Старлайн В9 не ставится на автозапуск
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Автосигнализации и противоугонные средства -> Старлайн В9 не ставится на автозапуск вывод темы на печать
uldron
На форуме 9 месяцев
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2017 08:49
Автомобил 2112 2003г.в. сига старлайн В9.
При подготовки постановки на автозапуск проделываю следующее...ставлю на ручник, нажимаю 2 кнопку брелка, вынимаю ключ, открываю дверь и в момент открытия двери происходит щелчок как бы закрывания дверей,но при этом двери открыты, свето диод горит не прерывно. соответственно нажимая 1 кнопку ставится на охрану с запиранием замков, но двигатель не глохнет.
проводил проверку: вкл. зажигание 3 кнопка, показывает ключик и то что завелась, чего быть не должно...завожу 3 кнопка, ключик и дымка нет, вобщем все с точностью до наоборот
Посоветайти что может быть
з.ы.в настройках "контроля за работай двиготеля" перепробовал все варианты
uldron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ugona.net
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 30 Января 2018 23:27
uldron
Добрый день.
Попробуйте сбросить все настройки на заводские и настроить заново. Если не поможет нужно смотреть/диагностировать блок сигнализации, возможно внутрь попала влага и от этого непонятное поведение на команды.
Угона.нет - противоугонный портал №1
Москва 8-(495)-725-04-66
СПб 313-23-88
ugona.net сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
uldron
На форуме 9 месяцев
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2018 20:34
настройки сбрасовал и настраивал раз 5, не помогает....блок сигнализации смотрел, подозрений на попадание влаги нет
AntiL
На форуме 7 месяцев
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2018 19:17
У меня после сброса настроек на второй раз се наладилось.
AntiL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Автосигнализации и противоугонные средства    вывод темы на печать
