Не открывает замок багажника с кнопки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта" -> Не открывает замок багажника с кнопки вывод темы на печать
Andale
На форуме 11 месяцев
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2017 01:18
Здравствуйте. После замены крышки багажника в СТО перестала срабатывать кнопка багажника при закрытой крышке. При этом, при снятии и установке клеммы аккумулятора, один раз открытие с кнопки срабатывает, а потом нет, даже не щелкает. Удивительно, но при открытой крышке багажника кнопка срабатывает, то есть идут щелчки при нажатии на кнопку. В чем может быть проблема? Спасибо.
Andale сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Авто: Белый японский сарай
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2017 01:22
замок менялся?
Замок регулировался?
Alexandr008 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2017 14:03
В более плотном захлопывании крышки багажника.
Для начала попробуй немного закрутить резиновые упоры на краях крышки.
Если не поможет,то придется регулировать положение замка.
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Andale
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2017 20:22
Замок не менялся пробовал при открытой крышке зафиксировать замок в закрытом положении но кнопка также не срабатывает открываю ключом защелка отщелкивается и кнопка срабатывает в чём проблема непонятно
MaDiM
На форуме 8 лет
Авто: Калина универсал,(Норма) 1,4 16v (2008г) с ГБО и VW Polo 6n2 1.4 5 door чОрный хЭтч
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2017 14:28
замок-старый, а дверь задка - новая. Соответственно нужно выставить положение замка двери, как было со старой, по отношению к скобе на кузове.Дверь могли сместить на петлях на несколько мм - этого уже достаточно, что б замок перестал работать нормально.
Ищи пути решения:
1) Как сказали резинками-конусами на двери - это в вертикальной плоскости
2) путем смещения скобы на кузове или замка на двери задка.
MaDiM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта"    вывод темы на печать
