На холодную незаводится без газа
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> На холодную незаводится без газа вывод темы на печать
rebus
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-2171 приора универсал
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2017 17:57
В общем ситуация такая. Однажны утром с наступлением первых холодов ( примерно минус-6) машина отказалась заводиться как обычно. Стала заводится только если немного нажать педаль газа и подержать нажатой 1-2 минуты.Обороты примерно 2000 держал. Если педаль отпустить машина сразу глохла. После такого небольшого прогрева убирал ногу с газа и машина продолжала работать , но при этом очень сильно плавали обороты ХХ. И после начала движения машина заметно тупила.Поменял ДПДЗ ситуация практически не изменилась. Тогда Я промыл дроссельный узел и РХХ. До кучи поменял ДТОЖ. Машина стала нормально заводиться по утрам, но надо сказал что на улице потеплело до примерно 0 градусов. Вот сегодня утром похолодало, было примерно минус 5 и машина снова не завелась без подгазовки. Но при этом изменился характер запуска. Я как обычно слегка придавил педальку газа , но обороты при этом резко скакнули до примерно 4000 или даже немного выше, потом сразу же упали до нормы и машина продолжала уже нормально работать на ХХ без нажатой педали газа. КУДА ЕЩЕ СМОТРЕТЬ ? ЧТО ПРОВЕРИТЬ?
rebus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2017 19:03
rebus писал(а):
КУДА ЕЩЕ СМОТРЕТЬ ?
В сторону магазина смотреть Smile. То есть купить и поменять РХХ. Покупать калужский, который в синей коробке с номером 2112-****-04.
-Viewer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
d.dmitry
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2017 19:38
Если в рхх внутрености начали крошиться, промывка не поможет. Оно обычно так и бывает)
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
52й
На форуме 7 лет
Авто: 2111 8кл. 2001г. (>17 лет)
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2017 03:25
Ну РХХ, то в первую очередь. Но если авто в годах, то проверить(прочистить) все шланги "вентеляции картерных газов" в первую очередь но это мало вероятно...
Пиши подрбонее! : Стартер крутит, но не схватывает???
Прихватывает, но не заводиться???
Странно что подобные вопросы никто не задал ранее...
Мир делится на тех кто быстрее, и тех кто машину взял в кредит.
52й сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rebus
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2017 12:01
Стартер крутит.Прихватывает но не заводиться. Именно так!
rebus
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2017 09:06
Ну вот вчера при минуc 4 завелась нормально. Выходит что порог нормального запуска проходит где- то в районе минус 5 градусов.
Ситрогон
На форуме 1 год
Авто: Citroen-Xantia
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2017 19:25
rebus
РХХ сдыхает Pardon
Ксантия 1.8i, мкп, гидро 6 сфер, 97г.
Ситроен - это не только наглая и хитрая морда, но и заботливый тренер в познании тайн ДВС. citroen-club.info
Ситрогон сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
52й
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2017 03:51
РХХ это развод бабки, как бы странно это не звучало.
Замена РХХ зачастую решает проблему, в сверх короткой перспективе. Зачастую, проблема с РХХ, это проблема уровнем выше, например с вентиляцией картерных газов.
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2017 12:56
Пробуй менять РХХ и промой посадочное место карбклинером. Можно снять воздуховой и вокруг заслонкии еще немного пшикунть для промытия.
Z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
