Не работает колонка
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Музыка в автомобиле -> Не работает колонка вывод темы на печать
brickbazuka
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 24 Май 2017 23:16
Здравствуйте! Проблема такая, переложил полностью провод до одной колонки, она как не играла, так и не играет, остальные три работают нормально, проверял на другой машине колонка работает, но при выключении магнитолы(sony), происходит типо штатное пищание на всех колонках и на ней тоже. А музыку почему-то не воспроизводит. Подскажите, может кто сталкивался.
brickbazuka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Авто: 21154, 29.06.2007г.в., "млечка",11183, Я7.2.,220т.км, full-stocк+ж0лтые шелески+гбо4пок.,мини loud sound.
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2017 23:54
Smile может провод которит на массу,может разъемы задевают,фишки за массу, вытащи ее и проверь и так же перекинь каналы ,может мафон наелся Smile может исо колодка наелась) 63 проверяй
Лада Самара !The Best of ThE Best!
Suse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pirser1
На форуме 10 месяцев
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2017 00:11
brickbazuka
Присоединяюсь. Скорее всего коротит. Попробуй небольшим проводом к вытащенной магнитоле подключить, если возможно. Как вариант попробуй с другой колонкой.
Pirser1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Cezzar
Авто: 2113 , 1.8 16v. Я 7.2
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2017 19:47
У меня тоже были проблемы с проводкой, заменил всю полностью теперь сказка.
Поехали быстрее!
Cezzar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
oleg877
На форуме 8 месяцев
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2017 15:30
на усилителе в магнитоле может какой конденсатор испортился
oleg877 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
HEND
На форуме 6 месяцев
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2017 18:56
да по моему там с конденсаторами проблема
HEND сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Иван Матько
На форуме 5 месяцев
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2017 02:07
скорее всего на 1м канале где то кз и срабатывает защита усилителя в гу. Соотв. он полностью отключается. А саб работает видимо т.к. подключен через линейники.
за рулем с детства)
Иван Матько сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2018 21:51
Об этом говорили )
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Музыка в автомобиле    вывод темы на печать
