Как заделать щель между стеной и бетонной плитой на земле
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> ГАРАЖ -> Как заделать щель между стеной и бетонной плитой на земле вывод темы на печать
NikVE
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2107, 2005 гв., Озон, БКСЗ, пробег 38 ткм.
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2017 22:26
Имеется кирпичная стена гаража. СНАРУЖИ гаража на земле когда-то сделали что-то типа бетонной стяжки. Обнаружил, что эта бетонная стяжка отстоит от стены гаража примерно на ладонь. Подскажите: это так изначально делали (боялись, что плита гулять будет в зиму-лето). Или это просто она отошла? И что теперь делать с этой щелью? Туда будет заливаться вода с крыши гаража и весной - талая вода. Можно ли ее заделать? И если да, то как это лучше сделать? Щель глубиной примерно 30 см. Вот фотографии: слева кирпичная стена, справа - бетонная плита. Напомню, что это наружные стены (с улицы). Все готово к тому, чтобы что-то делать. Знать бы, что?
 Размер файла:  76,42 KB
 Просмотрено:  44 раз(а)
 Размер файла:  407,24 KB
 Просмотрено:  38 раз(а)
 Размер файла:  355,98 KB
 Просмотрено:  87 раз(а)
NikVE сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
webmines
На форуме 8 лет
Авто: INFINITI G35X, JEEP GRAND CHEROKEE, УАЗ Patriot
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2017 23:08
Смотря с какой целью заделать... Можно засыпать песком или керамзитом например...
Всегда недоумевал - зачем доверенность, если владелец в багажнике?
webmines сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NikVE
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2017 10:22
Чтобы вода не шла под плиту и к фундаменту гаража.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2017 23:09
Засыпать глиной, красной. Это самый лучший природный герметик.
Сверху жестянку прибить, гвоздями к стене.
Хватит лет на 30, судя по состоянию советских построек
Глина ищется в развалах, а если не специалист, то на кирпичном заводе ночью. В сухом виде
Все новое, это хорошо забытое новое.
rover сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sasha.volkowv
На форуме 23 дня
Сообщение Добавлено: 24 Ноября 2017 12:41
Спасибо, я вот даже и знал и не догадывался. Дешево и сердито
sasha.volkowv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> ГАРАЖ    вывод темы на печать
