40 ткм, 6 лет, решил сделать профилактику.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта" -> 40 ткм, 6 лет, решил сделать профилактику. вывод темы на печать
Kонстантин
На форуме 8 лет
Авто: 2112 1.5л. 16 кл. 2001 г.; Калина 111760 1.6л 16кл. универсал люкс 2010 г.
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2017 01:15
mdiman21043 писал(а):
Kонстантин
Обороты плавают из-за того что от нагрева начинает врать РХХ.
Но у тебя смотрю 10 года машинка, должна быть с электро дросселем. Там вроде ХХ регулируется заслонкой. Хз мо подклинивает...
Мысль интересная, но есть пара сомнений:
Во первых - подогрев дросселя на малом кругу, а глохнуть начинает с открытием большого круга.
Во-вторых, после того как заглохла, тут-же после старта (кстати, статер крутит дольше, чем обычно - секунды три и приходиться чуть газануть) обороты держит ровно (но недолго ...))).
На днях сниму и осмотрю РХХ и ДПДЗ.
Пока морозов нет, надо пробовать, ради "чистоты эксперимента", шланг подогрева ДУ пережать )))
Дроссель там "смешанный", можно сказать "электро-механический" Шаговым движком шток РХХ двигает. А сама заслонка тросиком с педали поворачивается и там уже датчик на валу - тупо переменный резистор. (Кстати, вспомнил, года четыре назад менял и датчик и регулятор - тогда тоже обороты плавали.
Каюсь, когда прокладку ГБЦ менял, "мыть с пристрастием" ДУ уже просто времени не было. Хотя осмотрел внимательно, он был чист как у кота, гм, радость ...
Сегодня, вообще, засада. В городе в пробке три раза заглохла. Полчаса отличной ровной работы, но как только температура подобралась к девяноста, открылся большой круг и "превед медвед" - на светофоре просадки ХХ дикие (даже видно, БС мигает - тускнеет) и через минут пять таких рывков ХХ глохнет. Тут же завёл - всё ровно, минут на десять, а через три-четыре светофора опять просадки и глохнет. "... не езда, а ёрзанье ... ")))
Почему-то очень чёткая зависимость от температуры ОЖ, и это непонятно.
Надо покурить мурзилку, может на большом кругу какой датчик стоит )))
Или карлсон коротит, сеть просаживает отсюда и рывки, нет глупость, слишком чёткие и плавные провалы, примерно 0,7-1 ГЦ. Хотя при девяноста градусах рано ему включаться.
Ещё радость, с утра дал о себе знать, три раза меняный, бензонасос - через пару км писк и стрелка упала на ноль, удивился - с вечера заливал почти полный бак, не успел по удивляться, стрелка молча упс и поднялась, бодрячком, показала, что больше трёх четвертей бака. ))) Придётся опять вскрывать бак - похоже разъём опять разболтался.
Правда сомнения есть, что из-за бензонасоса так дёргает ХХ и глохнет - уж сильно зависимость от температуры ОЖ чёткая, как большой круг открылся - начинаются рывки ХХ.
ps В общем, 7 лет, 77777 км. пробега и началась "гимнастика для ума" )))
Только отечественный автопром, дарит людям роскошь живого, человеческого общения.
Последний раз редактировалось: Kонстантин (14 Ноября 2017 01:30), всего редактировалось 1 раз
Kонстантин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2017 01:25
Такое может быть из-за нарушения ОБЩЕЙ массы насоса,как на кузов,так и контакта на разъеме под фланцем насосного модуля.
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Kонстантин
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 14 Ноября 2017 01:51
... нарушения ОБЩЕЙ массы насоса,как на кузов,так и контакта на разъеме под фланцем насосного модуля.
Кстати, да, на двенахе, когда только взял её "с рук", тоже обороты плавали и очень помогло ошкуривание и смазка всех масс-контактов. Правда во время последующей "капиталки" в числе прочего, была сделана прошивка в сток и замена ДМРВ ))).
Млин, таки придётся брать адаптер и смотреть ея мозги. )
mdiman21043
На форуме 10 лет
Авто: 11174,2009,1.4V16,42000
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2017 17:08
Kонстантин
Половина форумчан уже заменили РХХ и не по одному разу. Иногда новые работают хуже чем было...
Дело не в ОЖ, вернее её температура косвенный показатель температуры под капотом.
У меня пока едешь с редкими остановками не было проблем, но как встал в пробку так начиналось. То 500 то 1500, потом глохнуть стала, на этом собственно мое терпение и лопнуло.
При попытке разобрать РХХ он разлетелся по всему гаражу hehe
По этому пошел и купил новый. Поставил и забыл.
Lada Kalina 11174, 11194, BOSH 7.9.7+, B174CR03 Комфорт-2010 V 3.8 от D.Dmitriy
mdiman21043 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта"    вывод темы на печать
Страница 5 из 5
