я 7.2
На страницу Пред.  1, 2, 3
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Электронные системы (ЭСУД, иммобилизаторы, МК) -> я 7.2 вывод темы на печать
На форуме 10 лет
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 03 Май 2017 18:25
Gordan писал(а):
после обнаружения глюка, проверял значения в прошивке.все норм.
Я чот никак не вкурю, в чём глюк то?
Ты правишь температуру в прошивке, она правится , сохраняется в ней. Теперь ты заливаешь прошивку с исправленной температурой, а карлсон включается при той. которая была до правки?
Дык а прошива то заливается ли в блок то? Ты хоть иденты в правленной слегка поменяй, что б можно было увидеть результат заливки то. А то может ты и не "впихуешь" ничо в блок то, т.е. в нём старая прошива остаётся. Иденты то вновь залитой в блок прошивки сверь с идентами той, что была в блоке. Должны быть разными. если ты в правленой их поменяешь.
ЗЫ: ну и халявный редактор как бы уже повод для сомнений. Pardon
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
d.dmitry
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 03 Май 2017 18:41
Gordan выложи прошивку где 99-91 вентилятор работает, сток же ты правил - можно его. И напиши цифры сколько в редакторе на этой прошивке.
Eeprom бывает глючит, так что можно и почистить.
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gordan
На форуме 8 лет
Авто: Ваз 21124 2007г.
Сообщение Добавлено: 03 Май 2017 19:49
в чём глюк то?
беру прошивку, меняю температуру вкл выкл вентилятора на 98-95, сохраняю прошиваю, грею машину, включается вент на 99, выключается на 91. последнюю купленную у ледокола не правил, открыл, там температура как раз 98-95. Прошиваю, та же песня 99-91.
заливается, стопудей.
не сохранил, сток же...
вот сейчас с блока взял и сохранил программу.
Добавлено спустя 25 минут 35 секунд:
Добавлено спустя 9 минут 20 секунд:
Сравниваю в редакторе, получается не прошилась(((
да, сравниваю, разные программы...
I205DM5смисми..zip
Скачать
 Размер файла:  34,74 KB
 Скачано:  153 раз(а)
Gordan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
d.dmitry
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 03 Май 2017 20:31
Gordan В этой смисми прошивке, 97-93 вк-выкл вентилятора. У тебя в редакторе что на ней показывает?
Gordan
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 03 Май 2017 20:48
тоже самое и показывает. это стандартная, до ледоколовской, я менял температуру, пробуя наладить включение пропеллера по нужным мне цифрам. а ледоколовская опять сейчас попобовал прошить, только со второго раза зашла. прошиваю, отключаю ромокабель, подключаю считываю флеш сохраняю, опять эта программа I205DM5смисми. пробьую опять. отключаю. подключаю ромукабель, считываю флеш, выбираю файл прошивки, прошиваю, перевожу в режим диагнозы, отключаюсь. все правильно делаю? проеряю, прошивка зашла. пойду пробовать на машине, греть. я конечно в этом полное дно, но все стандартные прошики перепробовал, прошиваются. еепром не чистил, чет очкую hehe самой этой коробки иммобилайзера нет, фишка болтается со скрепкой внутри. если я его очищу ничего не будет?
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 03 Май 2017 21:00
Gordan
Включиться вентилятор на 98 не может, в этом диапазоне шаг квантования 2 (95-97-99-101). А вот выключение может ещё БК задаёт?
Domestic cars only!
Gentlemen, start your engines!
Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа!
snow02rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
d.dmitry
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 03 Май 2017 21:08
Gordan
еепром у январей чистится без всяких хитростей. В личке написал.
Спиди Гоньсчег
На форуме 4 года
Авто: лапти скороходы
Сообщение Добавлено: 03 Май 2017 22:05
чем меняешь , какой редактор ?
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
еще ацп может проседать от большой нагрузки (вентилятора) а как он выключается , из-за скачка ацп обратно и кажет 91.
Спиди Гоньсчег сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gordan
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 03 Май 2017 22:32
d.dmitry писал(а):
В личке написал.
ага, есть у меня эта прога. Спасибо большое)
Gordan писал(а):
Халявный?
ага, вот отсюда CTPro 4,1
на предыдущей страничке ссылка
скорее всего так и получается. сейчас пошубуршил проводки, поснимал одевал на датчики фишки. подпрыгивает до 101 и держится. раньшебывало такое , но кратковременно. до того как я туда полез(купил ромукабель и начал эксперементы с прошивками) и когда температура включения была 101 и выкл 99 таких скачков не было. что делать с этим? лезть паять массы в косе у эбу?
сейчас видео гружу, скину ссылку
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
https://youtu.be/f4v6qKAD9QU
Спиди Гоньсчег
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 03 Май 2017 22:56
Gordan х.з . у меня тож типа того . но лень лезть в проводку..
и ещё мне кажется на некоторых прошивках этот эффект скачков сильнее выражен...
Gordan
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 03 Май 2017 23:50
скруткой займусь завтра, мой паяльник сдался, после ремонта гены. пропаяю скрутку эту в салоне, мож чего то положительное получится.
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 04 Май 2017 09:00
facepalm
Эту скрутку не просто пропаять надо, а устранить заводской косяк косы Я 7.2 (М7.9.7), т.е. нужно разделить массу датчиков (туда как раз масса ДТОЖ и приходит) и массу пропеллера! lol1
Сто раз уж про это писано где ни попадя, от чиптюнера до автолады... facepalm
ЗЫ: где-то читал, что у СТР4.1 есть проблемы с сохранением изменений. Pardon
Спиди Гоньсчег
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 04 Май 2017 15:58
:fcepalm:
Эту скрутку не просто пропаять надо, а устранить заводской косяк косы Я 7.2 (М7.9.7), т.е. нужно разделить массу датчиков (туда как раз масса ДТОЖ и приходит) и массу пропеллера! :ll
Сто раз уж про это писано где ни попадя, от чиптюнера до автолады... :facepm:
ЗЫ: где-то читал, что у СТР4.1 есть проблемы с сохранением изменений. ardon:
У меня масса пропеллера отделена от косы , и пофик, всё равно АЦП скачет...нет прихода..
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Хотя на боше подменном всё ровно...особенность январика...
Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду:
Gordan
Стр 3.21 рабочий https://yadi.sk/d/bPwB1SXJ3GMvhh
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 04 Май 2017 16:28
Ну, значит внутри Января нужно массовые дорожки и перемычки "утолщать", т.е. напаивать поверх дорожки жилы медного провода от пина разъёма, на который приходит провод от скрутки масс датчиков до пина разъёма, на который приходит минус с аккума (ну или где там у этих январей масса в нутро платы ЭБУ вводится) или тупо дублирующую перемычку между этими пинами в ЭБУ поставить. Pardon
Наши анжанеры видать и тут сэканамиздили... Smile
Kogor
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ21112 2005 г.в. 1.6 8 кл. I204LR57_v7.3 Пробую B104DQ17 Led. Пока нравится.
Сообщение Добавлено: 04 Май 2017 22:10
Такая же канитель. Стоял Я7.2. На ХХ немного брожение было. Сейчас поставил Бош+ всё устаканилось. Хотя одномоментно с заменой блока делал головку (Замена клапанов, направляек и т. д.). Может это повлияло.
З.Ы. Раз в теме разговор про температуру зашел. Может кто поправить температуру включения первого вентилятора в прошивке ШНивы (БОШ+)?
Когда б не состоялся вынос-за то, чтоб мы Вас, а не Вы нас.
Kogor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Спиди Гоньсчег
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 04 Май 2017 23:06
Kogor
прога для боша
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
для запуска проги нужен Net.framework(4й вродебы)
или скидывай поправлю.
Клиб Экю Кази.zip
Скачать
 Имя файла:  Клиб Экю Кази.zip
 Размер файла:  118,57 KB
 Скачано:  147 раз(а)
Gordan
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 05 Май 2017 10:24
Просто такого не было раньше... не было повода...
вчера прокинул минус для реле вентилятора, на шпильку кронштейна, где у меня минус с акума приходит. ацп датчика ож скакать перестал. включается теперь так же при 99(как в прошивке), но выключается при 93(вместо 95 как в прошивке). до скрутки пока не долез, в выходные постараюсь.
сапасибо. пробовал и его, разницы нет с тем что использую. редактирует сохраняет. хотя может я чего не замечаю Pardon
я конечн не профи, но 4.1 моя сохраняет. открываю эту же сохраненную программу и там все сохранения на месте.
тем более, повторюсь, последнюю купленную прошивку не редактировал и прошил. ничего не изменилось.
Может попробовать датчик сменить? особо смысла конечно в этом не вижу...
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 05 Май 2017 10:53
Good
Ну вот видишь, уже не зря канителился. Smile
А вот это странно и непонятно... Pardon
Я так полагаю, что это ты говоришь о температуре, которую тебе либо БК кажет, либо диагноза? Если да, то вот тут самая странность и есть. Ведь что БК, что диагноза кажут температуру, которую видит ЭБУ. Получается, что ЭБУ видит 95 градусов и не выключает карлсона, как это ему "велит" сделать прошивка, а почему то ждёт, пока температура не опустится до 93. wwow
Имхо, тут уж никакие массы/питаловы не виноваты, тут какой-то лично мне непонятный косяк с прошивкой и её записью.
Вот именно, датчик то тут при чём?
Gordan
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 05 Май 2017 17:40
не зря канителился
да, точно не зря. спасибо за наводку!
либо диагноза
елм327+опендиаг. бк нет. попробую со стандартными прошивками поэкспериментировать.
Kogor
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 05 Май 2017 18:01
Спиди Гоньсчег
Спасибо. Поправил. Теперь надо на машине проверить.
Спиди Гоньсчег
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 13 Май 2017 18:28
небольшая погрешность включения может быть , примерно в 1°
я замечал. поэтому лучше на градус пораньше выставить. это даже на стр-7
от проги не зависит.
Serj886
На форуме 1 год
Авто: 2114, 1.5 8v, Я 7.2
Сообщение Добавлено: 19 Сентября 2017 03:07
Ребят есть отзывы по прошивке от Паулюса I204DX36? как она по динамике и по расходу? Стоит прошиться? Еще в планах убрать катализатор, после прошивки джеки чана не будет?
Serj886 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dewon777
На форуме 6 лет
Авто: 21124 2006г 183000км ДУ56 РШ пк23 выхлоп субару соунд прямоток +2105 1983г.в. двиг.2105
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2017 17:22
ны нифига вы тут написали
Dewon777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Электронные системы (ЭСУД, иммобилизаторы, МК)    вывод темы на печать
Страница 3 из 3
