Не запускается при минус 10 и ниже
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не запускается при минус 10 и ниже вывод темы на печать
vaz21124tazbl
На форуме 4 месяца
Авто: ваз 21124
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2017 20:00
Двенашка 1.6 16кл не заводится при минус 10 и ниже, стартер крутит хорошо схватывает пару раз, но не заводится, насос качает, давление в рампе есть. Если на улице потеплеет(-6 и выше) то заводится почти сразу
vaz21124tazbl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2017 20:11
БК есть?
Какую при этом температуру он видит от ДТОЖ ?
С ДУТом разобрался в этой теме?
http://autolada.ru/viewtopic.php?p=11173799&highlight=#11173799
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
vaz21124tazbl
На форуме 4 месяца
Авто: ваз 21124
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2017 20:16
[quote="т808"][quote="vaz21124tazbl"]не заводится при минус 10 и ниже[/quote]
БК есть?
http://autolada.ru/viewtopic.php?p=11173799&highlight=#11173799[/quote]
с дутом разобрался.
бк есть но темп там не показывает.
дтож менял месяц назад
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2017 20:30
с дутом разобрался.
Тогда почему не отписался в той теме?
Это не имеет значения.Новое - не значит исправное.
Значит это не БК,а игрушка.
Тогда,чтобы снять с него подозрения, придется померить сопротивление ДТОЖ с утра не заводя при минус 10-ти градусах на улице и
сравнить полученное сопротивление с табличными данными.
PODумай
O Lишней
SKорости !
_NikeL_
На форуме 6 лет
Авто: Priora SEdan 2015
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2017 22:43
было такое на 9ке, долго мучался. тогда помогла чистка форсунок с разборкой всех внутренностей и вымачивании в химии, у специалиста знакомого, + с боша 1.5.4 перешёл тогда на январь 5.1
217050 106лс / Итэлма M74.5 I427DC03 / Starline A93 CAN+LIN
_NikeL_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey163
На форуме 10 лет
Авто: 21906 зидан 82лс 135000, без пробега по японии
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2017 22:49
Смотреть релюхи в первую очередь, особенно сигналки Smile
Адепт барбухаса (права защищенны)
Andrey163 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
