Богдан 2111 1.6 16V
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 25, 26, 27
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Выбор автомобиля LADA -> Богдан 2111 1.6 16V вывод темы на печать
Roman 19791979
На форуме 4 года
Авто: Богдан 21114-85. 2012 г. Ваз 21114 1,6 16V 2006 г. январь 7.2 ГБО ЕВРО 4
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2016 18:58
Если пробка родная, будет рвать бачок. Себе сразу поставил синюю двух клапанную. Если надумаете менять радиатор, меняйте и патрубки радиатора, потому что они дубеют.
Roman 19791979 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg120369
На форуме 5 лет
Авто: Богдан-21104
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2016 23:08
Пробку этим летом то же заменил, на красную. Smile Изнутри выглядит так же https://e-a.d-cd.net/a688d48s-960.jpg После этого ещё раз бочёк порвался. Кстати родная то же 2-х клапанная. http://лада2111.рф/tuning-kapota/641...it-bachka.html
Не матерится только тот, кто ничего не делает...
Oleg120369 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pivinik
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2017 02:12
Oleg120369 писал(а):
Всем доброго времени суток. Тема ещё не умерла?
Если нет, то вопрос. Радиатор печки на машине с кондиционером как меняется, трубки от кондиционера не мешают? А то потекла печка, глянул, а там, ещё и трубки от испарителя торчат, в инете ни чего не нашёл. Х.з. то ли самому рискнуть, то ли в автосервис обратиться?
вот случайно попалось https://www.drive2.ru/l/4648909/
ссыль кидает автор версии с кондеем https://www.drive2.ru/l/7887501/
Таз — широкая и неглубокая, круглая или овальная ёмкость, лохань.
pivinik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg120369
На форуме 5 лет
Авто: Богдан-21104
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2017 09:12
pivinik писал(а):
pivinik
Спасибо.
Roman 19791979
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2017 19:10
Всем привет. При трогание с места бывает заглох, сразу стартером крутишь хрен заведешь, пару секунд подождешь и заводится. Это че тупая прошивка? на январе такого нет.
pivinik
Сообщение Добавлено: 10 Августа 2017 23:24
фиг знает Pardon может свечи типа заливает.. может еще что.
тут у меня на оказия случилась в начале лета - прямоток получился 63
все времени не было, потому сделал "заплатку", что бы меньше пердел ибо задрало))) ну а на днях выпало время, но как всегда - загуглить до конца тоже чего-то не хватило))) hehe вообщем вот, что нашел https://www.drive2.ru/l/9563760/
потом уже выяснил, что на Богдан по идее нужен глушак вот такой https://www.drive2.ru/l/7647921/
ну а купил от Приоры-седан и заменил. Он немного короче в хвостовой части всего лишь, а так в целом подходит нормально. + так же хомут на глушак от Гранты. Может кому пригодится)))
и родной в разрезе)))
Runik
Авто: Ваз-2111 8v 07г с кондеем, X-trail 11г, Газель 13г, Иж-58 69г
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2017 03:25
Все таки грят дырочку внизу глушака сверлить - мож и правду говорят
Runik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Roman 19791979
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2017 08:19
Приезжал ко мне брат двоюродный у него богдан 2014 года. Решил спросить заводится сразу или нет - тоже самое как у меня сразу не заводится пока не подождешь. Все думал что у меня сзади стучит, оказалось задние ступичные подшипники не закручены нормально, затянул и стук пропал. У брата попробовали за колесо покачать тоже самое не закручены подшипники. Дырку в глушителе сверлил 2,2мм прошло 5 лет и внутри наверное перегородка прогорела, теперь звук как у прямотока dns4
pivinik
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2017 10:38
До 2011 года на Богданы ставили "наши мозги" и прошивка под Евро-3. С 2012 и до конца выпуска шли мозги Бош и прошивка Евро-4. Прошивка эта сама по себе экспортная, т.к. на внутренний рынок РФ АвтоВАЗ с 2005 по 2008 год её не ставил. Возможно, это связано с качеством и типом бензина. Я просто езжу на 95 и такой проблемы не замечал.
ЗЫ. Тут ещё забыл. В начале лета лопнул таки наконец расширительный бочок системы охлаждения))) Хотел взять от Приоры да чет он мне так и не попался в продаже. В Итоге купил типа родной из Сызрани "Садко" за смешные деньги и поставил. Вот интересно сколько он продержится)) вот все как описано тут hehe https://www.drive2.ru/l/1075771/
ЗЫ2. случайно тут набрел на вот такой бачок https://ladamaster.ru/catalog/bachki_rasshiritelnye/bachok_rasshiritelnyy_sistemy_okhlazhdeniya_vaz_2110_2111_2112_novogo_obraztsa_proizvoditel_oao_plas/
попробую его поставить тогда. О фирме-производителе http://oaoplastic.ru/about
Или на вот такой вариант придётся заморочится))) https://www.drive2.ru/l/2187610/
Приоровский бачек по ширине такой же, но вот в длину больше, а в высоту - ниже. Соответственно, он в шумку упирается одним углом и шланга от печки не очень хватает - он там "наизлом" идёт, надо удлинять его поидее.
pupo2005
На форуме 4 года
Авто: Богдан 21114-88, 2013г.
Сообщение Добавлено: 11 Сентября 2017 23:20
Тоже поменял водяной насос, на 35 т.км. и потекший расширительный бачок. Крышки РБ одна синяя, в запасе штатная, обе доработанные, давление срабатывания проверял периодически, но бачок все равно потек. Недавно, на 60 т.км. поменял передние тормозные колодки, с завода стояли ТИИР-240. Причем поменял вынужденно, т.к. с одной стороны подклинивал цилиндр, и накладки стерлись миллиметров до двух. С другой стороны накладки стерлись чуть более чем на половину. Если б не моя лень, года два откладывал замену цилиндра!, колодки отходили бы до 100 т.км., не меньше. Кстати, передний тормозной цилиндр с другой стороны ранее менял года три назад.
Из нежданчиков, прошлым летом пробило прокладку головки блока, грешу на кондиционер, при включении которого температура двигателя доходила до 105-110 градусов. Сервисмены, не внушаюшие доверия, из ближайщей местной шараги, запросили 7 т.р., причем в эту цену не входила проверка плоскости ГБЦ и шлифовка при необходимости. Официалы из Гермеса, если память не изменяет, запросили 10 т., работы по ГБЦ также не входили в стоимость. Добил меня ответ официалов на вопрос, надо ли шлифовать головку: ответили, если скажешь, отвезем шлифовать, не скажешь так поставим. Послал я их далеко, купил динамометрический ключ, заказал в exist " болты ГБЦ Ajusa https://www.exist.ru/price.aspx?pid=1620409B&sr=-36 отвез в Механику головку блока, там проверили, все нормально, шлифовка не потребовалась, купил там же прокладку Victor Reinz https://www.motorzona.ru/parts/part-info.vaz--lada--vaz-21124/613666000-victor-reinz/ причем цена ее оказалась ниже цены отечественных прокладок в сетевом магазине http://www.avtoall.ru/prokladka_golovki_bloka_vaz_2112_s_germetikom_bcm-153086/ благополучно все поставил.
Ремень ГРМ пока не менял, лишь на 40 т.км. отрегулировал натяжение ремня и перенабил смазку на Шеврон в роликах ГРМ и ролике натяжения ремня кондиционера https://www.exist.ru/price.aspx?pid=D5B0A363&sr=-36 . Причем, когда снимал с подшипников уплотнения, пару уплотнений снял неаккуратно, и повредил их. Забил на повреждения , поставил их обратно, да так и езжу до сих пор. Больше в ГРМ не лазил пока, на слух стал шуметь ролик ремня натяжения кондиционера.
На 20 т.км. переделал СО на грантасод, на лето оставляю грантовский термоэлемент, на зиму ставлю Wahler 3091.92D https://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=D2D019D6&sr=-36 брал еще до подорожания, обошелся в 440 руб. Доволен, в морозы двигатель прогревается до более высокой температуры, в салоне стало теплее, если это слово применимо к восьмому и десятому семейству. На лето приходиться ставить грантовский термоэлемент из-за перегрева двигателя при работе кондиционера.
Прошивка мотор-мастер, евро-2 http://fsv-chip.ru/index.php/marka-avtomobilya/product/view/99/190 заводится без каких либо проблем,
pupo2005 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pivinik
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2017 15:44
Ну у меня вот на днях тоже нежданчик прилетел - потек радиатор охлаждения ДВС вместе стыка пластикового бочка с аллюменивыми трубками. На радиаторе стоит этикетка с кодом 21700-1300010-22. Это обычный от Приоры без кондиционера. На Августе радиатор кондея крепится болтами к "телевизору", а не на бочки основного радиатора охлаждения как на Приора. Вот теперь предстоит замена))) https://www.drive2.ru/l/453278342548816930/
ЗЫ. купил Лузар вот такой https://luzar.ru/catalogue/radiatory/radiatory-okhlazhdeniya/radiator-okhlazhdeniya-priora-lrc-0127/
CROU
Авто: ВАЗ21114 16V 1,6L 2005г. Богдан 21114 2012г 1.6L 16V
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2017 09:17
pivinikкакой нафик нежданчик facepalm срок службы радиаторов дааз 3-4 года...нежданчик был жданный....у меня тоже основной радик потек Smile ....запасаемся потихоньку радиком печки,новыми тормозными шланчиками даже без пробега Smile
CROU сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ленивец
На форуме 8 лет
Авто: некротойота
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2017 19:41
Я думал ты на ней не ездишь facepalm
Ленивец сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jaki
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2017 00:02
а богданы новые сейчас еще делают?
Ищите Бога в своем собственном сердце, вы не найдете Его больше нигде.
jaki сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pivinik
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2017 00:26
да я как бэ вкурсе - не первый ТАЗ)))
Добавлено спустя 49 секунд:
зимой мало, а в летней сезон активно Pardon
Добавлено спустя 25 секунд:
как евроинтегрировались так и усэ)))
CROU
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2017 09:16
за 280 тыр наверно сейчас бы у нас пользовались спросом,в отличии от "халявной" гранты
pivinik
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2017 01:07
Универсалы бы однозначно пользовались спросом. Собственно я тоже брал с прицелом для работы. Возить оборудование, материалы, габаритный груз - самое оно. Ларгус слишком здоровый и не удобный для этого да и прожорлив будет поди))) ну а Десятки/Приоры самые удобные габариты для города и трассы - меньше уже маловато, а больше многовато Pardon
ЗЫ. Ну а на природу выезжать вапче песня)))
jaki
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 01 Января 2018 06:40
печалька,яб прикупил. cry
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Выбор автомобиля LADA    вывод темы на печать
Страница 27 из 27
