Кастрюля, карб и картерные газы
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Кастрюля, карб и картерные газы вывод темы на печать
Бомбовоз
Авто: ГАЗ29 - ВАЗ 21093-Opel Caravan гутен ваген + Рена Кенгуру (служебный)
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2006 09:11
Народ в минувшие выходные ездил регулировать карб (до этого года 2 в него не лазил), так вот мастер посоветовал отсоединить патрубок от сапуна и пусть под защиту картерные газы, чтобы они не попадали в кастрюлю. Мотивировал тем что были очень замасленны жиклёры и соответственно карбу для динамики нужен вохдух чистый без газов.
Вопрос теории и практики - делать или нет?
P.S. сетка вентиляции картера чистая - за истекший период чистел и промывал.
"Безумная мысль - не значит неверная мысль." С.Кинг
"Что такое навигатор без корабля? Человек без дела" И.В. Сталин
Бомбовоз сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2006 09:23
Да вроде так делают, если с кольцами проблемы.
Как в кастрюле с наличием масла? Должно быть сухо и легкая испарина на крышке над отверстием подвода вентиляции картера.
Если масло есть, то проверь не забит ли канал вентиляции в карбе (штуцер внизу карба с тонким шлангом от крышки ГБЦ). Если там продувается и есть масло в кастрюле, то до хирургического вмешательства ездить с опущенным шлангом вентиляции картера.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
-Vilson-
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2006 09:39
На моей - при городском цикле - масла нет. После трассы - в кастрюле следы масла. Пробег - 95 ткм. Масло ест, конечно, но все патрубки проинсталированы в кастрюлю. Считаю, что с кишками на землю ездить как-то.... ну не знаю... Поразил перевод мануала с Ауди 100 (дизельной), корявость сохранена:
...начинайте проявлять беспокойство Very Happy , если расход моторного масла на вашем автомобиле превышает 1л/1000км. Surprised . Прочитав это, я как-то успокоился и спокойно езжу до плановой капиталки....
... по полю бегали злобные охотники за запасками...
-Vilson- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бомбовоз
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2006 10:35
Кишки особо по земле не болтаются. Взял шланг от старой стиралки и аккуратно прикрепил к защите. Я думаю всё же карбу будет полегче, он итак бедный на г... бензине ездит, а тут ещё и масла пары.
А раньше в кастрюльке масла не было, только зимой конденсат и било когда масла на замене перелил.
21099
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2006 14:15
я не стал ничего скидывать
а просто врезал в шланг фильтр топливный с отстойником (раз в 1500 меняю) вроде хуже не стало - а воздух подается чище.
если же масло попрет то его фильтр удержит Very Happy
21099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AleJar
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2006 14:36
Везет же людям. Раз в 2 года лазят в карб и ничего... У меня больше полугода никак не получается.
Масло пыль задерживает. Раньше на мотоциклах возд. фильтры были масляные (щас не знаю). Так что есть и положительная сторона в замасливании кастрюли. Smile
AleJar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Бомбовоз
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2006 15:54
Как сделал - на хомуты сажал? ведь патрубок шире вроде и приёмное отверстие в фильтре узкое - голова не чихает от этого, что пердёшь перекрывается чуток? Confused
21099
Сообщение Добавлено: 03 Июля 2006 16:26
нет хомуты не нужны (у меня так туго держит)
просто береш шланг и решеь напополам посередине и вкряиваешь туда фильтр с отстойником (который 22 рэ стоит) потом только визуально осматриваешь :-D
у меня немного пердит бу-бу-бу (очtym тихо ) (если к выхолпой трубе подойти (надо будет попробовать без шланга послушать - хотя мне кажется что ничего не измениться Very Happy )
