Обмер б/у конфига 78 х 129 х 84 в низком блоке
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Дополнительное оборудование, тюнинг -> Обмер б/у конфига 78 х 129 х 84 в низком блоке вывод темы на печать
Alex_2114
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-111730, 2010г.в., 1,5л + 6-ступка
Сообщение Добавлено: 24 Декабря 2017 20:52
Попал в руки низкий блок в сборе с чем-то вкусным. Информации от предыдущего владельца было мало: мотор не брал масло, не стучал, крутил в 8000 регулярно, адово валил, ну и то что мотор был собран человеком, который профессионально собирает моторы для автоспорта, по конфигу мотора была путаница и не тыковка.
То что мотор не брал масло - очень интересно. Может быть замеры текущего состояния откроют секрет.
Начинаем, по часовому индикатору выставляем ВМТ и НМТ, далее штангельглубиномером определяем ход. Получается 77.86мм, т.е. колено как бы 78мм.
Недоход при покачивании поршня в ВМТ 0,29мм - 0,6мм.
По нагару недоход при покачивании 0,17мм - 0,47мм. Это к теме какой должен быть минимальный недоход.
Прокладка была металлическая.
Длину шатуна определил так же штангельглубиномером, длина составила 129,3мм. Палец 22м.
Ниже фото процесса. Поршняга ЕВА, шатуны хз чьи (не Стольников случаем?), палец подусталый.
На поршнях видим 2 одинаковых компрессионных кольца, толщиной 1.5мм, по легенде от BMW.
На цилиндрах хона не вижу. Зеркало?
По мере возможности тему буду пополнять и возможно в будущем этот низ, с доработкой, будет стоять у меня под капотом Smile
 Размер файла:  242,37 KB
 Просмотрено:  114 раз(а)
 Размер файла:  443,5 KB
 Просмотрено:  118 раз(а)
 Размер файла:  301,15 KB
 Просмотрено:  121 раз(а)
 Размер файла:  413,26 KB
 Просмотрено:  125 раз(а)
 Размер файла:  239,45 KB
 Размер файла:  243,87 KB
 Просмотрено:  119 раз(а)
 Размер файла:  222,34 KB
 Просмотрено:  116 раз(а)
 Размер файла:  353,59 KB
 Размер файла:  523,71 KB
 Просмотрено:  120 раз(а)
 Размер файла:  272,27 KB
 Размер файла:  265,81 KB
 Размер файла:  330,05 KB
 Размер файла:  416,3 KB
 Размер файла:  413,15 KB
 Просмотрено:  117 раз(а)
 Размер файла:  245,35 KB
 Просмотрено:  110 раз(а)
 Размер файла:  394,12 KB
 Просмотрено:  123 раз(а)
 Размер файла:  343,06 KB
 Размер файла:  334,5 KB
 Размер файла:  267,98 KB
Alex_2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
IMPRINT
На форуме 7 лет
Авто: Некро сток
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2017 10:57
Поршня, конечно, грустные, но по мне так масложор больше от колец зависит. У меня на четырке оковалки болтались в цилиндрах, как гамно в проруби, но расход масла = 0.
Хона, кстати, тоже не было, когда вскрывал.
зубов бояться-в рот не давать
IMPRINT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wirtgen
На форуме 8 лет
Авто: 2113 , 1.8 8v. Баян 7,07 Тайп С
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2017 20:07
Alex_2114
По цековкам 8 клоп был ?
Говорят кризис . Неее Нас тупо грабят .
wirtgen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Alex_2114
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2017 23:51
wirtgen
Да, был 8-клоп. Буду считать какая степень сжатия будет на 126 ил 194 ГБЦ.
IMPRINT
Предыдущий владелец говорит, что мотор при запуске в мороз не стучал. Это очень любопытно.
Интересно почему нет хона на цилиндрах вообще. Ощущение, что точили в зеркало.
Пальцем не чувствуется выработка от колец на цилиндре.
Может быть кто-нибудь знает чье производство шатунов на фото?
Если кого-нибудь интересует какой-нибудь замер, то могу сделать, пока я не разобрал низ.
wirtgen
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2017 23:55
Чет для не берущего масло мотора полно нагару сверху поршня . И с боков нагар не маленький .
Около 10 примерно .
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Дополнительное оборудование, тюнинг    вывод темы на печать
