Ваз 21102 однократная искра
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Ваз 21102 однократная искра вывод темы на печать
codeok
На форуме 9 месяцев
Авто: Ваз 2110 двигатель 2111
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2017 18:24
Привет. Помогите пожалуйста. Машина не заводится. При пуске стартера проскакивает однократно искра на свечи, дальше ее нет. Замеряли напряжение на контакте D в разъеме который подключается к блоку зажигания(питание на БЗ), показывает примерно 5 вольт. В интернете читал что должно быть 12. Аккумулятор заряжен. В чем может быть проблема? Рэлюшки и предохранители которые слева внизу от переднего пассажирского сидения в норме.
Десятка - инжектор 8 клапанная.
codeok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2017 18:28
Тип ЭБУ?
Видимо не при пуске,а сразу при включении зажигания?
Что за "блок зажигания"?
Может речь про Модуль Зажигания (МЗ) инжекторного двигателя?
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2017 18:38
Ответ очевиден - плохое качество питания МЗ. Вот тебе Схема, на ней МЗ - поз.№3, ищи колодку поз.№6, в ней пин №1, голубой с красной полосой провод. Вот на нём должно быть 12 вольт. Если их и там нет, то пляши по жгуту дальше, т.е. Ч.Я. - ЗЗ.
Ещё попробуй завестись без стартёра, т.е. с толкача.
И на будущее, если собираешься "жить" здесь долго, заполни профиль, что за машин, какой мотор и т.д., а так же обязательно прочитай Правила форума, обрати внимание в них на п.п. 2.2.1, перед созданием "новых" тем. Не обольщайся, твоя беда не исключительная. Wink
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
codeok
На форуме 9 месяцев
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2017 18:45
Модель авто - ваз 21102 инжектор 8 клапанов
Тип ЭБУ - январь 4.1
Включаем зажигание не до конца, потом проворачиваем ключ на завод машины, начинает крутиться стартер, один раз проскакивает на свечи искра, а дальше ее нет.
Да, модуль зажигания называется. Я просто в машинах не сильно разбираюсь, брату пытаюсь помогать.
d.dmitry
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2017 18:54
Не может быть такого совпадения, у мз-2112 на разьёме в контактах А и В подаётся +5 вольт, очень короткими импульсами правда.
Вот картинка контактов, для январь5.1.
Проверь сначала, видят ли мозги обороты прокрутки стартером, там 200 оборотов в среднем должно быть, в диагностике если смотреть.
Может и модуль зажигания издох, всего-то.
 Размер файла:  66,26 KB
 Просмотрено:  35 раз(а)
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2017 19:03
В это время на приборке вместе с лампами АКБ и масла лампа ЧЕК зажигается?
Главное она зажигается В ПОЛНЫЙ НАКАЛ?
А в этот момент лампа ЧЕК сразу гаснет?
PODумай
O Lишней
SKорости !
codeok
На форуме 9 месяцев
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2017 19:11
Угу, при включении зажигания горит в полный накал, а когда крутиться стартер гаснет. А что это значит?
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Спасибо, правила прочитал, профиль завтра постараюсь заполнить.
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2017 19:18
Это значит,что ЭБУ работает,а гаснущий ЧЕК говорит о том,что мозги видят исправный датчик коленвала (ДПКВ) и дают импульсы для искры на МЗ.
Половина вопросов уже отпала.
Это ты всего лишь глазами глянул,а необходимо предохранитель вытащить и через лампочку от АКБ проверить,или заменить на заведомо исправный.
Там три предохранителя в колодках разного цвета.
Нас интересует пред,который вставлен в ЗЕЛЕНУЮ колодку.
Вот для начала его и замени.
PODумай
O Lишней
SKорости !
codeok
На форуме 9 месяцев
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2017 20:13
Проверили рэлюшки и предохранители через лампочку. Ярко горит. А в проводе который от предохранителя идет на модуль зажигания может быть дело? Тестером через пищалку прозвонили, тишина.
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
До этого сопротивление на предохранителях тестором измерял, а оказывается лампочкой надо. во блин, как говорится век живи век учись Smile
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2017 20:23
Лампочка является нагрузкой при проверке,потому это надежнее.
Конечно может быть.
Самое простое,это бросить новый провод для проверки поверху,хоть через окно под капот,
от предохранителя на клемму D модуля зажигания,
но сначала ОБЯЗАТЕЛЬНО проверь какое напряжение на этом вставленном предохранителе при включенном зажигании.
Оно должно быть около 12 вольт.
PODумай
O Lишней
SKорости !
codeok
На форуме 9 месяцев
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2017 20:29
ок, завтра попробуем. Спасибо.
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2017 20:48
codeok писал(а):
завтра попробуем.
А это тебе в помощь.Можешь в закладки кинуть.
http://chipdiagnost.narod.ru/info-sxm1.html#loc2
http://chipdiagnost.narod.ru/images/gm102.jpg
PODумай
O Lишней
SKорости !
codeok
На форуме 9 месяцев
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2017 19:51
Удалось завести машину. Подали напряжения на контакт D, при снятых предохранителях. И без поворота ключа включилось зажигание. Чего быть не должно. Пришли к выводу, что старый владелец машины поменял проводку. т.к. машина 1999 года, а проводку такую делали начиная с 2000. Покопавшись в схемах заметили, что напряжение на контакт D идет от замка зажигания. Разобрали его, почистили и теперь машина заводится на ура, даже лучше чем было до поломки. Спасибо большое кто помогал.
