Течь масла с трансмиссии после высоких скоростей.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы" -> Течь масла с трансмиссии после высоких скоростей. вывод темы на печать
mag034
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2017 17:49
Доброго времени суток! Авто ВАЗ 21213 2000г.в. При капремонте двигателя был заменен сальник первичного вала КПП, т.к. он подтекал до этого. При обкатке двигателя больше течи с трансмиссии замечено не было. Летом сменил резину ВлИ-5 на 205/55 R16, (подарили с мерса Е-шки почти лысые) протестить машину. Колеса ниже родных, за счет чего спидометр немного привирает. После выезда на трассу держал скорость 120-130 по спидометру, на короткой дистанции разогнал до 160 км/ч, сильной вибрации не ощущалось. По приезду в гараж обнаружил, что течет практически со всех щелей. Коробка вся мокрая, течь в основном с первичного вала, раздатка мокрая с переднего и заднего кардана и задний мост потек с сальника хвостовика. Вопрос, это я переусердствовал с средней скоростью (120-130) или с максималкой? Течь из-за люфтов или большого давления масла? Сальники под замену или при спокойной езде течь прекратится?
mag034 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
механн
На форуме 8 лет
Авто: ваз2131м
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2017 19:20
У нивы паспортная максималка 140.Кудаж так крутить то?
Больше 3000об\мин. не стоит особенно если возраст к двадцатке .
Тут ни один сальник не выдержит,люфты и зазоры со временем только больше.А давление в системе смазки не влияет на сальник,если только вентиляция картера.Но мотор после переборки,не должно там давление скапливаться.
На более новых авто с 2010 г там проще,и сальники импортные ,и подшипники двурядные в раздатке.
Наверное переусердствовал,хотя и сапуны могут быть забиты.В раздатке,коробке,мостах.Вообщем смотреть надо.
механн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leon1180
На форуме 10 лет
Авто: Ракета + 21214
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2017 20:38
вибрация промвала, карданов.. Оттуда и месло
leon1180 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mag034
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2112
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2017 08:10
Спасибо, буду иметь в виду. А так на низкой резине машина не плохо дорогу держит, да и динамика получше Smile
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы"    вывод темы на печать
