Светодиоды в приборку
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Дополнительное оборудование, тюнинг -> Светодиоды в приборку вывод темы на печать
yatolstick
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ 2111/ 1.5 8v /BOSCH M154/
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2017 22:24
Всех приветствую.
Знаю тема тыщу раз обсуждалась в интернете, но поиском ничего похожего не нашел, т.к. повсюду говорят что нужно просто соблюсти полярность, а просто я и так соблюл ее, но не фурычит. А суть вот в чем. Решил я на своей 2111 с древней приборкой бахнуть светодиодов в панель. Снял, поставил, проверил дома от 12 вольт С УЧЕТОМ ПРАВИЛЬНОЙ полярности - все работает, всё светит. Ставлю в машину - совсем другая ситуация. Поворотники, аварийка, габариты и дальный свет - индикаторы включаются и гаснут как положено (единственное поворотники в полтора раза чаще стали мыркать, но не беда, вроде как релюху можно выправить паяльником). Что касается остальных знаков (чек, ручник, масло, аккум) то при подаче зажигания они не загараются, хотя установлены правильно это точно. Зато когда нарочно меняешь полярность этих 4х светодиодов (поворачиваешь их на 180 градусов) тогда они начинают постоянно гореть и вообще не гаснут даже после завода двигателя. Заметил еще одну особенность светодиод ручника установлен с правильной полярностью, при подаче зажигания он не горит (хотя должен, ведь машина стоит на стояночном тормозе), но в сам момент завода двигателя он загарается, но после того как машина завелась он гаснет снова. Не могу понять куда копать. Может у кого-то есть мысли по поводу данной проблемы? Может кто-то сталкивался с чем-то подобным.
Заранее всем спасибо за ответы!
yatolstick сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wirtgen
На форуме 8 лет
Авто: 2113 , 1.8 8v. Баян 7,07 Тайп С
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2017 00:52
Копай в сторону установки штатных лампочек hehe
Говорят кризис . Неее Нас тупо грабят .
wirtgen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2017 11:57
yatolstick
У меня только check engine светилась когда не должна, задавил это свечение резистором в несколько КОм параллельно светодиоду. Убедись что светики запитаны через резистор достаточного сопротивления (минимум 1КОм для кристалла strawhat например). Все диоды с резисторами надо проверять на потребляемый ток при напряжении 14.5В, чтобы не превышал 20мА (или какой там максимальный у твоих диодов).
Если превысить ток, он долго не проработает - отгорит токоведущий "волосок".
Domestic cars only!
Gentlemen, start your engines!
Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа!
snow02rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
yatolstick
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2017 13:21
Может есть какая-то альтернатива, лампочки мощнее, а то стандартные в дневное время толком не видать? Или они все 1.2 Вт идут ?
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2017 13:58
yatolstick, только платы с диодами внутрь корпуса, но для этого требуются скиллы повыше твоих.
Domestic cars only!
carlightdesign
На форуме 1 год
Авто: Пежо 605
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2017 21:43
У меня при замене все работает нормуль, также изменил стандартную накладку 605 Пежо на приборку под индивидуальный характер.
Приборная доска с диодной подсветкой
 Размер файла:  30,04 KB
 Просмотрено:  114 раз(а)
carlightdesign сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2017 21:50
carlightdesign
Тоже немного пятнисто засвечено?
Domestic cars only!
carlightdesign
На форуме 1 год
Авто: Пежо 605
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2017 22:06
Есть регулировка яркости подсветки, для сьемки установил на максимал, снимки делал на телефон. Плюс само стекло не идеальное на приборке, поэтому на фотке типа пятен, в живую выгляд значительно лучше, чем на фотке.
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Дополнительное оборудование, тюнинг    вывод темы на печать
