Ошибка 0134. Я5.1, J5V03H21
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Электронные системы (ЭСУД, иммобилизаторы, МК) -> Ошибка 0134. Я5.1, J5V03H21 вывод темы на печать
Военный
Авто: 21063 1984г->21083 1995г->21102 2000г->Приора 2011г+2104 2011 г-> Ларгус фургон2012+VWPoloSedan2012
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2008 18:55
Оштибка 0134. Возникает при прогреве холодного двигателя (в т.ч. и при плюсовой Т). Езжу каждый день, появляется раз в неделю, пропадает при прогреве двигателя до срабатывания карлсона (как правило). CHEK гаснет при движении.
Вчера попросил местного диагноста посмотреть ошибку (Бортового БК нет, я даже код ошибки не знал).
В качестве предложений по устранению получил предложение сменить ДМРВ (сначала) (на ХХ показывает 7,8 кг/ч), затем ДК.
Датчики недешевые, поэтому прошу совета
Фигня война - главное маневры (вариации на тему "Тяжело в учении - легко в бою")
Военный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей Борисович
Авто: иж2715
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2008 20:19
Надо попробовать заменить прошивку на J5V03L25, там изменены пороги для диагностики датчика кислорода, если это не изменит ситуацию, то скорее всего лямбду придется заменить. Показания ДМРВ на ХХ не вызывают подозрений, но для точного вывода о его исправности этих данных мало.
Алексей Борисович сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Военный
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2008 20:49
Какие данные нужно было списать/запомнить на диагностике?
Прошивку, указанную Вами скачал, насколько проблемно Я 5.1. перепрошить и что даст эта прошивка еще?
Если заменить ЭБУ на Я 7.2. какие датчики разъемы придется заменить и стоит ли это делать?
Алексей Борисович
Авто: иж2715
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2008 23:26
Для человека с программатором проблем никаких, дополнительно получите драйверную диагностику исполнительных механизмов и диагностику пропусков воспламенения, в плане ездовых характеристик ничего нового не будет.
В этом ракурсе экономически целесообразней заменить машину на ту, где будет Я 7.2 Smile
Военный
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2008 14:46
Алексей Борисович, спасибо на добром слове
_NikeL_
На форуме 7 лет
Авто: 217050 106лс 2015 гв
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2017 21:40
апну тему пожалуй. все доброго времени суток.
ездил 5 лет на боше 1.5.4н - 60 шитом, с откл лямдой. бош сгорел, поставил я5.1-61, шил сам прошивку 5ю серийную, потом 4ю серийную, потом от паулиса и остался на ней до сих пор.
1. с этим январём бортовик начал показывать скачущее напряжение бортсети, всегда, на оборотах при езде сильнее. на хх в пределах 0,4в. 10-14 вольт при езде. на клеммах ничего не скачет, стабильно 14.3-14.4. ставил на подмену другой 60й бош, ничего не скачет в БК.. неприятно, но не влияет ни на что, только писк БК во время сильных псевдопросадок.
2. на этом январе щас зашита прошивка от паулюса с лямдой "new J5V03HL24" всё было летом хорошо, последние недели две появилась проблемка, выскакивает 0134 ошибка, и что интересно, при первом пуске утром её не бывает, а вот встречается она после остывания до 20-40 градусов пару раз в день, не отслеживал - пропадает или нет, сразу сбрасываю её и повторно не вылазит.
3. при прогреве движок начинает спотыкаться, провалы, начиная от 40 градусов и заканчивая примерно 60-70, дальше нормально.
в чем могут причины?
я сам по 1 вопросу не понимаю что происходит, по 2-3 видимо прошивка виновата, началось с холодами грубо говоря.
Итэлма M74.5 I427DC03 ДАД Е-газ/ Starline A93 CAN+LIN
_NikeL_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2017 12:40
Для начала, нужно определиться кто виноват, блок или прошивка.
Попробуй в этот Январь залить другую прошивку и глянь на напругу по БК.
Ещё проверь "напруговые" пины на разъёме самого ЭБУ (18 - постоянный плюс, 27, 37 - это плюсы после ЗЗ; 14, 19, 24, 30 - это массы) чистоту, качество пайки в плату. Может хреновый контакт там, вот и скачет напруга на ЭБУ, а уж он её и "транслирует" в таком виде в БК.
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_NikeL_
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2017 12:44
по поводу скачков, ставил я другой январь, та же картина, и прошивок несколько пробовал..
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2017 13:18
Т.е. ты хочешь сказать, что на всех Январях скачет напруга?
Хм, вот чот шибко сомневаюсь, у меня, например, не скачет... Pardon
Попробуй разобрать разъём ЭБУ, ну или иголками проткнись в провода на указанные выше пины и подключись тестером. Он эти скачки "увидит"?
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Электронные системы (ЭСУД, иммобилизаторы, МК)    вывод темы на печать
