Экспресс-тема Вопрос-Ответ-3
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 742, 743, 744 ... 833, 834, 835  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Экспресс-тема Вопрос-Ответ-3 вывод темы на печать
TAZEKB
На форуме 2 года
Авто: ВАЗ-21114,1.6,SUZUKI SWIFT,SUBARU LEGACY LANCASTER,PEUGEOT 207,ВАЗ-2115-и все они мои
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2017 15:04
Alexandr008 писал(а):
Прикольный кран
у нас в магазах есть такие штуки Smile
Добавлено спустя 46 секунд:
имею ввиду барашки..вообще не считал это дифситом
Главный источник знаний-это опыт
была куча всяких машин,а сейчас-TAZ
TAZEKB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
19-93
На форуме 2 года
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2017 15:18
Господа, как всегда спасибо Вам за оперативную помощь!
Ремонт пока отложен, сегодня оттепель, а завтра съезжу на большую землю, поищу пробку. Если уж и там не найду - поставлю болт.
19-93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2017 15:39
Цена бензина на поездку превысит стоимость этой пробки раз в десять,поэтому найди и вверни болт - это нисколько не хуже.
Но только не переусердствуй с затяжкой!
Учти,что теперь уже стальной болт ты вкручиваешь в пластик бачка радиатора,а им его легко можно срезать,
поэтому болт закручиваем ТОЛЬКО от руки за одетый на него ключ/головку без всяких воротков.
А на досуге,когда будешь на "большой земле", попутно пробку купишь.
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
19-93
На форуме 2 года
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2017 15:45
Вот поэтому и не хочу ставить болт - всё же пластик-металл не очень хорошая пара.
А ехать всё равно надо, так что по пути. Если и будет ночью -5, прогреть разок не проблема)
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2017 16:09
Правильно рассуждаешь.
Ты же писАл,что сейчас :
19-93 писал(а):
в системе вода,
Какие нАфиг минус пять? wwow Это в первую очередь смерть радиатору.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2017 16:12
Проще тогда уж воду слить, а на следующее утро ее подогреть, залить, и запуск с полоборота Good
Хотя, если масло не прогрето, все равно мотору это сильно жизнь не облегчит.
Жи-ши пиши через "есть"
Garik36 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2017 16:13
Это с инжа-то? Smile
Да и не сольется она полностью.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2017 16:17
А что такого? С инжекторной двенашки тосол сливали без особых проблем, не думаю, что воду слить так трудно.
Да понятно, что для полного слива ОЖ из системы надо отсоединять патрубки печки...
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2017 16:22
Garik36 писал(а):
А что такого?
Ничего особенного,если МЗ снимать и ставить.
Вот ее радиатор и окажется первым претендентом на цветмет.
PODумай
O Lишней
SKорости !
19-93
На форуме 2 года
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2017 16:28
Ну, две трети воды/треть тосола.
Приезжаю вечером поздно. Часа в три ночи перед тем как лечь спать прогреваю. Утром уже оттепель.
Самое низкое что было -4, в расширительном бачке даже корочка не образовалась. Так что ничего криминального не происходит.
А причина такого разгильдяйства проста.
Образовалась дыра в трубе помпы. Починил, залил новый тосол. Через неделю лопнули патрубки дросселя - весь тосол на землю, чтобы доехать пришлось заглушить и лить воду. Патрубки заменил - долил воды, а тосол решил не менять - вдруг ещё что полетит, да и тепло было. Поездил неделю, полез заливать тосол перед морозами - обломился этот дурной барашек. Вот так вот.
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2017 16:37
Тогда ладно.
Теперь главное,чтобы он поддельным не оказался.
Какой марки взял?
PODумай
O Lишней
SKорости !
19-93
На форуме 2 года
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2017 16:42
Какой марки взял?
Самый дешёвый ГОСТовский А-40, две зимы на нём проездил без проблем.
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2017 17:04
Если такой,то он только до минус 27 град.
Иногда может оказаться маловато.
http://catalog.autodela.ru/pic.php?type=good&id=14793
PODумай
O Lишней
SKорости !
19-93
На форуме 2 года
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2017 17:10
Такой. Да, читал обзор. Но ниже у нас редкость, можно и погреть машину если что.
За экономию придётся чем-то расплачиваться) Главное чтобы не заменой радиатора.
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2017 17:23
До этого не дойдет даже если до 30-ти и ниже температура опустится.
PODумай
O Lишней
SKорости !
На форуме 10 лет
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan,21150 Я7.2млечка10.2006.C салона 05 2007. KIA Sportage-Шеви Нива2017GLC(SE)-снова AstraH 2013г
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2017 17:56
4Q писал(а):
Сделала всего 1 попытку и все. Потом нажимал несколько раз - даже не пробовала. Хотя по идее сама должна делать несколько попыток.
Это получается с сигналкой шото?
задай этот вопрос тем кто тебе ставил сигнализацию
ну и какая сига то?
Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!!
Dranik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2017 10:01
Товарищи, подскажите, а что у нас сейчас "в тренде" из радиаторов двигателя? Стоит ли медь своих денег?
Vik
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2017 10:15
Garik36, говорят последние годы медь стрёмная, не как раньше. Тоесть хорошая медь бывает, но за другие деньги. Советуют брать люминь.
Vik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
4Q
Авто: 2114, август 2005, Кашкай+2 2010 года
ну и какая сига то?
Старлайн А8, ставили 12 лет назад, я того человека уже не найду.
Я думаю может акк нужно подзарядить. Может он разряжен и сигналка капризничает.
4Q сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2017 10:17
А из люминя что тогда? Прамо, Лузер?
Видел в интернете еще всякие Хофер, АТ, но это Китай, по ходу.
Хотя, по моему опыту, хуже ДААЗа ничего нет.
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2017 10:30
Медь Оренбург своих денег стоит в том случае если тебе на долгую эксплуатацию для себя,
если тебе завтра продавать авто, то смысл Pardon
А так конечно медь.
для начала смотри таблицу программирования.
а ты чо ездиишь и не понимаешь что у тебя с АКБ твориться?
ага, что даже в Воронеже замёрзнуть в собственном авто.
как раз таки наоборот, Дааз из люминия пожалуй единственное что греет отлично, за качество да, тут всё туманно и не предсказуемо.
Поэтому я и не стал в своё время трахать себе мозг, купил медь и забыл про радик, и уверен что ещё отходит не мало.
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2017 10:33
О чем и речь. За три года два радиатора их потекли. Хотя печной работает пять лет без проблем.
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2017 11:01
Garik36 писал(а):
О чем и речь.
поверь если рассмотрим Прамо или Лузар и прочая шляпа ,тут ещё ситуация с качеством херовее и плюсом к этому в этих радиках с макаронами беда, равно тепла не жди.
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2017 11:12
Макароны - это что? Трубки?
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
Мне важно, чтоб тепло как раз эффективно от двигателя отводил, и не тек, как ДААЗ.
Andrey163
На форуме 10 лет
Авто: 21906 зидан 82лс 140000, без пробега по японии
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2017 11:17
Ставь поар, но крышку расширительного бочка не закручивай 63
Адепт барбухаса (права защищенны)
Andrey163 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 743 из 835
