спидометр
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> спидометр вывод темы на печать
service
Авто: 21099i 98г.в. январь 5.1.1-71
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2006 16:36
Не работал спидометр, поменял трос и заодно ДС.
Теперь после 80 км стрелка еле еле подымается, т.е на 5 оборотов уже под 3500 а она показывает 90.
Да еще стоят 14 диски
service сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
service
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2006 17:32
никто не знает что может быть?
Imaginary
Авто: Ваз 2114,Январь 7.2
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2006 17:38
А трос спидометра нормально вставил? Может проскальзывает...
Imaginary сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2006 19:03
Возможно сама приборка не в прорядке, по идее больше нечему не работать
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DION
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2006 01:33
Трос наверно всё таки
DION сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Жорж
Авто: chery tiggo 2008 dark green
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2006 07:45
а может сцепа? 8-)
айм ту олд фор ол зис щет (с) lethal weapon
Жорж сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
service
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2006 09:44
да в том то и дело что скорость набирается, чувствуется
Fatboy
Авто: VAZ-2115i_2005
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2006 09:56
В таких случаях обычно тросу пи...да..
Fatboy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zhak
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2006 10:02
а у меня при скорости 50 на спидометре уже было за 120. Поменял спидометр и всё стало нормально. :grin:
zhak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tdv
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2006 10:10
датчик скорости посмотри. у них штуцера иногда обламываются и спидометр начинает херню показывать
tdv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2006 19:08
да надо оч аккуратно насаживать его, у меня какой-то круглый датчик с полукруглым штуцером
мдэээ
