Компрессор в гараж
На страницу : Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> ГАРАЖ -> Компрессор в гараж вывод темы на печать
x-soft
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2009 15:01
Сабж
Давайте поговорим о компрессорах в гаражж .. для всяких шалостей от накачки колес до пневмоинструмента (гайковерт,пескоструй,краскопульт)
Так вот из за высоких цен на китайские нормальные компрессоры. hehe захотелось самому сколхозить, электродвигатель у меня есть, голову хочу переделать от зил 130 (http://icark.narod.ru/autotech/compess.html)
он давольно таки надежный.
тока вот проблемма где найти рессивер на колесиках на 100л Sad
может барыжит кто ?
и вообще давайте поговорим о том что труиться в ваших гаражах (я про компрессоры)
x-soft сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey163
Авто: Мощщщщный зидан 82лс123000, без пробега по японии
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2017 21:36
А хз, в идеале 20
Участник Заложник Барбухаса
Andrey163 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вова Длинный
Авто: Toyota RAV-4+Акцент+ Skoda Octavia A5 FL+Opel Astra H..
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2017 22:37
x-soft
Не надо лохматить бабушку... (с)
Компрессор от ЗИЛ-130 получает смазку от системы смазки двигателя.
Ты готов предложить ему что-то взамен?
Бытовые компрессоры снабжены автоматикой отключения. На Зиловском компрессоре стоИт "солдатик", который или работает, или нет. Тогда сброс осуществляется через аварийный клапан на ресивере. Ты готов сделать что-то альтернативное?
Зиловские ресиверы имеют толщину стенки миллиметра 3. Ты гтов такой ресивер на 100 литров найти?
"Вова любит все обсирать, но он говорит так, как оно есть" (с)
Вова Длинный сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey163
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2017 22:56
http://m.leroymerlin.ru/product/kompressor-maslyanyy-denzel-100-l-370-l-min-2-2-kvt-15626399/ чуть дешевле интерскола, хз, стоит на эту фирму смотреть или нет. Машинку хочется универсальную Pardon
nestor
На форуме 8 лет
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2017 17:56
Да х.з.
Вот посмотри видюху.
https://www.youtube.com/watch?v=ZZbY18qI5ww
Для чего тебе? Авто красить или для забора колёс пневмоинструмент?
Если смотреть в Леруа то там всего пару вариантов по характеристикам. По качеству х.з
http://leroymerlin.ru/product/kompressor-maslyanyy-interskol-50-l-356-l-min-2-kvt-15194320/
http://leroymerlin.ru/product/kompressor-maslyanyy-denzel-100-l-370-l-min-2-2-kvt-15626399/
http://leroymerlin.ru/product/kompressor-maslyanyy-interskol-50-l-430-l-min-2-2-kvt-15194311/
Лучше конечно ремень за 21.
Добавлено спустя 31 минуту 47 секунд:
Кстати газ балон как? Думаю идеальный вариант для РЕСа?
Последний раз редактировалось: nestor (05 Апреля 2017 08:49), всего редактировалось 1 раз
nestor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вова Длинный
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2017 20:50
nestor
Может и нормально, но группу безопасности ставить обязательно.
Andrey163
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2017 17:51
nestor
В плане, группу безопасности?
Вова Длинный
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2017 17:56
Манометр, электроклапан отключающий при достижении максимального давления и аварийный клапан, сбрасывающий при превышении максимального давления.
Или я, как гуманитарий, неправильно выражаюсь?
Andrey163
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2017 17:58
Группа безопасности, это допуски, если дословно переводить. Про клапан базара нет, надо делать по уму. На зилке буду компрессор л_ом собирать. С движка начну. По цене лома продают, перебирать нужно.
Вова Длинный
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2017 18:01
Andrey163
Мое мнение: смысл колхозить компрессор был тогда, когда оне не продавались или стоили как чугунный мост. Сегодня лучше купить и не мучаться.
Andrey163
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2017 18:04
Нет у меня сейчас сразу котлеты отвалить за новый Pardon да новый, да париться не надо. Но блин, его соберешь, он будет работать годами. В сервисе где машину ремонтирую, такой стоит. От трехфазного движка работает.
Вова Длинный
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2017 18:07
Хозяин-барин...
В отоплении под группой безопасности понимают вот это:
http://v-teplo.ru/gruppa-bezopasnosti-dlya-otopleniya.html
http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/klimat_obor/dlya_kotlov/avtomatika/gruppy_bezopasnosti/
Ну а для компрессора это чуть по другому называется:
http://studopedia.ru/8_73738_obespechenie-bezopasnosti-ekspluatatsii-kompressora.html
Andrey163
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2017 18:14
Оке, понял тебя.
nestor
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2017 19:31
То что в магазине шляпа полная в основном. Боле менее от 25 и выше.
торантино
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2017 06:01
На металлоприёмках часто попадаются баллоны от Газелей на газу. Или купить газовых пару штук по 50л. И те и другие предварительно перед установкой , обязательно опрессовать водой на предельное давление.
Сколхозить можно,но не так всё просто. Дожно быть недорого,компактно,безопасно,продуктивно и удобно в эксплуатации. Пока всё это выполнишь-проще готовый купить.
Лежит у меня в гараже,ждёт своего часа,х.з. дождётся или нет,но компрессор хороший. С дном,маслом и рёбрами,двухпоршневой типа от зила, камаза или урала,не знаю вобщем. По инету смотрел больше на камазовский похож,но не он. Дело в том что производительность у них не очень хорошая. Обычно в районе 210куб. А этого на мой взгляд мало для полноценной покраски. Или придётся три баллона колхозить на 150-200л. Это будет очень громоздко. Современные, они маленькие с хорошей производительностью. Скажем 320-360л.мин.
Магазинного в одних руках ,на всю жизнь хватит.
+1 Лет пять назад надо было брать. Они по 12-18т стоили, зашибательские. Good
Бог создал три зла-бабу,чёрта и козла.
торантино сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nestor
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2017 06:13
В магазинных в основном ломаются трубки ,клапана и.т.д От вибрации.
Andrey163
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2017 11:39
http://m.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/dlya_silovogo_oborudovaniya/dlya_kompressorov/soediniteli_i_perehodniki/#goods какие штцеры взять для компрессора на шланг? Взял компрессор без шлангов Smile
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 03 Августа 2017 12:29
Интересная тема. Andrey163
Штуцеры зависят от диаметра(внутри) шланга. Стандартно это быстросьём(типа мама) на дальний край шланга, и разьёмчик для подключения шланга к разьёму компрессора.
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sasha.volkowv
На форуме 1 месяц
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2017 12:37
У меня компрессор постоянно используется не по назначению - жена в автоклаве консервы закрывает, вот накачиваем давление
sasha.volkowv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> ГАРАЖ    вывод темы на печать
Страница 10 из 10
