Проблемы с коробкой передач ВАЗ2111
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблемы с коробкой передач ВАЗ2111 вывод темы на печать
Sancho121
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2017 23:17
Здраствуйте.
ВАЗ21114, 2006 г.в. 1,6 16 кл.
Недавно обнаружилась такая проблема. Начала плохо включатся первая передача. Рычаг переключения передач на себя и чуть вперед и все, дальше как будто во что то упирается. Все остальные передачи включаются отлично.
Ситуация. Еду на четвертой (третей, второй, пятой, не важно) по городу, красный, перехожу на нейтраль и останавливаюсь на светофоре, зелёный, включать первую не включается. Как будто что то не дает. Нужно приложить усилие, солидное, чтобы передача включилась. И при включении первой такое ощущение что я силой вдавливаю эту передачу. Ей что то не даёт, а я продавливаю её.
Ещё начался шум в сцеплении. Шум есть, когда выжимаю сцепление - исчезает. Может это происходить по этой причине. Или по причине плохо натянутого троса сцепления. Я его чуть отпустил так как сильно терся в салоне возле педали.
Sancho121 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергио
На форуме 10 лет
Авто: Таз 21124 1.6 16V, люкс, 2007г.в.,Гур, 327ХХХ ткм, Multitronics SE-50, Янв 7.2.(HLDO54)
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2017 23:31
А на холодную, лучше включается?
П.с. Когда заводское сцепление умерало, при долгой езде по городу первую воткнуть было не реально, но на холодную более менее втыкалась, ну и при троганьи с места сопровождалось все это дело вибрацией...
Это шум подшипника вала кпп, ничего страшного...
Сергио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2017 00:10
Не усердствуй,иначе механизм переключения сломаешь!
Лучше включи сначала 2-ю передачу,а уже после нее,не отпуская сцепление, первую.
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
remain7
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ 2110 1.6 16кл.
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2017 12:59
Всем привет, возник трескот на холодной машине, облазил вокруг движка, похоже что выжимной умирает, при движении в километр пропадает. Постоишь - опять... Выжимной менял 3 месяца назад, возможно пора менять подшипники, коробка без капиталки 600 тыс. отходила. Может из-за изношенности подшипников разбило выжимной? Видео добавляю.
https://youtu.be/k0i0PE7axf8
remain7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jimos
Авто: 21099 инж->Lancia Prisma 1,6->ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2017 13:28
Вы к доктору так же ходите? Видосики ему скидываете и спрашиваете - доктор. что со мной? В сервис не судьба заехать и спросить, чтоб посмотрели, посчупали, а?
поломалася педалька,
- Все, пи.дец, - сказал Виталька.
jimos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sancho121
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2017 13:46
Да, на холодную включается нормально, такое начинается после езды по городу, когда машина прогреется.
Так а может трос сцепления подтянуть.
Бывший хозяин сказал, что сцепление заменил тысяч 20 назад, но это он так сказал.
Runik
Авто: ВАЗ 2111 07г, Nissan X-trail
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2017 13:53
за этим будущее.. Уже сейчас молодые доктора гуглят и предлагают выбрать симптомы facepalm
Runik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
remain7
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2017 14:07
А для чего тогда создаются порталы с форумами? Я то думал, чтобы посоветоваться с мастерами у которых бесценный опыт? А оказывается для "добрых" советов ехать на сервис. Мощно! На СТО мне и так скажут что разбирать надо.
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2017 15:04
Если педаль сцепления ниже педали тормоза,а при выборе первой и задней передачи они с треском включаются,то тогда подтяжка троса поможет.
В данном же случае это маловероятно.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Runik
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2017 16:37
У меня тоже проблемы с КПП: педаль сцепления в конце срабатывает и не очень хорошо втыкаются первая, вторая и задняя. Кпп после ремонта, сцепа новая
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2017 17:03
Подними педаль - станут лучше включаться.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Runik
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2017 17:43
педаль наоборот, опускать надо, т.е уменьшать ход педали. Я опустил, но маловато. Там по мануалу какие-то 13 см от пола - это вообще не получилось реализовать. А по передачам кпп - там надо четко поймать момент вхождения передач. Это тоже не удалось сделать идеально. Еще и синхрики новые, тоже тугость дают походу.
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2017 17:59
Это смотря с какого конца такое изречение читать:
Pardon
Опустишь педаль - передачи с еще бОльшим треском включаться станут из-за неполного разобщения дисков сцепления.
Ничего "ловить" не требуется.
При полном выжиме сцпления оно не должно вести,т.е. диски не касаются друг друга.
Это уже другой вопрос.
PODумай
O Lишней
SKорости !
jimos
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2017 19:11
да, но не так как ты - записал видос, и спрашиваешь - а чо это у меня шумит ребзя, разгадайте ребус.
Добавлено спустя 7 минут 42 секунды:
Меня больше всего убивают клиенты, которые просят проехать на их автомобиле, чтобы определить, какой элемент стучит в подвеске. Я говорю - заедь в гараж, я посмотрю, не, говорит, давай проедем facepalm
Sancho121
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2017 20:32
Да, плохо включается первая и задняя, притом задняя бывает с треском включается, а бывает вообще не включается, приходится отпускать сцепление и выжимать заново.
Да кстати вспомнил, у меня порвался трос сцепления, заменили. Проехал километров 500 и начались карусели с первой передачей.
Подтяну трос, посмотрю, может поможет.
remain7
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2017 17:59
Расбросал движок. Не уверен на 100%, но похоже причиной звона на холодную явились пружинки диска сцепления. Две сидят как влитые а две крутятся в посадочном месте со страшным скрипом. Плюс скорость вращения, плюс полость коробки как усилитель звука... Диск менять или поджать пружинки?
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2017 18:05
Маловероятно.
Поджать не получится,да и смысла нет.
Если накладки диска не изношены,то видимо менять его не нужно.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2017 19:57
remain7
Стоимость ошибки повторная разборка
Диск отдельно 1 т стоит
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Яб поменял сцепу в сборе,на умирающей корзине при прогреве диск ведет
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Roman 19791979
На форуме 5 лет
Авто: Богдан 21114-85. 2012 г. Ваз 21114 1,6 16V 2006 г. январь 7.2 ГБО ЕВРО 4
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2017 23:00
Звенит и тарахтит - подшипник первичного и вторичного вала. Заменил на приора подшипники, прошли 25000км со снятыми пыльниками - затарахтели на холостом ходу. Поставил новые приора подшипники пока пробег 20000км hehe надеюсь больше пройдут. Родные подшипники с пластиковым сепаратором отходили 90000км, один подшипник был в норме, а во втором были раковины. supercool
Roman 19791979 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
remain7
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 20 Января 2018 20:21
Звенел таки диск сцепления, но подшипники тоже скоро менять, гудят на скорости.
