Такая суть. Имеем восьмиклоп, перебрал головку, полностью, в ходе ремонта выявил 3 сорванные шпильки крепления постели к ГБЦ(на картинке обведены). И, поскольку я неопытный в этом деле плюнул сейчас нарезать резьбу и собрал так, как и было(ВЕДЬ ЕЗДИЛО ЖЕ). Собрал все, завел, (клапана отрегулировал) и слышу отчетливое цоканье распредвала, продольного люфта нету. зазоры клапанов в пределах нормы(так что не они) и самое главное, это низкое давление масла на ГОРЯЧЕМ двигателе. 0.2, (поговаривают, что должно быть не ниже 0.8), при этом ярко мерцает лампочка масла и давлеие скачет от 0.4 до 0.2.
Маслоприемник прочищен, кольцо поставил, масло залито 10w40 лук.
Раньше ничего подобного не было. И так, и сяк задавал запрос про постели распредвала и давление, но подобного нигде нету. Может ли быть в этом проблема или куда копать?
| bolty-GBC_vaz.jpg |
203.38 KB |
398 раз(а) |
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Неудавшийся самаровод
Скорее ты накосячил при установке прокладки ГБЦ (забито отверстие масляного канала, №2 на схеме).
или масляный фильтр фиговый.
ом
хммм, вот тут я немного загнался, потому что не могу этого отрицать. Делал впервые, тем более один, без опыта, мог чуть сдвинуть прокладку.
В таком случае, можно ли(и как) измерить давление масла через отверстие маслянного фильтра? Если ваша теория верна, то ДО прокладки давляк должен быть хороший же?
Там один маслянный канал?
jimos
Авто: 21099 инж->Lancia Prisma 1,6->ВАЗ 2114+Ларгус 1,6 16v
Не мог ты сдвинуть прокладку. На блоке под нее есть направляющие. Попробуй другие масло и фильтр.
Yurik 999
Сдвинуть прокладку не реально, а вот не заметить плохо пробитое отверстие масляного канала - мог.
Если до переборки давление было в норме - попробуй для начала заменить масляный фильтр.
Давления нет сразу или оно пропадает в процессе прогрева?
Неудавшийся самаровод писал(а):слышу отчетливое цоканье распредвала,
До ремонта было тихо...???
Каким усилием хатянул гайки на сорванных шпильках...??? Я б поднял крышку и убедился, что затяжка не ослабла, в чём сомневаюсь...
ИМХО... 3 шпильки на большой крышке РВ с одной стороны, это
Yurik 999 писал(а):Если до переборки давление было в норме
А оно было в норме...??? Откуда это видно, кроме слов ТС...???
Yurik 999
kazak1102 писал(а):А оно было в норме...??? Откуда это видно, кроме слов ТС...???
Петрович.
После того как один мой очень хороший знакомый умудрился перевернуть прокладку на 402-м моторе (волга) и тем самым полностью перекрыть масляный канал,
хотя ГБЦ сбрасывал далеко не первый раз, я уже ни чему не удивляюсь....
Yurik 999 писал(а):я уже ни чему не удивляюсь....
Прокладка прокладкой, но таки РВ в постели просто валяется и добивает оную, это косяк не менее жестокий... Скорей всего там уже сдёрнуло крышки по резьбе, и давлению кирдык... Боюсь, шо ТС и голову надо сдёргивать, и резьбы таки нарезать (в первую очередь)...
В своё время была сорвана одна шпилька, полез устранять, прикупив на всяк случай 2 шпильки, и таки тут же вторая пригодилась, потому как поплыла при затяжке ещё одна...
Последний раз редактировалось: kazak1102 (27 Ноября 2017 15:06), всего редактировалось 1 раз
ТЕХНИК
Авто: ВАЗ-21093i 1,6 8кл., 2009г,светлое серебро мет.,январь 7.2+ Ителма I204DP57,БК-Х150, самоделкин.
если давление прыгает,-это не фильтр и не прокладка.Крепеж постели нужно сначала восстановить.Потом проверить давление.
Fray98rus
три шпильки с одной стороны сорваны - вряд ли там не будет увеличенного зазора.
Спиди Гоньсчег
Авто: Румын с ромбиком
Технег +100
пастель отходит вот давление и сливаеццо в том месте
Последний раз редактировалось: Спиди Гоньсчег (29 Ноября 2017 22:04), всего редактировалось 1 раз
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
ТЕХНИК писал(а):если давление прыгает,-это не фильтр и не прокладка.Крепеж постели нужно сначала восстановить.Потом проверить давление.
Fray98rus писал(а):три шпильки с одной стороны сорваны - вряд ли там не будет увеличенного зазора.
kazak1102 писал(а): РВ в постели просто валяется
+100
ИгорьZ
Авто: ВАЗ 21099
Неудавшийся самаровод писал(а):Такая суть. Имеем восьмиклоп, перебрал головку, полностью
При установке постелей распредвала необходимо герметиком края смазать...Делал?
ИгорьZ писал(а):При установке постелей распредвала необходимо герметиком края смазать...Делал?
Ты о чём, вообще...???
У ТС сорвано ТРИ шпильки с одной стороны большой крышки РВ... Какой, нафиг, герметик...
