Экспресс-тема Вопрос-Ответ (часть 2)
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 51, 52, 53 ... 60, 61, 62  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта" -> Экспресс-тема Вопрос-Ответ (часть 2) вывод темы на печать
Г.Андрей.Г.
На форуме 5 лет
Авто: ваз-21102. калина 11183 2008 г. BОSCH М7.9.7Е3\Е4
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2017 20:14
Вот и я заметил , выезжаю и по необходимости торможу - на педаль нужно давить сильно и трудно добиться полной блокировки колёс . После чего пару раз резко торможу и уже на 2 - 3 раз хватает намного легче. Не понимаю почему это происходит , ведь на катках передок выбрасывает машину , ну зад - примерно настроен колдун.
mdiman21043 писал(а):
. Вот с тех пор я и выработал привычку прокачивать тормоза пере поездкой или в самом начале. Как в самолете, тронулся, тормозим.
Что теперь так нужно привыкать?
Г.Андрей.Г. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
karvi
На форуме 1 год
Авто: гранта
Сообщение Добавлено: 05 Ноября 2017 05:40
А происходт это от мокрых деталей(диск-колодка) и преимущественно по утрам в слякоть или после заброда в луже....
karvi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Altay
На форуме 8 лет
Авто: 111930 1.6 8кл., 2011г.
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2017 10:22
ПОДСКАЖИТЕ! Менял масло, залил по отметке максимум. Слить немного или можно так оставить???
Altay сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Авто: Белый японский сарай
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2017 10:29
Altay
оставь
Alexandr008 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Г.Андрей.Г.
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2017 11:03
Я стараюсь , что бы было средина или чуть меньше , но и верхняя риска не криминал.
Altay
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2017 11:14
Я так же стараюсь между мин и макс, но в этот раз перелил.
Г.Андрей.Г.
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2017 12:58
[quote="Altay"]Altay
Забей.
al08
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2017 13:41
Всегда по МАХ заливаю....
блог
al08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan,21150 Я7.2млечка10.2006.C салона 05 2007. KIA Sportage-Шеви Нива2017GLC(SE)-снова AstraH 2013г
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2017 15:25
не криминал но и хорошего мало, если крутить активно мотор начать с уровнем под горло, то возможно и куда нить выплюнет .
Чуть не доливаю до максимума, либо делаю метку на щупе между серединой по щупу и отметкой Мах.
Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!!
Dranik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Г.Андрей.Г.
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2017 17:29
Не-а , чем активней крутить , тем больше насос будет гнать масло и оно больше будет растекаться по стенкам . Уровень будет когда всё стечёт в поддон , верхняя риска - в пределах нормы. И даже немного выше верхней риски и немного ниже нижней - ни чего не случится. Тут хлопец ходил , масло спрашивал , у него на конце щупа только было и сколько он так ездил не знает , ни чё , движок живой. Я не призываю так делать , но и так бывает.
Базилио 55
На форуме 6 лет
Авто: 21043 была, 11183 есть.
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2017 17:38
- В соседнем подъезде чел ездит на 2107-у него зачастую не только масла на кончике щупа нет, но и тосола в бачке , по неделе, по 2....и ничего..Я думал лет 5 назад, что все, накроется вот вот движок...ездит и ездит дальше...
Базилио 55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
al08
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2017 19:40
На 2107 немного другая система охлаждения.Там главное,чтобы в радиаторе тосол был,что проверяется открытием крышки на радиаторе,а не на расш.бачке.
блог
gin88888
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2017 23:19
По теме: кашу маслом не испортишь.
Про 2107, там двигатель другой, он много чего прощает.
Я как-то зимой вообще без тосола остался. -15 или - 20 было, ничего доехал, а ехать было ок 50 км, главное не останавливаться, даже не грелась машина. Только в салоне было прохладно, но отсутствие тепловой защиты салона не дало мне замерзнуть...Ух, вспомнилось.
http://radiogadjet.myqip.ru/
Январь 7.2 - Уса 9.12 ф.284.
Подвеска СС20 шоссе.
gin88888 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Altay
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2017 12:55
Привет, Пацаны! Ранее радиаторы отопителя различал медный-алюминиевый. И все. Когда родной менял,( не сам, СТО), купил какой был в магазине.Hofer. На форуме узнал про завихрители. Вот видимо, этих самых завихрителей в нем нет. Когда родной стоял, тоже алюминиевый, в -20 на дальняк ехал в футболке. А этот не то.
ВОПРОС. Насколько автоодеяло эффективно в калине? Может кто пробовал? Просто у меня есть войлок, может накрыть.
Потому как когда закрываю морду, эффект один, что при закрытой, что при открытой.
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2017 15:47
Если термостат исправен,то одеяло на движке никак печке не поможет лучше греть - у него задачи совсем другие.
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Г.Андрей.Г.
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2017 17:52
Автоодеяло хорошо когда ты зимой много ездишь и часто останавливаешся глушишь машину , таксист на пример . Тогда машина не успеет остывать со всеми вытекающими. Но если остановки длительные , рабочий день или на ночь движок всё равно остынет. Ну на пол минуты быстрей прогревается и всё. Радиатор отопителя под замену без вариантов. : https://www.emex.ru/f?detailNum=11180-8101060-00&brandId=-3343&packet=-1
Altay
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2017 12:33
Просто хочу тепло.
Расстояния короткие.
Последний раз редактировалось: Altay (23 Ноября 2017 07:14), всего редактировалось 1 раз
Г.Андрей.Г.
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 19 Ноября 2017 17:29
Altay писал(а):
Просто хочу тепплоо.
Автоодеяло это тепло для двигателя , а для тепла в салоне нужен ДААЗ. А всякие Лузары и прочие хоферы греют плохо , проверено горьким опытом и ни какие одеяла или китайские тепловентеляторы не помогут.
Никол
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2017 19:10
Подскажите, как называется эта резинка? Машина Гранта, на фото переднее правой колесо.
 Размер файла:  143,43 KB
 Просмотрено:  26 раз(а)
Никол сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey163
На форуме 10 лет
Авто: 21905-42-018 124ткм
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2017 19:11
Рычаг вроде Smile
Адепт барбухаса (права защищенны)
Andrey163 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2017 19:20
21900-2904046-00 Шарнир растяжки задний
http://www.konsulavto.ru/acat/cars/vaz/lada-granta-2190-01.2013/d210-rychagi-perednejj-podveski#p4243933
PODумай
O Lишней
SKорости !
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2017 20:51
в магазине тебя поймут быстрее если ты скажешь Ромашка на рычаг 2108.
Никол
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2017 22:31
Andrey163, т808, Dranik - спасибо! Good
Yoga
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2017 10:46
Всем привет. Вчера лазил под капот, проверил грм, подтянул ремень генератора, глянул что как. Езжу щас мало - просто некуда. Обнаружил что тосол побурел, причём резко и сильно. Тосол менял два года назад, на феликс, постепенно он терял свой синий цвет, но некритично. А теперь он какой-то грязно-бурый. С чего вдруг? Выхлопом в бачке не пахнет
Была ВАЗ 21093i 2002; теперь Калина 11173 май 2012, 8v 1,6, компл-44 с кондеем, пробег 65000км
Yoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Andrey163
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2017 11:33
Газиков нет? Smile залей синтек g11
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта"    вывод темы на печать
Страница 52 из 62
