Вопрос про освещение фар ваз 2107
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Вопрос про освещение фар ваз 2107 вывод темы на печать
WEFG
На форуме 1 год
Авто: Ваз2107
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2017 20:50
Здравствуйте не под скажите ставят разгрузочное 4- х контактное реле на фары в качестве дополнительных чтоб и улучшить освещение даже если имеется штатные реле если да то как будьте добры объяснить ))
WEFG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2017 21:49
Не 4-х контактное,а 4-х контактнЫЕ реле. Если и на ближний,и на дальний свет,то их понадобится 4 штуки.
Ты сначала померь какое конкретное напряжение приходит на лампы фар и сравни его с напряжением на АКБ,
может ничего изобретать не понадобится.
WEFG!
Что скрипело, нашел?
http://autolada.ru/viewtopic.php?p=11110843&highlight=#11110843
отписаться бы в теме надо.
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
WEFG
На форуме 1 год
Авто: Ваз2107
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2017 22:59
WEFG!
напряжение одинаковое почти а скрип пропало после замены резинок на стабилизаторе .
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2017 23:51
Вот это и нужно отписАть в той теме,ведь не зря же ты ее на форуме создавал?!
Значит хорошее качество проводки в этом авто и доп.реле на фары здесь без надобности.
Не лишне замерить напряжение на АКБ при работающем на ХХ двигателе.
Если оно ниже 14,0 вольт,то полезно заменить РН на генераторе на более современный.
При этом и фары поярче станут светить.
PODумай
O Lишней
SKорости !
WEFG
На форуме 1 год
Авто: Ваз2107
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2017 07:33
А что такое РН на генераторе ? Выдаёт напряжение генератор 14,5 у меня вольт метр стоит с машине и оно показывает . А тот тему я отпишусь.[/quote] А ты сам из Астрахани ))
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2017 18:51
Регулятор Напряжения - сокращенно РН.
Отличный регулятор. Good
Да.На приборке 2107 неплохой,довольно точный,хоть и стрелочный,вольтметр.
Если приглядишься,то в зеленом секторе увидишь черную риску - это ровно 14,0 вольт.
WEFG писал(а):
А ты сам из
город в профиле.
PODумай
O Lишней
SKорости !
WEFG
На форуме 1 год
Авто: Ваз2107
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2017 20:42
WEFG писал(а):
А ты сам из
город в профиле.
Понятно вы соц сетях не сидите ?
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2017 21:06
WEFG писал(а):
вы
У нас здесь проще и дружнее на ТЫ общаться. Drinks or Beer
Ни в коем случае! nea
Кстати!
Здесь на форуме цитаты вставлять очень удобно:
Выделяешь нужное мышкой и слева в профиле нажимаешь на цитировать,потом пишешь ответ.
Так значительно понятнее получается и форум не перегружается "ненужностями".
PODумай
O Lишней
SKорости !
