медленно крутит стартер и зарядка аккумулятора
На страницу Пред.  1, 2
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> медленно крутит стартер и зарядка аккумулятора вывод темы на печать
CruSanodeRus
На форуме 1 месяц
Авто: ВАЗ (Богдан) 2110
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2017 00:32
на 16 valve через верх не получиться, придется снимать защиту
CruSanodeRus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2017 00:47
CruSanodeRus писал(а):
на 16 valve
Тогда это в профиль занеси.
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
52й
На форуме 6 лет
Авто: 2111 8кл. 2001г. (>17 лет)
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2017 02:57
Медленно крутит стартер как на холодную, так и на горячую.
Медленно в сравнении с чем???
Авто заводиться???
Крутит стартер также медленно. Стало понятно, что дело не в аккумуляторе.
Стартер 150-200 вместо 300 оборотов выдает. Я на слух высчитал!
Свечи схватывают????
Я всегда за то, чтобы подумать...
Хорошо подумать....
52й сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CruSanodeRus
На форуме 1 месяц
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2017 18:26
52й
не не. Стартер плохо крутит из-за того, то генератор не дает напряжения.
С стартером проблем нет, проверено.
Добавлено спустя 5 минут 38 секунд:
В общем снял генератор. Прозвонил диодный мост, все в норме.
проверил обмотки возбуждения на наличие короткозамкнутых витков или обрывов(ротор)- все нормально(показание стремится к бесконечности).
проверил обмотки возбуждения на контакт с корпусом - все нормально.
проверил обмотки статора на контакт с корпусом - все нормально.
Даже и не знаю что еще сделать cry
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2017 19:10
Наверное мультиметром в режиме измерения сопротивления,или диодов, проверял?Напрасно.
Не забудь у стальной втулки на шпильке генератора зачистить оба ее торца и на пластине моста,
куда втулка опирается,проверь,чтобы не было окиси алюминия.Можно чуть смазкой мазнуть.
Не лишне еще и снятый РН проверить.
PODумай
O Lишней
SKорости !
CruSanodeRus
На форуме 1 месяц
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2017 19:59
и так и так. Ну а как еще?
Добавлено спустя 10 минут 58 секунд:
ничерта не понял, где это? Можете на картинке показать?
Это место, где щетки трут?
[/quote]
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2017 20:20
а как еще?
От АКБ авто через лампочку 21 ватт например от поворотников и через мультиметр,включенный на предел измерения тока 10 ампер.
где это?
Вот шпилька В+ генератора,проходящая через пластины моста.
Посередине на ней видишь втулку? Вот ее торцы зачистить и место ее опоры на внешнюю пластину диодного моста.
Развернуть
PODумай
O Lишней
SKорости !
CruSanodeRus
На форуме 1 месяц
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2017 21:17
АААААААААА. Smile
И место опоры и втулку я уже зачистил, окиси нет.
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
взял аккум к + проводке подцепил 2 батарейки по 1,5 в. В итоге по плюс 14,9 вольт. Подключаю лампочку к щеткам РН, все равно горит, хотя если напряжение больше 14,5 вольт, то регулятор не должен пропускать ток, лампочка не должна гореть.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2017 22:19
Начитался? Smile Не с того начал.
Тебе сначала нужно диодный мост тщательно проверить,а уж потом РНом заниматься.
PODумай
O Lишней
SKорости !
CruSanodeRus
На форуме 1 месяц
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2017 22:24
проверил РН. Даже при 15 вольт лампочка загорается
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
а свой РН(заводской) при 15 вольт, ток уже не пропускает, лампочка не горит. При 12 вольт - горит
Добавлено спустя 28 секунд:
на старой РН щетки под нуль практически
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2017 23:59
Значит с этим регулятором генератор будет отдавать слишком высокое напряжение,причем зависящее еще и от оборотов двигателя.
Дохлый девайс!
А при 13,5 (если к АКБ прицепить не две,а одну батарейку 1,5 вольта ) ? Wink
А кто тебе мешает отпаять щетки с этого замкнутого РНа и припаять вместо своих изношенных?
Дел на 5 минут.
PODумай
O Lишней
SKорости !
CruSanodeRus
На форуме 1 месяц
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2017 01:37
Только он не отдает достаточное напряжение Smile
При 13,5 горит, при 14,6 - нет[/quote]
Дел на 5 минут.
Я не такой спец Smile
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2017 01:47
Значит рабочий! Good
Диод к нему добавишь и все станет как в аптеке.
Я не такой спец
А там все просто и легко.
Если сам паять не умеешь,то наверняка найдешь друга,который в этом поможет.
PODумай
O Lишней
SKорости !
CruSanodeRus
На форуме 1 месяц
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2017 01:53
завтра утром поеду в магазин и куплю новый РН, проверив его.
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
если при 14,6 вольт горит лампочка, то почему низкое напряжение дает?
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2017 02:06
Значит здесь не РН виноват.
Проверяй мост как следует.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Страница 2 из 2
