки растут из нужного места и ему проше самому сделать, чем ходить по магазинам, а?
Dark112
Авто: ВАЗ-21120
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2006 20:03
А вообще, припоминаю, что видел схему на базе штатного реле. Там то ли последовательно, то ли паралельно ставится подстроечное реле к уже имеющемуся сопротивлению.
Gloom
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2006 20:34
Dark112 писал(а):
Может эта или эта?
Большое СПАСИБО за схемку. Пол инета перерыл.
Буду сам пытаться паять, не так все и сложно!
Puksha
Авто: 2112, 1,5 16V
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2006 20:43
Да говорю вам - делал это уже!!! Паял, выводил, релюху покупал в ателье ремонта бытовой техники - не удобняк!!! Пока найдешь нужную паузу - уже и интенсивность дождя изменится. Гораздо проще переключателем перещелкнуть.
Gloom
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2006 20:48
Вот видишь ты тоже делал. Мне самому интересно спаять, а детали не проблема. Если не понравится то поставлю релюху.
Dustel
Авто: ВАЗ 21124 2005 г."Капризка"/ обновленный КИА СИД SW 1.6 АТ2011г.
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2006 22:32
В стандартном реле выпаиваешь постоянное сопротивление и впаиваешь переменное 47 килоом ставишь его в пустую заглушку на панели и все.Ищи поиском схему о описание процедуры.
Россия, то вводит войска в Украину,то выводит.... короче, имеет !
Dustel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mar22
Авто: 21102 1.5i
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2006 07:01
Чёт сцылки не пашут! Дайте и мне схему, а то у нас в городе такую релюху не найти.
Тормоза и свет придумали трусы!!!
Mar22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GReS
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2006 07:24
Сделал себе эту байду, работы минут на 30 (это если не спеша)... 1) Вытаскиваем штатное рэле, разбираем его, находим резистор, подключенный к ноге релюхи прерывистого режима, и шунтируем или заменяем на 600 Ом. Номинал его был где-то под 2 кило... 2. Режем или вытаскиваем из разъема ЧЯ проводок идущий от подрулевого переключателя в препывистом режиме. В этот разрыв ставим переменный резюк 20-30-40 кОм. 3. Находим место по удобнее для этой крутилки собираем рэле, втыкаем назад и фсё... наслаждаемся или не наслаждаемся - это уже как получится может кому и не понравится....
Если интересно как и чего можно и поподробнее... :cool:
GReS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mar22
Авто: 21102 1.5i
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2006 07:29
А цвет какой?
GReS
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2006 07:40
Mar22 писал(а):
А цвет какой?
Какой у мя был ужо не помню, по схеме что под руками есть желто-зеленый вроде, контакт ЧЯ - Ш4.10.
alexey 61 rus
Авто: ЗиЛ 135
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2006 08:42
Всё делается намного проще. В разрыв контактов "J" в подрулевом переключателе переменный резистор около 47кОм. И сам резистор рядом. ВСЁ!!!
alexey 61 rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Автол
Авто: ВАЗ 21103, ВАЗ 21703, ВАЗ 111930
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2006 08:57
Народ, странно, что до вас не доходят такие простые элементарные вещи, и главное, вы не слышите, что вам говорят люди поимевшие ОПЫТ. Так нет, нужно самому обязательно наступить на грабли.
РЕЛЕ с регулируемой паузой срабатывания, я считаю вещь, настолько стоящая, что многим иномаркам с ручной регулировкой и не снилось. Никаких дополнительных (самодельных) деталей, ручки управления остаются штатные, установка (монтаж) занимает секунды, регулировка (установка паузы) очень удобна...короче, одни преимущества. Ну если кто не ищет легких путей, кому хочется коряво установить, чтобы коряво работала, тому и флаг в руки.
Автол сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2006 09:00
www.lada-install.narod.ru
UDima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Автол
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2006 09:08
Что проще? Что +1?
Резистор переменный? Для того чтобы его поставить рядом, нужно сходить туда где его продают, купить нужной формы. Найти для него специальную рукоятку, чтобы крутить удобней было, сделать проводку в разрыв контактов "J". Далее закрепить его так, чтобы вид (интерьер) не портил, и пользоваться удобно было. Сверлить, паять, раскручивать, прикручивать... Smile
GReS
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2006 09:21
Почти так... есть одно НО... Нельзя будет сделать паузу короче, чем она уже установлена "на заводе"... Ну то есть медленнее дворники работать будут, а вот быстрее - нет... Sad Вот именно для этого и шунтируется 600-ю омами резюк внутри рэле и получается почти полная регулировка от 0 до 1 первой скорости работы дворников... Ну а все остальное полная правда... Smile
Mar22
Авто: 21102 1.5i
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2006 12:27
Автол
Да чё страного то? Ну нету у нас в городе таких реле? Чё прикажешь делать? В Ёбург ехать?
maxxic
Авто: ВАЗ 21120, опал, 2001г., 1.5 16V, М 1.5.4N
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2006 12:44
Дайте ссылку на релюху пожалста...
maxxic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stacid
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2006 13:08
http://www.astro-penza.ru/description.aspx?IDProduct=186
http://www.astro-penza.ru/description.aspx?IDProduct=188
в зависимости от того ЧЯ у тебя старого или нового образца
упаковка синего цвета
ещё полезная фича - пауза 0.5 сек после включения омывателя перед первым взмахом щеток. и взмахов только 3. если повторно прыснуть во течении этих 3 взмахов, то новых взмахов к этим трем не добавится.
как написано в инструкции эта задержка 0.5 сек и уменьшенное до 3 кол-во взмахов характерны и для непрограммируемого варианта реле.
generation next
Stacid сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 15
