Лада Веста проблема
На страницу Пред.  1, 2
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Лада Веста (Lada Vesta) и Лада Xray -> Лада Веста проблема вывод темы на печать
kenz
На форуме 8 лет
Авто: 21715-31-055
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2017 23:10
Вова Длинный Drinks or Beer
Значит будем делать VAG. Priorvagen Universal. Это то, что должно быть на выходе. 63
kenz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Doompick
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2017 16:01
Здравствуйте, купил с рук весту около двух месяцев назад. Сейчас начались проблемы с электрикой, дважды устранял коротыша на стартере, также сменил штатный аккумулятор аком. Поставил аккумулятор delkor 56030, 60 А/ч, 550 А, параметры тут. Взял у друга зарядное устройство на 12 вольт с током зарядки 10 А. Ток не регулируется, знакомые говорили что заряжать такие аккумуляторы нужно с током не более 5 ампер и напряжением 16 вольт, я в электрике не силен поэтому спрашиваю совета у знатоков, можно ли использовать зарядку эту зарядку на моем акб, и нет ли риска сжечь аккумулятор ?
Doompick сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вова Длинный
Авто: Toyota RAV-4+Акцент+ Skoda Octavia A5 FL+Irbis Grace
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2017 16:47
Ток заряда аккумулятора должен быть примерно 10% от его номинальной емкости. То есть если АКБ у тебя 60А/Ч, то заряжать его нужно током 6 А.
10 ампер для него многовато будет.
Ну если у тебя АКБ новая, то зачем ее заряжать?
"Вова любит все обсирать, но он говорит так, как есть" (с)
Вова Длинный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2017 21:57
угробишь акб... высыпится активная масса от большого зарядного тока в начале заряда.
Все железо когда нить ломается. Даже присвятые мерседесы.
Rover_61reg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Альфат
На форуме 2 года
Авто: LADA VESTA, ВАЗ 21101
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2017 17:23
Doompick
"дважды устранял коротыша на стартере"
Бендикс коротил?
И это, а чем не устраивает штатная зарядка АКБ через прикуриватель?
Альфат сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Doompick
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2017 20:33
Да, у знакомого тоже проблемы с бендиксом были, штатная не работает
На форуме 8 лет
Авто: LADA GFL110
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2017 07:08
Альфат писал(а):
Бендикс коротил?
бендикс сам по себе ничо не может коротить
Вадя™:
Что не сделай, вам всё плохо.
Зyбиловод:
Не верить мне - не верить Родине!
Вадя™: тут люди общаются
дмитрийй сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2017 22:53
чет сомневаюсь, я. я выставляю у себя на 5-6А, по мере зарядки ампераж на приборке падает до мизера. сталбыть бОльший ток ничем не вредит? ампераж-то я не убавлял! главное в процессе не допускать перегрева электролита. не так?
IMHO и только IMHO!
ДюКЧ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вова Длинный
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2017 22:59
ДюКЧ
Теоретически, при высоких токах заряда на свинцовых АКБ происходит коробление пластин, со всеми негативными последствиями.
А перегрев электролита это что? Свыше каких температур?
Котеночек
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2017 12:54
Аккум сдохнуть может.
Котеночек сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sigal2114
На форуме 2 года
Авто: Lada Vesta SaraW 1.6 л. МКПП 5 и Лада Priora sedan 1.6 8 клп. МКПП 5
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2018 09:25
Извеняюсь что очень поздно пишу. Лучше заряжать аккум. от 13.8В до 14.5В и при 2-4А.
sigal2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2018 11:30
Я тоже ставлю 2-3 А ток заряда.
Цифра сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Сообщение Добавлено: 29 Ноября 2018 13:13
Зарядка меньшим током продлевает время до полной зарядки, но способствует очищению пластин от дендрита сульфата свинца. Ставьте аккумулятор на ток зарядки 0.5 ампер на три-четыре дня.
ABS+BAS, EBD, ESС (ESP), HSA, кондей, StarLine А93+2CAN, ММС 8' android 6.0, парктроник, камера заднего вида, 205/65/15 Yokohama BluEarth, ПТФ, KK&OC
badboy2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sigal2114
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2018 12:46
Не имею такую возможность минимум на 1.5А. За 4 года целый пока аккумулятор.
sigal2114
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 22 Января 2019 19:20
Проблема в следующем. Откручивается 2 раз масляный фильм. Ставил Салют, сейчас Ливны. Салют открутился один раз, дозакрутил и проездил до замены масла всё ок. Съездил на замену масла ОД установил фильтр масляный Ливны. Сегодня откручен был и масло вытекло. Ставил Салют в Самару 2, и в приору и не откручивается покупаю в одном магазине.
Андрей1979
На форуме 2 месяца
Сообщение Добавлено: 24 Января 2019 16:12
badboy2115
ГБО зло
Зло, но реально дешевле другого зла - бенза. Цены скоро не кусаться начнут, а руки откусывать.
Андрей1979 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Лада Веста (Lada Vesta) и Лада Xray    вывод темы на печать
Страница 2 из 2
Вы не можете скачивать файлы
